joe di maggio Član
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 9:30 am Naslov sporočila: Zmanjšanje napetosti iz 220 na 120v |
Zanima me ali se da narediti kako enostavno vezje ali samo upor za zmanšanje napetosti iz 220v na 120v 850w . Imam namreč en čisto nov toaster Black&Decker in mi ga je škoda stran vržt. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.11
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 11:13 am Naslov sporočila: |
Razkoplji ga. Če ima notri dva vzporedno vezana grelca, ju poveži zaporedno.
Edino nevšečnost bi znal predstavljati časovnik oziroma njegova izvedba in napetostni razpon delovanja. Ampak v skrajnem primeru (elektronska izvedba z izbranimi elementi za 120 V, ki ne prenesejo 230 V) je njegova poraba največ par W, kar pokrije 230/120 trafo za par Eur, ne pa 1kVA trafo.
Če bi navedel točen tip toasterja, bi se dalo napisati bolj podrobno. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.46
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 6:38 pm Naslov sporočila: |
Če je samo grelec, veži zaporedno diodo, ki ti zmanjša za približno polovico. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 12:34 am Naslov sporočila: |
In nato bo grelec crknil.
če daš grelec na dvojno napetost, bo vlekel 4x višjo moč.
če mu z diodo odrežeš eno polperiodo, bo dobil polovico manj moči, kar je še vedno 2x nazivna moč. _________________ lp |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 3.00 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 2:04 pm Naslov sporočila: |
Tega pa na "prvo žogo", ne razumem, zakaj bi cekas žica crknila. Tako so narejeni feni,(aparati za sušenje las), pa ne crkne ne motorček, ne grelec. _________________ lp
baresi |
igo Član
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 2:48 pm Naslov sporočila: |
Fen ima grelec narejen za normalno delovanje pri 230 V in takrat ima moč 1. Ko se mu zaporedno doda diodo, mu odreže eno polperiodo napetosti, pri čemer moč ostane enaka, samo traja pol manj časa in je v povprečju enaka 1/2.
Če pa na grelec, ki je narejen za 115 V, priklopimo 2*napetost, bo moč na grelcu enaka (2*napetost)*(2*napetost)/R , torej je moč na grelcu 4-krat nazivna. Če zaporedno dodamo diodo, se povprečna moč sicer prepolovi, a je še vedno enaka 2-kratni nazivni moči grelca
Če se avtorju ne zdi pomembno navesti točen tip toasterja, lahko zaporedno z njim doda 18-ohmski upor. Dodatne podrobnosti so v mojem prejšnjem prispevku. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.16 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 3:11 pm Naslov sporočila: |
18 ohmski upor po možnosti 1/2 W ali podobnega? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
baresi Član
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 4:25 pm Naslov sporočila: |
@igo, strinjam se in razlaga drži, v eni polperiodi grelec "švica", v drugi "uživa". Če je kolegom prek luže uspelo narediti takšen grelec iz cekasa, (za njihovo zgrešeno napetost), da ga pobere v tisti minuti ko delaš topli sendvič, potem je ta toaster samo za na polico, daleč od kakšne napetosti. _________________ lp
baresi |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1613 Aktiv.: 8.18 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 5:28 pm Naslov sporočila: |
Imam 1,6 KVA trafo, iz 120 na 230 V. Če bi mu zamenjal priključke med primarnim in sekundarnim navitjem, bi ravotako moralo delovati.
Če ti kaj pomaga... |
igo Član
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 6:13 pm Naslov sporočila: |
Pri 2*napetost grelec "švica" z močjo 4. Ko se eno polperiodo blokira, še vedno "švica" z močjo 2. Narejen je pa za moč 1 in pri tisti moči zdrži naprimer dobro minuto delovanja in 30 sekund nedelovanja 8-krat na dan, 5 let.
Pri moči 2 ni nujno, da bo grelec zdržal celo minuto.
Pri fenu je največja moč 1 in se jo v povprečju prepolovi. Tukaj je pa nazivna moč 1 in se jo najprej početveri (dvojna napetost) in nato prepolovi, kar je v povprečju podvojitev nazivne moči.
Jaz sem svojo rešitev napisal. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
baresi Član
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 6:26 pm Naslov sporočila: |
Saj teorija štima, škoda da se ne javi lastnik tega toasterja, da nam pove kako pogosto ga uporablja in kakšen je presek žice na grelcu ali grelcih. Iz izkušenj vem da je pri vseh teh izdelkih, zaradi varnosti vse predimeonzirano. _________________ lp
baresi |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.54 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 8:51 pm Naslov sporočila: |
Obstaja tudi pretvornik 220/120 kao V za priklop ameriških zadev. Imam nekaj takega (starega-skurjenega!), moči kao 1,5kW v svoji šari nekje.
Zadeva je velika kot en oni adapter za Lan po elektriki oz. one prenapetostne zaščite male za v vtičnico. .. in seveda sem v drobovje pogledal ... Kot se spomnim, je notri podobno vezje, kot ono za "dimanje" reflektorjev/žarnic ... dolgo je tega, dobil od soseda, ki se je takrat selil v Kanado ... On ga je nekje kupil ...
Torej zadevo se da kupit tudi OL verjetno ... evo, za njegov kao ameriški toaster
https://www.amazon.com/230v-120v-converter/s?k=230v+to+120v+converter
O obliki "signala" iz njega ne bi debatiral ... zadeva je verjetno samo za Ohmske porabnike uporabna ... |
Merlin Član
Objavljeno: Čet Jul 04, 2019 12:18 pm Naslov sporočila: |
Če si ga kupil, si se ...... , drugače pa šenkanem konju se ne gleda v zobe. |
Uptime: 48 dni
