pviran3 Neznanec
Pridružen-a: Sob 21 Okt 2017 10:22 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 8:15 pm Naslov sporočila: kondenzator za majhen 1f motorček, kje kupiti? |
Pozdrav,
Kot v naslovu piše, iščem kondenzatorčke za dva motorčka:
En motorček je:
S6I06GXCE in na njem piše 0,6uF
En motorček je pa
2IK6GN-C pa mislim da je 0,8uF
Obstoječi kondenzatorji so hin, en motor smo zamenal ležaje, drugega pa previli, ampak nimamo izpravnih kondenzatorjev.
Kje bi dobil/kupil tak tip kondenzatorja v SLO?
Hvala in LP, Peter
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 6:56 am Naslov sporočila: |
Skoraj v vsaki boljše elektrotehnični trgovini. Recimo Elektronabava i.p.d. mogoče tudi na kakem servisu bele tehnike ali trgovini z elektronskim materialom. Moraš pa pazit na ustrezno napetost
Če bi podal svojo lokacijo, bi laže nekdo v bližini svetoval.
pviran3 Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 7:24 am Naslov sporočila: |
Cela ljubljana je na voljo in tudi okolica.
Problem je, ker v trgovinah ne prodajajo kondenzatorjev manjših od 1uF
Rabil bi pa ravno za te motorčke.
Vizuelno zgleda takole, rabil bi pa 0,6 in 0,8uF
LP, Peter
472.22 KB |
3 krat |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 9:11 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi bil pa takle kondenzator dober.?
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.89 Kraj: Portorož
Objavljeno: Ned Avg 11, 2019 8:34 am Naslov sporočila: |
HTE v Celju
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.73 Kraj: slo
arksi Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2019 10:42 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
https://www.iskra.si/sl/Kondenzatorji-za-elektricne-potrosniske-naprave/ |
Vidim, da Iskra proizvaja eno malo "morje" različnih kondenzatorjev, tudi malo "posebnih" karakteristik.
Brskam po spletu, vendar nekako ne zasledim kje bi nabavil Iskrine kondenzatorje v maloprodaji?
Mogoče kdo ve kje nabaviti Iskrine kondenzatorje?
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.82 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Avg 18, 2019 11:28 am Naslov sporočila: |
A morajo biti ravno Iskrini? Kondenzatorji kot ti jih je predlagal Arksi v zgornjem postu so povsem v redu - preizkušeno. Nimajo sicer faston priključka ampak to lahko narediš sam s tem, da na priključke prispajkaš moške faston sponke in spoj lepo pokriješ s skrčljivo bužirko. Standardne vrednosti 0,56 mikro in 0,82 mikro bosta povsem OK.
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Avg 19, 2019 4:27 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Mogoče kdo ve kje nabaviti Iskrine kondenzatorje? |
Iz Iskre PE Kondenzatorji (Semič) sem dobil sledeči odgovor:
V Sloveniji so naši prodajalci kondenzatorjev:
1.Elektronabava d.o.o
Ljubljana
Tel.01-5899-412
2.IC Elektronika
Ljubljana
Tel.01-5680-110
3.INET Elektronik
Ljubljana
Tel.01-5613-590
arksi Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2019 7:24 am Naslov sporočila: |
Hvala Dušan. Zdaj pa, verjetno, ne bo problem nabaviti.
Kolikor vidim ima IC samo nekaj vrednosti na zalogi. Elektronabava nič. Verjetno je tako, da če želimo nabaviti določen kondenzator, ga je potrebno posebej naročiti, da ti ga dobavijo.
Zanimivo, da INET Elektronik niti nima spletne strani, ar se mi zdi za današnji čas kar malce nenavadno......
Uptime: 75 dni
