Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.96 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Maj 27, 2019 8:07 pm Naslov sporočila: A lahko integrirana vezja tudi zmrznejo? |
Kaj se zgodi s elektro komponentammi npr. integriranimi vezji, če jih uporabljamo izven tovarniškega temperaturnega območja? Kupil sem nekaj komponent, ki sem jih nameraval uporabljati zunaj, pa sem prepozno opazil, da so označene kot 0 - 70 °C. Kaj bi se zgodilo, če bi jih uporabil zunaj po zimi, ko temperature padejo pod ničlo npr. -15 °C?
Ali bi jih zeblo?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.21 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Maj 27, 2019 8:46 pm Naslov sporočila: |
zebe jih sicer ne razen mogoče kakšno AI.
Ponavadi specifikacije izdelka določa iz kakšnega materiala morajo biti zgrajeni določeni elementi (poleg cene )
v tvojem primeru pride ponavadi do ''razplastitve '' spoja med kovinsko matrico ( ponikljan , nato pa pokositren baker ) in plastičnim obrizgom )
Recimo če bi tak element ciklal ( za avtomobilsko industrijo so taki cikli med ( -40° in +100° ) na 4 h pa skupno trajanje kake 3 mesece v ''šok komorah'' ( lahko pa tudi v vlažilnih če predpis to zahteva )
Potem bi po nogici vdrla vlaga v notranjost , zeleni volk .....
- pri nizkih temperaturah lahko postane plastika krhka
da se izogneš slabim spojem med različnimi materiali se danes dela vse živo ,kot :
- lasersko mikrograviranje (povečanje površine , mikrosidranje materiala )
- obdelava s plazmo ( poveča molekularno moč lepljenja )
- obdelava s kislinskimi parami (jedkanje )
tvojim komponentam se čisto lahko ne zgodi nič , vendar proizvajalec ne krije nikakršne garancije pač ker si izven spec. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1324 Aktiv.: 11.92 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Maj 28, 2019 12:37 am Naslov sporočila: Re: A lahko integrirana vezja tudi zmrznejo? |
Saran je napisal/a: |
Nerazumljivo si tole napisal.
Pozimi temperature padejo pod ničlo, npr -10°C, tudi -15°C, lahko tudi nižje.
Po zimi je pomlad, takrat temperature niso tako nizke.
Tako kot je predhodnik napisal, nevarni so temperaturni raztezki in krčenje, zato najdlje in najbolj zanesljivo delujejo naprave, ki so stalno na delovni temperaturi.
Za delovanje pri zelo nizkih temperaturah morajo biti integrirana vezja v specialnih hermetičnih ohišjih, ki so odporna na raztezke oziroma le te kompenzirajo in ohranijo hermetičnost. Navadna plastična integrirana vezja bodo prej ali slej nekje popustila, potem bo kmalu sledila odpoved.
Za integrirana vezja velja, da digitalna logika niti ni tako zelo občutljiva na temperaturo, lahko pa se zelo pozna kakšen offset pri operacijskih ojačevalnikih, da pasivnih komponent npr kondenzatorjev, sploh ne omenjam. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.07 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Maj 28, 2019 9:39 am Naslov sporočila: |
Moja izkušnja....
Pred nekaj letih sem kupil kitajsko gsm alarmno napravo za vikend. Z delovanjem sem načeloma zadovoljen. Pojavljal pa se je problem ravno pozimi, ko so se temperature v prostoru spustile pod 0 stopinj. Takrat je alarmna naprava postala nedosegljiva za klice. Po izklopu in vklopu ter seveda temperaturami nad 0 je stvar ponovno delovala brez težav vendar do naslednjih nizkih temperatur. Po hudem modrovanju kako bi rešil temperiranje naprave sem začasno napravo postavil na pripadajoč stikalni napajalnik 230V/12V. Izkazalo se je, da tisti W ali dva, ki jih odda napajalnik je ravno dovolj, da alarm deluje brezhibno.
Mimgrede na alarmu piše temperaturno območje od 0 - 50 se mi zdi |
lucca brassi Član
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.54 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Maj 29, 2019 11:36 am Naslov sporočila: |
... eno malo 12V avtožarnico notri montiraš, da malce greje stalno, da temperatura niti pozimi ne pade pod nič, pa je ... |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2534 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Maj 29, 2019 9:05 pm Naslov sporočila: |
Jani je napisal/a: |
Moja izkušnja....
Torej dela po specifikacijah, kar je presenetljivo za kitajce. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Jun 02, 2019 6:32 pm Naslov sporočila: |
Pred leti, ko sem se ukvarjal z RFID, smo testirali, kako se obnašajo na nizkih temperaturah. Naleteli smo na problem, da se je RFID čip po določenem času obesil in je nehal odgovarjati. Rešitev je bila, da mu izključiš izhod čitalca za določen čas. Pri 20°C je bilo dovolj 50ms, pri -60°C pa je bila potrebna cela sekunda za to. _________________ lp |
Saran Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2019 10:48 pm Naslov sporočila: |
Kje za vraga pa ste našli zahtevo po delovanju pri -60 °C? _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Jun 03, 2019 12:54 am Naslov sporočila: |
Saj je nismo. Ampak imeli smo kaskadni hladilnik, ki je to zmogel, pa smo poskusili. _________________ lp |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.96 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Jun 03, 2019 12:35 pm Naslov sporočila: Re: A lahko integrirana vezja tudi zmrznejo? |
Kaj se zgodi s elektro komponentammi npr. integriranimi vezji, če jih uporabljamo izven tovarniškega temperaturnega območja? Kupil sem nekaj komponent, ki sem jih nameraval uporabljati zunaj, pa sem prepozno opazil, da so označene kot 0 - 70 °C. Kaj bi se zgodilo, če .....
Na Netu je znanstvenih člankov, ki se ukvarjajo s tem kar nekaj.
Samo eden izmed mnogih. _________________ Lp, Jaka |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1869 Aktiv.: 8.42 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Jun 03, 2019 7:25 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
" ( za avtomobilsko industrijo so taki cikli med ( -40° in +100° ) na 4 h pa skupno trajanje kake 3 mesece v ''šok komorah'' ( lahko pa tudi v vlažilnih če predpis to zahteva ) "
Še malce višje gredo temperature pri testiranju za avtomobilsko industrijo (120-140).
Jutri začasno odklapljam nekaj takih "termo šok" komor zaradi predelav.
Bom moral tudi kakšno svoje vezje dati noter in malo potestirati _________________ LP Robert |
Uptime: 48 dni
