denalom Neznanec
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2016 12:45 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 2:33 pm Naslov sporočila: Hidrofor smer vrtenja |
Imam hidrofor Metabo, kateremu se motor vrti v napačno smer.
Do nedavnega se je še vrtel v pravilno, sedaj pa gre kontra.
Izmeril sem 20uF kondenzator, ki ima samo 9,8uF moči.
Med glavnim navitjem je 3,3Ohma in pomožnim 6,6Ohma.
Če obrnem smer vrtenja, se motor pregreva.
Je motor fuč? Ali lahko vpliva kondenzator na smer vrtenja?
probal sem z enim 25uF (izmerjeno 18,5uF) in se nič ne spremeni.
Lp Aleš |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2535 Aktiv.: 13.16 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 2:45 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, daje napačna smer vrtenja. Ali imaš kako puščico, da veš, da se vrti narobe? |
denalom Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 3:25 pm Naslov sporočila: |
Glede na veternico in kolikor sem pregledal druge hidrofore.
Ampak predvsem po veternici. Lp |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 3:50 pm Naslov sporočila: |
Odnesi ga do prvega servisa. |
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.58 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 7:36 pm Naslov sporočila: |
pozdravljen
Skoraj vedno imajo ti motorji samo tri izvode,tako da smeri ne mores obrniti(skupna glavna in pomožna v navitju).Upornost navitja bi se mogoče bila ok,nikakor pa kondenzator,obvezna menjava.Če je vse pravilno tudi priklopljeno pa ni drugega kot motor.
L.P. JOLI |
denalom Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 29, 2019 10:10 pm Naslov sporočila: |
kupim kondenzator in izprobam,
Hvala!
LP |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3463 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jul 29, 2019 10:50 pm Naslov sporočila: |
Prilepi kako sliko vetrnice.
In pa, ali daje tlak normalno, tudi , ko se narobe vrti? _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Uptime: 48 dni
