m3pisnik Neznanec
Pridružen-a: Tor 27 Avg 2019 16:33 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Avg 27, 2019 4:43 pm Naslov sporočila: Mosfet kot stikalo |
V elektroniki sem bolj slab, vbistvo dlje od R=U/I ne pridem.
Mi lahko, kdo reši in razloži to nalogo?
2.88 MB |
26 krat |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.81 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Avg 28, 2019 8:21 am Naslov sporočila: |
Lepa praktična naloga. Katera šola/letnik je tole?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Sre Avg 28, 2019 1:01 pm Naslov sporočila: |
- Imaš 12V napajanje in 12V rele na razpolago, mikrokrmilnik in izbiro MOSFETov
- mikrokrmilnik deluje na 5V, torej potrebuješ recimo en 7805 za znižanje napetosti iz 12/5V + kakšen kondenzator, skratka napajalni del vezja
- tukaj je še vprašanje, koliko je detajlna naloga, torej če v zasnovi vezja moraš predvideti kondenzatorje na napajalnih pinih krmilnika, konektor za programiranje, reset vezje,...
- močnostni kontakt releja je potrebno vključit v glavni tokokrog motorja, na napetostnem nivoju 220V. Tu je zopet vprašanje, kako je izveden motor - pogon žaluzij, kajti z enim relejem ga težko krmiliš v obe smeri
- tuljavico releja boš vklapljal z enim od predlaganih FETov, na nivoju 12V. Pri tem ne pozabiti na zaporno diodo parajelno navitju releja, za pobiranje napetostnih špic pri izklopu tuljave..
- v G priključek MOSfeta boš pripeljal 5V iz mikrokrmilnika, iz enega od njegovih izhodov. Mislim da v tem primeru neki driver za MOSFET ne bo potreben, bi pa jaz med krmilnik in FET dal nek upor manjše vrednosti, ranga 100ohm. malo bi bilo to treba preračunat glede na uporabljen FET.
- treba je pomisliti tudi na krmiljenje, torej bi potreboval recimo dve tipki za odpiranje/zapiranje, ki ju pripelješ na vhod mikrokrmilnika.
Torej, vsako od alinej upoštevaš kot nek blok in ga čimbolj izpiliš. nato pa te bloke med seboj ustrezno povežeš. Tako kot sem pa rekel, nekaj bo treba tudi izračunat (tudi ohmov zakon je že kar zadosten).
še to, kak PDF o elementih boš moral poiskat.
Pa ta tema je podvojena....
Branko
m3pisnik Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 28, 2019 6:10 pm Naslov sporočila: |
Nekak pregural nalogo, bi bila tak prav?
79.65 KB |
32 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 28, 2019 10:38 pm Naslov sporočila: |
Releji (če so tisto navitja relejev) so napačno postavljeni. Pri N kanalnem MOSFETU jih moraš dat v plus vejo, pa zaščitno diodo si pozabil(nekdo jo je že omenjal zgoraj)...
Skratka, tipična vezava za eno smer nekako tako, kot na slikci..
19.2 KB |
1 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2019 8:45 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Branko |
Uptime: 74 dni
