bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jun 10, 2019 9:11 am Naslov sporočila: |
S59RA je napisal/a: |
Slučajno sem danes imel prižgan še radijski sprejemnik. Ob napajanju FT-857D in brez oddajanja se je sprejem lokalnega radija močno poslabšal, v sprejemu je bilo slišato brnenje. Ob napajanju KX3 brnenja ni... |
Ena od naprav je China Export in ne Conformité Européenne. Tale DC-DC pretvornik izgleda, da je ta prvo. Pri pretvorniku navzgor mora nujno biti izhodni filter, sicer je nemogoče doseči EMC združljivost.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Jun 10, 2019 11:24 am Naslov sporočila: |
Halon je napisal/a: |
Če prav razumem govoriš o izhodni moči postaje in o izhodni moči pretvornika.
Če postaja oddaja z izhodom 10W moraš to pomnožiti x 2 ali x 3, da dobiš vhodno moč postaje.
Primer: za 100 W postajo rabiš usmernik 13,8 V in 22A kar je 303W. Nekaj je rezerve.
Verjetno imaš preslab pretvornik in zato počepne. |
Kot je napisal Halon, problem je v preobremenitvi napajalnika. Poskusiti izmeriti s pomočjo ampermetra in solidnega močnejšega napajalnika (13 do 14V, vsaj 3A, bolje več), koliko toka postaja "potegne" iz napajalnika, kadar oddajaš z izhodno močjo 10 ali 15W. Za verodostojno meritev naj bo TX na antenskem izhodu obremenjen s slepim bremenom 50 Ohm.
S59RA Član
Pridružen-a: Sre 01 Jan 2014 14:45 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.20 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jun 11, 2019 10:47 pm Naslov sporočila: |
Ja, tale modul ne bo v redu.
Za napajanje sem uporabil stabilni usmernik 13,8 V, 30 A, ki ga imam v stabilu za napajanje postaje. Postaji sem izmenoma priključil preko modula in pri 10 W izhoda na slepem bremenu 50 Ohm je vgrajeni analogni ampermeter pokazal 5 A toka pri FT-857 in 3 A pri KX3. Pri FT se ob oddaji takoj vključi ventilator (še nekaj odatne porabe zraven).
Pri 10 W se modul že močno segreva. Na čip sem dodal še hladilnik. Kljub temu se pri oddaji, daljši od cca 15 sekund modul močno segreje. S 15 W nisem niti poskušal, napetost je pri 10W padla iz 13,8 na 11,7 V.
Skratka, ne bo uporabno. Gre v škatlo na čakanje...
Bom še poskusil z drugo varianto, z LT1270A, ki zmore 10 A bremena. Pretvornik je v CQ ZRS izdelal in opisal Matjaž, S56ZVD.
Zaenkrat pa vsem hvala za nasvete in pomoč.
73, S59RA, Aleš
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jun 12, 2019 8:55 am Naslov sporočila: |
Hm, ne vem kje ste našli maksimum otput power 20W.
Ko gledam podatke za ta modul, jasno piše, da je maksimum power 10W, torej je nemogoče, da bi futral 10W postajo s tem modulom!
En cel kup pisanja in ugibanja, popolnoma brez potrebe. Če bi že na začetku naredil to kar si opisal v gornjem postu, bi bilo takoj jasno, da ta modul ni ustrezen.
Verjetno bi bil takle povsem dovolj.
Glede na ceno, je veliko vprašanje, če ga ima smisel pacati v domači delavnici?
91 KB |
7 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Uptime: 69 dni
