Rezanje stiropora z 1,5 m žice
Mboy
Pridružen-a: Sre 05 Nov 2008 21:33
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 4:20 am    Naslov sporočila:  Rezanje stiropora z 1,5 m žice Odgovori s citatom
Zdravo,
zanima me kako pravilno izračunati potrebno moč, da dovolj segrejem uporovno žico dolžine 1,5m:
- Isachrom (0,5mm) 5.65 Ohm/m iz conrada
za rezanje stiropora.
Klasičen računalniški napajalnik (350W) je premalo.
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.94
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 5:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
350W nikakor ni premalo, le napetost, ki jo uporabljaš, je prenizka. Verjetno si uporabil 12V, pri upornosti cca 8,5ohm (1,5m žice) bo pri tej napetosti tekel tok cca 1,4A, kar znese slabih 17W. Tako moč se uporablja tam nekje do 10cm dolžine žice, odvisno od materiala, ki ga režeš in kako hitro ga želiš rezat.
Mogoče bi šlo z napetostjo 24V (npr 24V transformator, ki je nekaj standardnega), pri danih podatkih bi dobil cca 68W moči. Lahko uporabiš tudi nekoliko debelejšo žico, ki bo imela nižjo upornost, da bo stekel večji tok, kar pomeni več moči.
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.53
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brat za cca 1m dolžine, uporablja inox 1,2mm žico za varjenje. Priklopi direkt na akumulator in gre lepo rezat.
3 x 3 = 9
ena dalje
Mboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2019 4:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nabavil uporovno žico (konstantan), 2,5Ohm / m. Namesto rač. napajalnika, sem uporabil trafo 300VA (2 * 22V) + gretz + kondenzator...
Pri 25V in 7A in žici dolžine 125 cm, lepo reže.
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.67
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2019 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grec + kondenzator za ta namen ne rabiš. Kondenzator ti sicer nekaj dvigne napetost na izhodu vendar na grecu izgubiš 2 Volta.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 310
Aktiv.: 1.57
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2019 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšno debelino žice uporabljaš?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2019 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maki je napisal/a:
Mboy je napisal/a:
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 764
Aktiv.: 3.43
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mboy je napisal/a:
Kje razen v Conradu pa se še dobi tako rezalno žico?
maki
Prispevkov: 310
Aktiv.: 1.57
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za ročno rezanje sem uporabljal žico od te firme kupljeno pri nas debelini sta dve 0,3 in 0,5. Za lep rez potrebuje od 3,2-3,8A na 24V.
Žico sem napel na sistem mizarske žage, ki jo napneš z vrvico ko obračaš leseno prečko.
Žica zdrži izredno dolgo, predvsem pa se ne rasteza ob gretju, tudi IPS gre super čeprav je temperatura dvkrat višja.
Poznam ljudi ki so uporabljali kitarske strune za ta namen in baje gre prav tako dobro.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
clownfish je napisal/a:
To je uporovna žica. Kanthal, ki se uporablja za visokotemperaturne grelce, v različnih debelinah dobiš v TME, kjer sem ga že kupoval, za ostale (Farnell.....) pa ne vem.
No v Conradu jih pa zagotovo dobiš, pozlačene Very Happy .
maki
Prispevkov: 310
Aktiv.: 1.57
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
jo imam doma, neuporabno, se rasteza na temperaturi kot elastika, ne moreš jo napeti in obenem segreti. Obnaša se enako kot cekas, vsakič ko ga segreješ je daljši, ponoviš 2x in nato se strga...
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maki je napisal/a:
Čisto mogoče. Moja je 1mm in jo imam za navijanje grelcev peči 1100C in jo za nekaj takega nisem probal.
Imam pa narejeno grelno žico za krivljenje pleksija in podobnih plastik. Ta je iz 1.5mm konstantana vendar se tudi ta razteza, vendar tu ni problema, ker na žico ne deluje nobena dodatna sila, tako kot pri rezanju.
Zanima me pa, katera je ta žica, ki si jo kupil v Grapnerju in se ne razteza?
maki
Prispevkov: 310
Aktiv.: 1.57
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žal ne poznam sestave-materiala iz katerega je narejena, je svetla kot recimo nerjavno jeklo vendar se praktično nič ne razregne. Predvidevam da je neka mešanica z wolframom. Žal ni oznake na pakiranju.
Za cnc že cca 20 let uporabljam 0,15 debelo žico vendar je ta temna kot bi bila oksidirana in je na las podobna tisti nitki v žarnici. Tudi precej vzmetno deluje.
Mboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavil sem drugo žico - z manj upornosti:
2.5 Ohm/m
Uporovna žica Conrad
Dolžino sem nastavil na 130 cm, tako da lahko odrežem še stirodur...
Priklopljeno direkt (trafo, gretzk kondenzator), obratovalna napetost: 25V
tok: 7A
Se pa kr malo segreje gretz in trafo, če maš nekaj časa skoz priklopljeno (cca. 20min)
Mboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je vse od žice, debelina, dolžina...upornost žice.
Trafo, ki ga imam je 300VA, 2 x 22V DC na sekundarju...Lahko bi vezal na mostično vezavo (zaporedno), dobim 44V, pa imet na izhodu regulacijo toka.
Uptime: 74 dni
