Ali je Neil Armstrong s posadko Apolla 11 pred 40 leti stopil na Luno? |
Da |
58% |
[ 101 ] |
Ne |
32% |
[ 56 ] |
Ne vem |
9% |
[ 17 ] |
Skupaj glasov : 174 |
pentoda Član
Pridružen-a: Čet 30 Maj 2019 13:40 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.25 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 12:25 pm Naslov sporočila: |
Saj pravim, nekatere stvari so nesporne. Raketa je bila izstreljena, verjetno s posadko. Ni dvoma, da so Rusi natančno spremljali vse skupaj, tudi preko svojih obveščevalcev. Vprašanje je samo, do kje je segal njihov nadzor, od kje dalje pa so morali verjeti "na besedo" enako kod mi, vsi ostali.
Tole s potovanjem skozi Van Allen-nove radiacijske pasove pa tudi meni ni bilo nikoli jasno. Svoj čas sem mnogokrat obiskal NEK, predvsem prostore s prisotno radiacijo in imam neko predstavo o tem, kako težko se je zavarovati pred radiacijo. Naslednji problem je kako učinkovito zavarovati elektroniko, da ne odpove.
Veliko vprašanj se zastavlja. Moraš imeti pa res jeklene živce, da se podaš na takšno pot v tako majhnem prostoru in s takratno tehnologijo. |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 1:40 pm Naslov sporočila: |
Nas so takrat celo osnovno šolo v knjižnico in gledat, če povem po pravici, nisem videl nič, tema pa neke svetle pike.
Do Amerike sem vedno nekako skeptičen, kje je njihova zgodovina se vprašamo lahko, a je bilo res nujno vse prvoselce iztrebit, pa 2 atomski na Japonsko, sužnji črnci, potem pa nenehne vojne po celem svetu.... |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 458 Aktiv.: 2.59
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 2:27 pm Naslov sporočila: |
https://youtu.be/1Ai_HCBDQIQ
Zadnji Nixonov govor in odgovor astronavta.
Do lune je 380000 km. Na odgovor bi torej morali čakati dobri dve sekundi? _________________ LP
Srečko |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Spajky Član
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 9:45 pm Naslov sporočila: |
Tale pa ali zavestno zavaja, ali pa nima pojma o osnovah fizike. Spodnja meja občutljivosti človeškega očesa je 1pW/m2. Ko sije sonce, je zemlja osvetljena z 1kW/m2. Razmerje je 15 velikostnih razredov. Če imaš v vidnem polju nekaj osvetljenega blizu zgornje meje, boš vse ostalo videl črno. Če je vse, kar je svetlo, blizu spodnje meje, boš videl zvezde. _________________ lp |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Uptime: 75 dni
