Pretvornik navzgor iz 3 V na 12V
tonesem
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2019 14:20
Prispevkov: 14
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2019 2:56 pm    Naslov sporočila:  Pretvornik navzgor iz 3 V na 12V Odgovori s citatom
Želel bi pretvorit DC vir, 3 do 4,2V ( napajanje iz več pararelno povezanih li-ion celic), na izhodno napetost 12V DC (+-1V) min 3 A, izhod ne rabi bit nizkošumn, z nihanjem izhodne napetost nekaj 10mV je ok. Je taka pretvorba praktično sploh možna ? Nekako ne najdem primernega integriranega pretvornika/vezja, najbolje bi bil kakšen IC ( za minimalno elementov) kakšno priporočilo ?
Hvala.
iskra
Prispevkov: 753
Aktiv.: 4.26
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2019 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.aliexpress.com/item/32640207906.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dkaanPI
L.P. iskra
v.j.
Prispevkov: 731
Aktiv.: 11.09
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 27, 2019 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabit, da je kitajskih 3A v bistvu max 1,5A. Za kratkotrajno obremenitev nekaj sekund bo že šlo 3A, za trajno pa nekje do polovice, s prisolnim hlajenjem bi še nekako šlo 2A.
Ker je zahteva 12V +/- 1V bi lahko zadevo fural z več enakimi step-up pretvorniki, nastavljeni čim bolj točno, dodal bi le upore recimo 0,1ohm, podobno kot emitorski upori pri vzporedni vezavi bipolarnih tranzistorjev.
Sam uporabljam za podobne namene step-up na osnovi MT3608 v SOT23-6 ohišju, pretežno za napajanje LED iz ene ali več vzporedno vezanih Li-ion celic. Seveda je vezje uporabno tudi za power-bank, torej dvigovanje napetosti na 5V.
Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb www, na ZS ne odgovarjam!
Prispevkov: 4613
Aktiv.: 27.16
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 27, 2019 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAX669 s primerno periferijo bi po mojem bil ok. Racunaj, da bo vhodni tok konkreten, pri 3A out racunaj ene 15A na 3 V vhodu.
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 829
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če iščeš modul za večje tokove, poišči na ebayu "automatic lifting pressure". Sliši se hecno, ampak to je dejansko DC/DC pretvornik (buck/boost) z nastavljivo izhodno napetostjo in "undervoltage" zaščito na osnovi New LTC3780. Sam sem jih uporabil že veliko in deluje brez težav.
LP,
M.
Bzzzzzz
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne bo šlo. Ta modul dela z minimalno vhodno napetostjo 5V, tonesem pa želi napajanje iz 3 - 4,2v (litijev aku).
l.p. Dušan
Prispevkov: 829
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, to sem pa spregledal.
Bzzzzzz
twom
Prispevkov: 753
Aktiv.: 4.26
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
15 A iz litij ion celic...
Prispevkov: 7381
Aktiv.: 41.71
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2019 8:15 am    Naslov sporočila:  Re: Pretvornik navzgor iz 3 V na 12V Odgovori s citatom
tonesem je napisal/a:
... ( napajanje iz več pararelno povezanih li-ion celic) ...
Prispevkov: 4613
Aktiv.: 27.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2019 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Gre brez težav za kratek čas tudi iz ene dobre celice Smile Preverjeno prav s tem dizajnom, sicer je res že malo star, pa vseeno ... Wink Tranzistorji so PSMN3R0-30MLC, za 3 A izhodnega toka bo treba dati verjetno 4 pa precej vhodnih in izhodnih kondijev tule še ni videti ... Je pa pri takih močeh in tokovih seveda zelo pomemben sam PCB dizajn switcherja!
LP, g
 Velikost datoteke:  308.68 KB
 Pogledana:  41 krat
tonesem
Prispevkov: 14
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2019 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala mucek, vezje okoli MAX669 izgleda ustrezno , kakšen namen pa ima del z bipolarnim tranzistorjem ?
v.j. Vzporedna vezava MT3608 vsaj treh bi verjetno tudi ustrezala, upori 0.1 bodo za balanciranje toka
Prispevkov: 4613
Aktiv.: 27.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2019 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, sem ze pozabil, bo treba datasheet pogledat ... Guzva na polno, pa sem malo pozabil odgovorit ... Wink
Uptime: 91 dni
