TDA1085C
pentoda
Pridružen-a: Čet 30 Maj 2019 13:40
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.87
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2019 11:34 am    Naslov sporočila:  TDA1085C Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Najprej naj pojasnim , da po izobrazbi nisem elektronik, ampak elektrotehnik jakega toka in to še iz tistih starih časov, ko smo se delili na šibki tok in jaki tok. Kljub temu sedaj, ko imam več časa, sestavim kakšno enostavnejše elektronsko vezje, ali ga popravim. Ljubezen do elektronika je ostala kljub temu, da se z njo nisem profesionalno ukvarjal.
Prišel sem na idejo, da bi izdelal regulacijsko vezje za krmiljenje univerzalnega (AC/DC) motorja s komutatorjem in taho generatorjem, takšnega kot jih zadnji čas najdemo v odsluženih pralnih strojih. Motorček ima moč približno 400W in okoli 13000 o/min. Takšen motor se mi zdi precej uporabnejši od predhodnih asinhronskih, ki so bili zelo šibki. Recimo za pogon majhnega brusilnega stroja, ali česa podobnega. Res se mi zdi škoda, da gre vse to v kosovni odpad.
Ko sem iskal kakšno primerno shemo za ta moj projekt, sem naletel na TDA1085C, integrirano vezje, ki je bilo razvito prav v ta namen. Po mojih podatkih so ga vgrajevali v svoje pralne stroje tudi v Gorenju. Žal v primerkih drugih znamk, ki so prišli v moje roke, ti niso bili uporabljeni. Pozanimal sem se na spletu in ugotovil, da se ta integrirec še dobi. Iskal sem primerno shemo s pripadajočim načrtom za tiskano vezje, vendar nisem naletel na nič uporabnega. Zanima me, ali je kdo izmed vas že izdelal kaj podobnega. Mogoče hrani kje načrt primernega tiskanega vezja, ali ima kakšen nasvet v zvezi s tem. Česarkoli od tega bom zelo vesel.
Lep pozdrav
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 632
Aktiv.: 6.60
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2019 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem linku Imaš shemo in tudi že narejeni eagle projekt. Jaz sem si naredil po tem vezju in deluje. Glede čipa pa je tako, če ga boš uspel dobiti v Sloveniji, ali vsaj v Evropi boš kar dolgo iskal. Ker je zelo težko dobavljiv. Na ebay-ju ga boš še dobil od kitajcev, drugje pa zelo težko. Ker je čip že šel zdavnaj iz proizvodnje. Druge elemente pa ni težko dobiti. Dobiš vse na Farnellu.
Priporočam pa, da k temu vezju dodaš 3 releje. En za vklop, drugi za smer in tretji za motor z tremi statorskimi navitji, kateri imajo možnost za dve brzini.
Če se ti ne mudi, ti lahko v soboto, ko bom doma pošljem mojo vezje predelava tega z releji v eaglu in tudi datoteke za izdelavo tikanine. Najprej pa naroči čip z ebay-a z kitajske.
damjango
Prispevkov: 632
Aktiv.: 6.60
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2019 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika mojega vezja. S tem,da sem eksperimentiro še nekaj z tahosignalom.
 Velikost datoteke:  408.71 KB
pentoda
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.87
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2019 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Damjango
Najlepša ti hvala za poslan link. Ko sem videl , da je ta naslov v nemščini, mi je bilo takoj jasno zakaj ga nisem mogel izslediti. Vedno iščem v angleščini. Ja točno to potrebujem, varianto s taho generatorjem, samo z navadno regulacijo motorček ni več polnokrven. Kakor razumem si ti celotno vezje še nadgradil. Dodatni releji se mi zdijo zelo uporabni. Sem ravno razdrl skurjeno ploščo od pralnega stroja od Gorenja in pobral dol štiri releje, mogoče bi mi prišli prav ravno na tej ploščici. Tako da ja, če imaš to že pripravljeno v eaglu bom zelo vesel, če mi lahko posreduješ datoteko tvojega načrta za tiskano vezje.
Še dobro, da mi sine hodi na srednjo elektro šolo, tako da mi lahko kaj razloži glede uporabe eagla, tam namreč uporabljajo isti program. Moja glava je že bolj Brick wall .
Pri svoji registraciji sem navedel tudi g-mail, upam da je to dovolj, da mi pošlješ podatke. Če pa je potrebno še kaj storiti v zvezi s tem pa mi prosim sporoči, da to uredim. Sem čisti začetnik tu gori. Do sobote pa seveda lahko mirno počakam.
Hvala še enkrat, že s tem linkom si mi v vsakem primeru veliko pomagal.
Lep pozdrav
Uptime: 92 dni
