MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.17 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Sep 03, 2019 10:51 am Naslov sporočila: Enofazni motor z diodami v priključni dozi |
Enofazni motor z diodami v priključni dozi motorja meče ven FID. Kakšno funkcijo imajo diode? Priznam, da še nisem videl diod na tiskanini v priključni dozi motorja. Lahko mogoče kdo malo osvetli delovanje takšne vezave? Kakšna shema bi tudi bila dobrodošla.
Več pa v pripetih slikah.
2.36 MB |
10 krat |
2.35 MB |
10 krat |
2.22 MB |
2 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.28 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Sep 03, 2019 11:42 am Naslov sporočila: |
A je na motorju zavora?
_________________ lp
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Sep 03, 2019 1:42 pm Naslov sporočila: |
To je od krožne žage (cirkular). Je od žlahtnika. Sem tudi sam pomislil na zavoro ob ustavljanju. Žlahtnik pravi, da nima zavore. Je od kakšnega mehkega zagona?
Zvečer bom poskusil malo skicirati kako je priklopljeno in pomeriti upornosti med žicami.
Objavljeno: Tor Sep 03, 2019 7:20 pm Naslov sporočila: |
Pa zadeva ob izklopu slučano ne zavira? Imam trofazen namenski cirkular za rezanje drv. Motor ima elektro zavoro. Točno kako je narejen ne vem, ker ga še nisem razkopaval. Zaviranje se sliši podobno kot zavirajo zavore frenostat Elektronika ob zahtevi za ustavitev spusti na dve fazi pulzujočo enosmerno napetost. Tukaj bi lahko šlo za kaj podobnega.
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Sep 04, 2019 9:52 am Naslov sporočila: |
Verjetno je res zavora, ker gresta dve žici v motor in na njih je cca. 100 Vdc. Ampak zavora ne deluje zato sem bil zmeden. Motor normalno dela, zavora pa če je priključena ali ne, se motor isto dolgo ustavlja.
Verjetno je težava metanja FID-a nekje na žlahtnikovi inštalaciji.
V prilogi je še prerisana vezava tega motorja. Na levi strani manjka vezava na kontaktor.
1.57 MB |
4 krat |
Objavljeno: Sre Sep 04, 2019 11:21 am Naslov sporočila: |
Zelo verjetno so tiste diode za zaviranje. A je na stroju za vklop kako podobno stiklo s povezave? Nekatera stikala imajo priklop za zaviranje.
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Sep 04, 2019 11:59 am Naslov sporočila: |
Ja, podobno stikalo je vgrajeno. Ima pa 4 žice do motorja. Ozemljitev, faza, ničla in pa termična zaščita (predvidevam, da je termična zaščita, če jo prekinem, motor ne štarta).
Kaj drugega na stikalu ni videti.
Na kak način naj bi zavora delovala? Zavira, ko je napetost prisotna ali obratno?
Objavljeno: Sre Sep 04, 2019 2:13 pm Naslov sporočila: |
A tisti dve roza žici gresta v motor?
Načeloma bi zaviralo če bi na tiste žice pritisnil inzmenično napetost.
Če gresta v motor potem je tam gor očino neka mehanska zavora. Da vidiš boš moral razkopat motor. Če se ga boš lotil bodi pazljiv pri razstavljanju, da česa ne polomiš, ker obstaja verjetnost da je kaka centrifugalna sklopka montirana na rotor.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Sep 04, 2019 7:07 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Zavira, ko je napetost prisotna ali obratno? |
Obratno
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Sep 05, 2019 9:49 am Naslov sporočila: |
Tisti dve roza žici gresta v motor, med njima je cca. 0,6 k
Razdiral ne bom, ker motor normalno deluje, zavora pa ni pomembna. Čudno edino je, da ne dela zavora in tudi lastnik pravi, da se ne spomni, da bi stvar imela zavoro. Mogoče je že dolgo nazaj crknila.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 05, 2019 2:30 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je, če je prvi lastnik tega motorja.
baresi |
