Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Čet Jun 06, 2019 3:42 pm Naslov sporočila: Delovni kondenzator |
Živjo,
na motorju ventilatorja 240V 250W, 3 hitrosti, je predviden delovni kondenzator 1,5uF.
Serviser ga je nadomestil z 5uF.
Je to v redu ?
LP |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jun 06, 2019 5:13 pm Naslov sporočila: |
NE |
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2019 6:53 pm Naslov sporočila: |
Sem predvideval.
Kaj to pomeni ?
Kaj se lahko zgodi ?
LP |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Čet Jun 06, 2019 9:12 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje bo preko kondija tekel v navitja večji tok, kar sčasoma lahko privede do odpovedi motorja . Pregreje se del navitja. |
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2019 9:19 pm Naslov sporočila: |
Torej ga bom menjal za pravega preden odpove motor.
Hvala
LP |
roberto5 Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 21:49 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Okt 23, 2019 6:13 pm Naslov sporočila: |
Bom uporabil kar to temo. Moj problem pa je sledeč.
Imam enofazni asinhronski motor, kateremu je odpovedal kondenzator.
Motor je bil na mešalcu za beton. Problem je, ker na kondenzatorju ni vidnih podatkov.
Iz tablice motorja pa sem uspel razbrati sledeče podatke:
1fazni motor, 220V, 50Hz, P=0,25kW, I=2,0A, cos fi=0,95
1315 vrtljajev, B5, 44
Vprašanje je, koliko uF kondenzator naj uporabim?
Hvala za kakršnokoli pomoč oz. odgovor. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1753 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14556 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Okt 23, 2019 8:07 pm Naslov sporočila: |
Posnetek na yutube je bolj splošen - informativen.
Zakaj? Glede na izvedbo je lahko kondezator stalno priključen oz. ga izključuje centrifugalno stikalo. Obstaja tudi izvedba z dvema kondezatorjema. V tem primeru je "delovni" kondenzator stalno priključen. Zagonski je vezan paralelno delovnem. Le tega izklaplja centrifugalno stikalo. V koliko je na motorju le en kondenzator in ima motor centrifugalno stikalo napačna izbira kondenzatorja ne igra velike vloge, (ok ne sme biti premajhen, ker sicer motor ne bo štartal) prevelik ne bo imel velikega vpliva, ker bo priključen le kratek čas.
Pri stalno priklopljenem kondenzatorju pa bo pri prenizki vrednosti motor težko startal pri previsoki vrednosti pa se bo motor močneje segreval.
Motorji s centrifugalnim stikalom imajo običajno kondezatorje večjih vrednosti. V uporabi so največkrat tam, kjer so težji zagoni. (hidroforji, hidravlične črpalke, sesalni ventiratorji....)
Glede na to, da imaš podatke tablice - verjetno tudi proizvajalca, skušaj najti kak katalog pri proizvajalcu motorja. _________________ lp
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.57 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Sre Okt 23, 2019 8:44 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kaksen končar motor daj 12,če je motor odprti od novejših mešalcev je 10.
l.p. joli |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.71 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Okt 25, 2019 12:48 am Naslov sporočila: |
Daj 10-12uF/450V pa nimaš kaj izumljat.
Sicer pa ta ing.el. na youtubu ne ve da mora ozemljitveni vodnik biti vsaj 5 cm daljši od voda napajanja? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 76 dni
