S59RA Član
Pridružen-a: Sre 01 Jan 2014 14:45 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.20 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jun 07, 2019 9:32 pm Naslov sporočila: DC - DC pretvornik step up |
modul kitajskega pretvornika bi moral napetost na izhodu držati stabilno in brez težav prenesti 20 W izhodne obremenitve. Pričakoval sem sicer, da 20 W ne bo, amoak zame bi bilo tudi 10 W čisto dovolj. Namreč, pretvornik bi želel uporabljati za napajanje radijske postaje v portable delu in sicer s 5 W in le izjemoma z 10 ali 15 W. Postajo napajam s 3S LiPo baterijami 4200 mAH.
Ob testiranju se je pokazalo, da modul sicer izhodno napetost lepo dvigne, vendar se izhodna napetost sesede takoj, ko na izhod pretvornika priključim breme.
Ne zmore niti 5W.
No, najprej sem menjal originalno dušilko 33 mikro Henryev z dušilko 33 mikro Henryev, vendar takšno, ki je navita za 5A. Ni bilo nobene izboljšave.
Zanima me, če ima kdo idejo, kaj na pretvorniku zamenjati, da bo izhodna napetist stabilnih 13,8 V tudi, ko oddajno moč dvignem na 10 W (ali celo 15 W).
V prilogi je fotograhija modula z odlotano originalno dušilko in testno prikopljeno novo dušilko.
Hvala, S59RA
2.82 MB |
4 krat |
2.14 MB |
3 krat |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 770 Aktiv.: 3.47 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Jun 07, 2019 9:35 pm Naslov sporočila: |
omenjeni pretvornik bi moral brez problema kratkotrajno izdržati 20 W, ali si preizkusil z ohmskim bremenom, da ga slučajno RF ne zmoti ?
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
S59RA Član
Objavljeno: Pet Jun 07, 2019 9:42 pm Naslov sporočila: |
Grem poizkusit in javim.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1736 Aktiv.: 12.56 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Jun 07, 2019 10:06 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je vhodna napetost brez obremenitve in kakšna je, ko se izhodna napetost sesede?
S59RA Član
Objavljeno: Pet Jun 07, 2019 10:10 pm Naslov sporočila: |
Res je, zmoti ga RF.
Modul sem priklopil na ohmsko breme, 5% in 10 W. Brez težav je držal napetost v +- 0,1 V. Nato sem proskusil še z originalno tuljavo in tudi z originalno deluje brezhibno, brez segrevanja.
Zopet sem poizkusil s postajo. Na sprejemu je napetost stabilna 13,8 V.
Na oddaji s 5 W preko dummy load pa se napetost takoj seseda na 10 V.
Povečal sem razdaljo med modulom in postajo na slab meter in ni razlike, napetost se sesede.
Je možna kakšna opcija, ali pa naj na to varianto pozabim?
Hvala, S59RA
S59RA Član
Objavljeno: Pet Jun 07, 2019 10:13 pm Naslov sporočila: |
Dušan, izhodno napetost imam nastavljeno na 13,8 V, takoj ko vklopim oddajo na 5 W izhoda pa se napetost sesede na 10 V, torej celo na manj, kot ima LiPo baterija na vhodu. Lipo je imela v času poizkusa 11,65 V.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jun 08, 2019 10:19 am Naslov sporočila: |
Je postaja Conformité Européenne ali China Export?
pirpy Član
Objavljeno: Sob Jun 08, 2019 10:43 am Naslov sporočila: |
Lahko poskusiš s kakšnim filtrom takoj za napajalnikom, tuljava in kondenzator, če bo kaj pomagalo.
S59RA Član
Objavljeno: Sob Jun 08, 2019 4:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, zdaj sem že malo bližje.
Postaja ni kitajska, ta modul potrebujem za napajanje postaje KX3, ki zmore do 15 W izhoda, pogoj pri tej postaji za oddajno moč nad 10 W pa je, da je napajalna napetost višja od 12 V in sicer največ do 15 V.
Na izhod sem vporedno priključil kondenzator. Je bilo manj padca, je bolje, tako da se je pri dodanem eleltrolitskem kondezaturju 1000 mikroF napetost dosti bolj stabilizirala.
@pirpy - kakšen filter imaš v mislih? To je verjetno blok filter, kjer sta zalita L in C člen v ohišju - kakšne vrednosti elementov bi dal in predvsem, kako vežem - tuljavo verjetno zaporedno, kondenzator vzporedno?
4.33 MB |
10 krat |
S59RA Član
Objavljeno: Sob Jun 08, 2019 4:18 pm Naslov sporočila: |
Še to sem pozabil napisati - testiral sem tudi na FT 857D, na 5W izhodne moči, tukaj pa dodajanje kondenzatorja ne pomaga. Napetost se kljub temu sesede. Vendar to me ne moti, modul potrebujem na KX3.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 3.00 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jun 08, 2019 7:39 pm Naslov sporočila: |
Po mojem, na izhodu napajalnika rabiš RF-DC kretnico. Moraš zagotoviti to, da RF signal gre v anteno in ne v napajalnik. Po navadi je to dušilka 20 do 30 mikro Henrijev v seijo in 1 do 10 nF kondenzator pred dušilko na maso.
_________________ lp
baresi |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1364 Aktiv.: 7.37 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Jun 09, 2019 8:56 am Naslov sporočila: |
Pri tem modulu (in veliko drugih iz azije) je problem slabega filtriranja na izhodu in vhodu. Samo kondenzator verjetno ne bo dovolj (no včasih je).
Kakšen PI filter ali mogoče filter s CMC dušilko.
Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.47 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Ned Jun 09, 2019 1:13 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem govoriš o izhodni moči postaje in o izhodni moči pretvornika.
Če postaja oddaja z izhodom 10W moraš to pomnožiti x 2 ali x 3, da dobiš vhodno moč postaje.
Primer: za 100 W postajo rabiš usmernik 13,8 V in 22A kar je 303W. Nekaj je rezerve.
Verjetno imaš preslab pretvornik in zato počepne.
S59RA Član
Objavljeno: Ned Jun 09, 2019 5:24 pm Naslov sporočila: |
Na izhod sem dodal filter s tuljavo 22 mikro H in kondenzatorje (poskusil sem od 1 nF do 10 nF). Na KX3 ni težav in napetost pade za do 0,5 V. To me ne moti, želim,da mi izhodna napetost ostane nad 12 V.
Pri FT-857D pa ni spremembe, napetost se sesede do neuporabnih 10 V.
Slučajno sem danes imel prižgan še radijski sprejemnik. Ob napajanju FT-857D in brez oddajanja se je sprejem lokalnega radija močno poslabšal, v sprejemu je bilo slišato brnenje. Ob napajanju KX3 brnenja ni...
Glede moči se deloma strinjam, vendar naj bi ta modul menda zmogel do 50 kitajskih W. Očitno pa moč modula ni sporna, saj KX 3 napaja brez težav, FT-857D pa ne, obe testno na 5 W izhodne moči.
Zaenkrat ga bom sestavil in potem bomo videli, kako se bo obneslo ob dejanskem delu na terenu.
Hvala za odgovore,
73, S59RA
3.11 MB |
2 krat |
Peter123 Član
Objavljeno: Ned Jun 09, 2019 5:32 pm Naslov sporočila: |
Tisto dušilko si dolotal in jo dal na cca20cm žice, to ni dobro.
Dušilko zalotaj direktno na PCB kot je bila že v začetku.
V tvojem primeru si upornost dušilke (s pogleda elektronike) povišal za 10 ali več krat!
Uptime: 48 dni
