Sponsored by SiOL
DC - DC pretvornik step up
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1840
Aktiv.: 11.22
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S59RA je napisal/a:
Slučajno sem danes imel prižgan še radijski sprejemnik. Ob napajanju FT-857D in brez oddajanja se je sprejem lokalnega radija močno poslabšal, v sprejemu je bilo slišato brnenje. Ob napajanju KX3 brnenja ni...
Ena od naprav je China Export in ne Conformité Européenne. Tale DC-DC pretvornik izgleda, da je ta prvo. Pri pretvorniku navzgor mora nujno biti izhodni filter, sicer je nemogoče doseči EMC združljivost.
s56al
Prispevkov: 567
Aktiv.: 3.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Halon je napisal/a:
Če prav razumem govoriš o izhodni moči postaje in o izhodni moči pretvornika.
Če postaja oddaja z izhodom 10W moraš to pomnožiti x 2 ali x 3, da dobiš vhodno moč postaje.
Primer: za 100 W postajo rabiš usmernik 13,8 V in 22A kar je 303W. Nekaj je rezerve.
Verjetno imaš preslab pretvornik in zato počepne.
Kot je napisal Halon, problem je v preobremenitvi napajalnika. Poskusiti izmeriti s pomočjo ampermetra in solidnega močnejšega napajalnika (13 do 14V, vsaj 3A, bolje več), koliko toka postaja "potegne" iz napajalnika, kadar oddajaš z izhodno močjo 10 ali 15W. Za verodostojno meritev naj bo TX na antenskem izhodu obremenjen s slepim bremenom 50 Ohm.
S59RA
Pridružen-a: Sre 01 Jan 2014 14:45
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.21
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 11, 2019 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tale modul ne bo v redu.
Za napajanje sem uporabil stabilni usmernik 13,8 V, 30 A, ki ga imam v stabilu za napajanje postaje. Postaji sem izmenoma priključil preko modula in pri 10 W izhoda na slepem bremenu 50 Ohm je vgrajeni analogni ampermeter pokazal 5 A toka pri FT-857 in 3 A pri KX3. Pri FT se ob oddaji takoj vključi ventilator (še nekaj odatne porabe zraven).
Pri 10 W se modul že močno segreva. Na čip sem dodal še hladilnik. Kljub temu se pri oddaji, daljši od cca 15 sekund modul močno segreje. S 15 W nisem niti poskušal, napetost je pri 10W padla iz 13,8 na 11,7 V.
Skratka, ne bo uporabno. Gre v škatlo na čakanje...
Bom še poskusil z drugo varianto, z LT1270A, ki zmore 10 A bremena. Pretvornik je v CQ ZRS izdelal in opisal Matjaž, S56ZVD.
Zaenkrat pa vsem hvala za nasvete in pomoč.
73, S59RA, Aleš
Prispevkov: 5091
Aktiv.: 31.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2019 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ne vem kje ste našli maksimum otput power 20W.
Ko gledam podatke za ta modul, jasno piše, da je maksimum power 10W, torej je nemogoče, da bi futral 10W postajo s tem modulom!
En cel kup pisanja in ugibanja, popolnoma brez potrebe. Če bi že na začetku naredil to kar si opisal v gornjem postu, bi bilo takoj jasno, da ta modul ni ustrezen.
Verjetno bi bil takle povsem dovolj.
Glede na ceno, je veliko vprašanje, če ga ima smisel pacati v domači delavnici?
 Velikost datoteke:  91 KB
Stran 2 od 2
Uptime: 58 dni
