Sponsored by SiOL
Enofazni motor z diodami v priključni dozi
MarkoM
Prispevkov: 2720
Aktiv.: 16.96
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2019 10:51 am    Naslov sporočila:  Enofazni motor z diodami v priključni dozi Odgovori s citatom
Enofazni motor z diodami v priključni dozi motorja meče ven FID. Kakšno funkcijo imajo diode? Priznam, da še nisem videl diod na tiskanini v priključni dozi motorja. Lahko mogoče kdo malo osvetli delovanje takšne vezave? Kakšna shema bi tudi bila dobrodošla.
Več pa v pripetih slikah.
 Velikost datoteke:  2.36 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  2.35 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  2.22 MB
Prispevkov: 13596
Aktiv.: 80.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2019 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je na motorju zavora?
MarkoM
Prispevkov: 2720
Aktiv.: 16.96
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2019 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je od krožne žage (cirkular). Je od žlahtnika. Sem tudi sam pomislil na zavoro ob ustavljanju. Žlahtnik pravi, da nima zavore. Je od kakšnega mehkega zagona?
Zvečer bom poskusil malo skicirati kako je priklopljeno in pomeriti upornosti med žicami.
Prispevkov: 13596
Aktiv.: 80.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2019 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zadeva ob izklopu slučano ne zavira? Imam trofazen namenski cirkular za rezanje drv. Motor ima elektro zavoro. Točno kako je narejen ne vem, ker ga še nisem razkopaval. Zaviranje se sliši podobno kot zavirajo zavore frenostat Elektronika ob zahtevi za ustavitev spusti na dve fazi pulzujočo enosmerno napetost. Tukaj bi lahko šlo za kaj podobnega.
MarkoM
Prispevkov: 2720
Aktiv.: 16.96
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2019 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je res zavora, ker gresta dve žici v motor in na njih je cca. 100 Vdc. Ampak zavora ne deluje zato sem bil zmeden. Motor normalno dela, zavora pa če je priključena ali ne, se motor isto dolgo ustavlja.
Verjetno je težava metanja FID-a nekje na žlahtnikovi inštalaciji.
V prilogi je še prerisana vezava tega motorja. Na levi strani manjka vezava na kontaktor.
 Velikost datoteke:  1.57 MB
Prispevkov: 13596
Aktiv.: 80.51
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2019 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno so tiste diode za zaviranje. A je na stroju za vklop kako podobno stiklo s povezave? Nekatera stikala imajo priklop za zaviranje.
MarkoM
Prispevkov: 2720
Aktiv.: 16.96
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2019 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, podobno stikalo je vgrajeno. Ima pa 4 žice do motorja. Ozemljitev, faza, ničla in pa termična zaščita (predvidevam, da je termična zaščita, če jo prekinem, motor ne štarta).
Kaj drugega na stikalu ni videti.
Na kak način naj bi zavora delovala? Zavira, ko je napetost prisotna ali obratno?
Prispevkov: 13596
Aktiv.: 80.51
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2019 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tisti dve roza žici gresta v motor?
Načeloma bi zaviralo če bi na tiste žice pritisnil inzmenično napetost.
Če gresta v motor potem je tam gor očino neka mehanska zavora. Da vidiš boš moral razkopat motor. Če se ga boš lotil bodi pazljiv pri razstavljanju, da česa ne polomiš, ker obstaja verjetnost da je kaka centrifugalna sklopka montirana na rotor.
cici
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.72
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2019 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Obratno
MarkoM
Prispevkov: 2720
Aktiv.: 16.96
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2019 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti dve roza žici gresta v motor, med njima je cca. 0,6 k Omega
Razdiral ne bom, ker motor normalno deluje, zavora pa ni pomembna. Čudno edino je, da ne dela zavora in tudi lastnik pravi, da se ne spomni, da bi stvar imela zavoro. Mogoče je že dolgo nazaj crknila.
baresi
Prispevkov: 354
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2019 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je, če je prvi lastnik tega motorja.
baresi
Uptime: 199 dni
