DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Avg 25, 2019 7:43 pm Naslov sporočila: |
Kje se je ta element nahajal (Naprava, model).
Lahko daš ostro fotko plate ali področja kjer je bil ta element. Mogoče je na tiskanini na tem mestu kakšna oznaka, črka številka, koda.
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.55 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 9:31 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kaj je to za ena dioda obkrožena na sliki?
Kar piše na njej ne najdem nič, da bi jo lahko nadomestil, ker je prebita.
Je možno da je to: 1SMB5921BT3G
2.01 MB |
11 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:10 pm Naslov sporočila: |
DA. Marking 921B.
king25 Član
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor. Najbrz ni prebita, ker sem izmeril 2ohm-a v dokumentaciji pa pise 2,5ohm.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Okt 18, 2019 9:50 am Naslov sporočila: |
Za to moraš pomeriti upornost v prevodni (2,5ohm) in zaporni smeri.
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.06 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Dec 09, 2019 10:58 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je to element BD-8? Proizvajalec je (sklepam po logotu) TDK.
Hvala in lep pozdrav,
Jani
615.92 KB |
2 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 1:18 am Naslov sporočila: |
Kaj predstavlja oranžni konektor? Izhod npr. UTP 8 pin, kake sponke ? Poveš ime/model naprave?
Lahko gre za driver, za lan transformer je malo nizek.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 7:33 am Naslov sporočila: |
Če je TDK, je skoraj zagotovo LAN transformator.
Jani Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 9:29 am Naslov sporočila: |
Hvala obema!
Na konektor je priključen digitalni enkoder (A, AN, B, BN, +5V, GND), dve sponki sta prazni. Hmm da bi bil LAN transformator dvomim, kej je SOIC ohišje.
To je drugače brusilni stroj. Če se komu sanja kako to pomeriti oziroma kje dobiti datasheet.
Jani
shmandi Član
Jani Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 10:17 am Naslov sporočila: |
Kako si to našel???
HVALA in poklon
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
DusanK Član
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Mar 16, 2020 7:06 pm Naslov sporočila: |
Dušan hvala za tole. Potegnil sem par podatkovnih listov (Multicomp, Panjit, ...), kjer je bila pod to kodo BZT52-C22 in mi nikakor ni šlo skupaj. Tole od Diodes bo bolje.
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.56
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 12:13 pm Naslov sporočila: |
Imam en Hamegov števec 8021-3. Dolgo ni bil v uporabi. Sedaj bi ga potreboval, a proženje ne dela dobro. Sem poiskal napako: Ne vem zakaj, a crknjen je eden od FET tranzistorjev na vhodu, ki sta v skupnem ohišju, oznaka je U441. Nekako se ga ne da več dobit razen kje na ebay in podobno.
Ali ima kdo kakšno idejo kje ga kupit ali kaj bi bil najprimernejši dobavljiv ekvivalent in kako ga najti?
Hvala.
Uptime: 75 dni
