gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.57 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Ned Jun 30, 2019 9:19 am Naslov sporočila: Nastavitev glasnosti sirene. |
Pozdravljeni.
Za tamalega sem nabavil sireno: https://www.aliexpress.com/item/32859390267.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dseMpKG ampak je tale vrag glasen, da te iz stola vrže, nima pa možnosti nastavitve glasnosti, kar bi bilo za uporabo v urbanih okoljih zelo zelo dobrodošlo
Malo sem odprl sireno in sem videl, da je noter eno elektronsko vezje, ki skrbi za to, da se predvajajo različni zvočni efekti in nato sta iz tega vezja dve žici speljani na sireno (zvočnik). Ideja je, da bi na izhodu vrinil en potenciometer, da bi z njim lahko nastavljal glasnost sirene. Vprašanja, ki se mi porajajo pa so:
- Kako zvezati potenciometer? Zaporedno, vzporedno?
- V kakšnem razredu upornosti naj bo potenciometer (vsaj približno, par ohmov, nekaj kiloohmov)?
- naj bo linearni ali logaritemski?
Če se komu kaj sanja kako to izvest prosim za ideje, potem se bom že sam naprej igral. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jun 30, 2019 11:01 am Naslov sporočila: |
Potenciometer za glasnost se veže pred močnostnim ojačevalnikom. Tako, kot je narejeno npr. v vsakem radijskem sprejemniku. Ker je občutljivost ušesa logaritemska, je tak tudi potenciometer.
Če ne gre drugače, se ga lahko veže tudi zaporedno z zvočnikom. V tem primeru mora biti močnostni. Maksimalno slabljenje je odvisno od upornosti, saj nastane delilnik napetosti. Osnove elektrotehnike. |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 02, 2019 6:11 pm Naslov sporočila: |
Al pa če probaš kak konc pene not zarint pa poslušat kolk si s tem utišal zadevo,... in če je zadovoljivo jo špricneš na črno in je mir pri bajti,... |
gusti Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2019 11:56 am Naslov sporočila: |
Evo, danes sem delal malo reverznega inženiringa in sem iz tiskanine v sireni narisal vezje. Da ne izgubljam preveč časa me zanima ali je komu že na prvo žogo jasno točno kam in kolikšen potenciometer bi blo potrebno zvezat? Drugače se bom pač sam malo poigral z enim 10k log potenciometrom, ki ga imam slučajno doma okol uporov R5 in R2.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Sre Jul 03, 2019 1:51 pm Naslov sporočila: |
Če že, ga daj zaporedno med Vir signala in bazo tranzistorja Q4.
Eno stran in odcep potenciometra lahko skupaj vežeš.
Nastavi maksimalno glasnost in daj zaporedno še upor s tako vrednostjo.
Potem boš lahko nastavljal glasnost od minimalne, do tiste, ki jo določa upor. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 04, 2019 9:30 am Naslov sporočila: |
Q5 je najbrž PNP in ne NPN.
Tole je polni most. Nima predtoka, tako da očitno ni namenjen HiFi-ju. Lahko poizkusiš, kot je predlagal igo, izhodni tranzistorji se bodo precej bolj greli. Mogoče boš na koncu moral dati upor/potenciometer zaporedno z zvočnikom. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 04, 2019 1:45 pm Naslov sporočila: |
Poskusi za začetek priključiti celotno sireno na nižjo napetost....Če imaš možnost zvezno preveri, do kje še deluje normalno... |
Uptime: 74 dni
