SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.77 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jun 22, 2019 2:15 pm Naslov sporočila: Priklop reflektorja in senzorja gibanja |
Zunaj pred garažo bi rad namestil reflektor z ločenim senzorjem gibanja. Rad bi naredil tako, da bi bile 3 opcije:
- reflektor se prižiga in ugaša glede na senzor
- reflektor vedno sveti
- reflektor sploh ne sveti
Kakšno stikalo bi potreboval za to in kako bi to povezal? Upam, da razumete kaj imam v mislih. LP
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.87
Objavljeno: Sob Jun 22, 2019 3:12 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen;
Dvojno stikalo v eni dozi.
S prvim stikalom odklopiš nulo, kar pomeni, da je reflektor trajno ugasnjen neglede na senzor ali drugo stikalo. Če stikalo preklopiš nazaj (sepravi nula je nazaj) naj deluje na senzor. S drugim stikalom pa vzporedno trajno prižgeš reflektor, neglede na izhod senzorja.
Lep pozdrav.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
SlyCrespo Član
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jun 22, 2019 7:17 pm Naslov sporočila: |
V redu.
eldi2011 Član
Objavljeno: Sob Jun 22, 2019 8:11 pm Naslov sporočila: |
Samo pozoren bodi, da bo res stikalo. Enako izgleda tudi tipkalo.
khejgh Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Nov 2016 10:50 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 6:14 pm Naslov sporočila: Pripomba |
Lahko pa ti led reflektor brli tudi, če si prekinil nevtralni vodnik namesto faznega.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 11:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj to pomeni, da reflektor brli ?
mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.85 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Čet Jun 27, 2019 7:25 am Naslov sporočila: |
Rešitev tvoje težave je zagotovo RC člen, lahko tudi več njih vzporedno.
65.34 KB |
9 krat |
_________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 27, 2019 2:58 pm Naslov sporočila: |
Kakorkoli že, potrebuješ ali navadno dvojno stikalo za v eno doza ali pa neko stikalo tipa za rolete z dvemi položaji, ampak mora bit res stikalo in ne tipka,...
Potem pa potrbuješ vsaj 3 vodnike (žice) do reflektorja ali 4 če je to le možno,...
- stalna nula
- direktna faza, da reflektor stalno gori
- faza ki pride iz senzorja
- če imaš še četrti vodnik potem še zemlja na ohišje reflektorja, če ne pač ne,...
V dozo na zidu kjer boš imel stikalo pripelješ fazo na oba stikala, potem iz prvega stikala pelješ fazo na senzor in iz drugega stikala pelješ fazo direktno na reflektor.
Seveda na senzor pelješ še stalno "nulo" in na reflektor prav tako. Iz senzorja moraš sedaj spraviti fazo do reflektorja, ponavadi je na senzorju to označeno kot L´.
V primeru da sta oba stikala v položaju izključeno, se pač na reflektoru ne bo nič dogajalo, če boš vklopil samo stikalo za senzor bo reflektor deloval na senzor, če pa boš ne glede na položaj stikala za senzor vklopil drugo stikalo bo reflektor stalno gorel,...
SlyCrespo Član
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 10, 2019 10:31 am Naslov sporočila: |
Stikalo.
tukaj imaš oroginal katalog,...so 3poz. stikala in tipke...
SlyCrespo Član
Uptime: 74 dni
