Ali je Neil Armstrong s posadko Apolla 11 pred 40 leti stopil na Luno? |
Da |
58% |
[ 101 ] |
Ne |
32% |
[ 56 ] |
Ne vem |
9% |
[ 17 ] |
Skupaj glasov : 174 |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.09
Objavljeno: Ned Jul 21, 2019 12:48 pm Naslov sporočila: |
Meni je najbolj zanimivo to, da so američani bili takrat sposobni, vse detajlno dokumentirati s posnetki pod različnimi koti, predvajati "v živo", upoštevajoč skoraj naboljši kot osvetlitve, smer "vetra" na zastavi, primanjkovalo pa jim je recimo goriva za pristanek, kljub temu, da imajo v genih zapisane požrešne avtomobile. Da ne govorimo o temperaturnih razlikah, katerim so bile izpostavljene kamere, ostala oprema in s tem polprevodniki, UV, IR in drugem sevanju iz vesolja, skratka gre za zelo "onesnaženo" okolje.
Kot je že nekdo omenil, pa je bila "ozemljitev" položena pred pristankom modula.
Sicer pa sem nekje, po "teorijah zarote", prebral, da je luna "zasedena" in zemljani nimamo tam kaj iskati. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.96 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jul 21, 2019 1:04 pm Naslov sporočila: |
Točno o tem je bilo govora včeraj zvečer (ponoči), kajti fotografije so bile narejene na film, kamere niso bile "diht",...............
Oddaja pa poteka v stilu "pro et contra" in oboji imajo logične razlage.
Ja pol se pa pejt....... _________________ Lp, Jaka |
pajo Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2019 1:16 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Ja pol se pa pejt....... |
Včeraj nisem gledal nobene oddaje, mogoče je bilo kakšno pivo več, tako da... bo kar pivo krivo .
O "zasedenosti" lune in s tem povezanih teorij pa je zelo dosti na YT. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.54 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Jul 21, 2019 2:01 pm Naslov sporočila: |
... v stilu "pro et contra" in oboji imajo logične razlage.
Da, v poplavi laži in raznoraznih prevar je težko danes izluščiti, kaj je res in kaj je servirano kot "resnica" ... na žalost ... |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 3.00 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jul 21, 2019 6:57 pm Naslov sporočila: |
Če se bo nadaljevala "vojna" med ZDA in Kitajsko, mislim da bomo v naslednjih 5-10 let izvedeli resnico. Nekaj je že bilo govora da zastave ne najdejo nikjer. _________________ lp
baresi |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 992 Aktiv.: 4.47 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Jul 21, 2019 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ziher so jo marsovci ukradli... |
pajo Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2019 7:40 pm Naslov sporočila: |
Čudno je že to, da so vzeli s sabo zastavo, nekega simbolnega betonskega-železnega podstavka recimo v pomanjšani obliki kipa svobode za postavitev, pa ne. Masa podstavka bi veljala enako kot masa nabranih kamnin. Torej če niso za pristanek upoštevali mase podstavka, tudi "niso načrtovali" mase kamnin, ki so jih odnesli z lune.
Imeli so pa tudi preveč časa, kisika in energije, da so s kamni fiksirali zastavo.
Skoraj nemogoče je, da bi pri takšnem projektu spregledali takšne malenkosti. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6540 Aktiv.: 29.45 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jul 21, 2019 8:05 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Nekaj je že bilo govora da zastave ne najdejo nikjer. |
... pojasnilo bo verjetno nekaj v smislu ... imamo neizpodbitne dokaze, da so jo mali odnesli ...
Resno: Kitajci imajo tudi po mojem mnenju precej možnosti, da v dogledni prihodnosti spravijo resnico na dan. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3463 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jul 22, 2019 10:19 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi nenavadno, da modul ni zaprašen. Ko je pristajal, se je verjetno zelo kadilo, modul pa sterilen. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.21 Kraj: KOČEVJE
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 256 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Tor Jul 23, 2019 9:29 am Naslov sporočila: |
Srdita tekma med Sovjeti in ZDA je rezultirala osvajanje lune za vsako ceno, resnično ali navidezno. Glede na težave pred tem ( ko sta zgorela dva astronavta pri simulaciji vzleta ) , je prav neverjetno, da bi jim uspelo. Druga stvar je pa, da tega niso ponovili v petdesetih letih, kljub neverjetnemu razvoju tehnologije. To dvoje vsekakor poraja dvom. Lunina gravitacija je nekje desetino zemljine. Za polet iz zemljine orbite so potrebovali baje štiristo železniških cistern goriva. Koliko so ga porabili za zapustitev lune? Tista kapsula je bila nekam majhna, da bi vsebovala dovolj goriva se mi zdi.
Zanimivo je da naj bi bilo na luni plast prahu in kamni, ki so jih pobrali. Na zemlji kamni in pesek
nastanejo kot rezultat erozije, vpliva vode ( zmrzovanje). Kako je to lahko nastalo na površini brez atmosfere in vode ? |
Spajky Član
igor_k Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2019 12:46 pm Naslov sporočila: |
Kolko vem so 5x ponovili podvig, zadnji je bil Apollo 17 leta 1972. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.16 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 10:25 am Naslov sporočila: |
Kako pa komentirate, da se drugi udeleženec vesoljske tekme ni nikoli pritožil? Takratna sovjetska zveza.
So dobili denar, da so bili tiho? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Spajky Član
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 10:59 am Naslov sporočila: |
... Margaret Hamilton: the Apollo software engineer who saved ...
Videl v enem dokumentarcu njeno izjavo o bug-u v software, o katerem so se pogajali v Nasi in na koncu ta bug omenili samo v navodilih astronavtom, saj so pri Nasi menili, da se napačen vnos podprograma, zaradi katerega bi se zmešalo "guidance" kompu, ne more zgodit, ker so astronavti "highly trained" ...
Toda zgodilo se je na povratku proti zemlji točno to in se je zato zaštekal en ventil raket za manevriranje nekje na 1/3 poti nazaj in so se vrteli kot vrtavka kar nekaj časa. Čudno, da pri tem očitno niso skurili vsega manevrirnega goriva ... problem so reševali skoraj 9h ... rabilo se je skoraj 50 let, da je lahko nekdo od direktno vpletenih lahko kaj takega povedal ...
... pol se človek vpraša, kaj vse so še prikrili ...
Ko se omenja Van-Allen-ove radiacijske pasove, se prikazuje pot kot rešitev (izhod) preko skoraj polarne orbite, medtem ko povsod drugače prikazujejo orbite in pot direktno skozi ... ... pa niso astronavti prej nič poročali o "iskricah v očeh" pri zaprtih vekah etc ...
Nove izvenzemeljske kapsule se projektirajo težko zaščitene pred tovrstno in podobno radiacijo ... nekam mnogo je "mutnih" zadev pri teh Apollo podvigih IMHO ... po moje preveč ...
lipa je napisal/a: |
...da se drugi udeleženec vesoljske tekme ni nikoli pritožil? Takratna sovjetska zveza.. |
Tudi oni so imeli masla na glavi in izredno skrivnostnost ...
Velika večina zadev je bila na "Need to know" bazi in porazdelkana, zato so le redki vedeli večino. glej prejšni lastni post s sliko ... |
Uptime: 48 dni
