Smerniki
slivovec
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2018 15:22
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 8:18 pm    Naslov sporočila:  Smerniki Odgovori s citatom
Pozdravljeni, zanima me kako vezati rele na stikalo smernikov pri imt 533. Rele ima oznake X, P, L stikalo pa D, L, K, 54.
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2018 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomat:
X = 49 = napajanje iz 12 V
L = "lamps" = 49a = izhod iz avtomata
P = "pilot lamp" = C = izhod na kontrolno lučko na armaturki. V tvojem primeru ta ne bo uporabljen, ker imaš zelo verjetno lučko vgrajeno že v samem stikalu. Razen če jo imaš res posebaj kje na armaturki.
Stikalo:
D = desna stran žarnic
L = leva stran žarnic
54 = vhod v stikalo, gre na izhod iz avtomata, bolj primerna oznaka bi bila 49a
K = priključek za kontrolno lučko. Mislim da gre na X oziroma 49, torej na vhod avtomata. Drugi priključek lučke pa je že v samem stikalu povezan na 54.
Moje mnenje - Ta avtomat in stikalo sta dobra le, če se ti gre za res originalen izgled traktorja. Drugače se pa na trgu najde že dosti kvalitetnejši in boljši material za elektriko delovnih strojev Wink
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.94
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2018 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatera stikala pri IMT imajo samo 3 priključke: 49a, L in R, kontrolna lučka v stikalu je vezana kar med L in R.
PPartner
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.09
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali vam kontrolna lučka ob nedelovanju smernikov gori ali ne? Meni pri 539 ne gori, ko pa sem enako stikalo zvezal na tv-ju, pa ob nedelovanju gori. Drugače v obeh primerih ob delovanju normalno utropata. Kje je hec? Na 539 ne morem več pogledat vezave, ker sem zamenjal za obvolanska stikala.
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če te prav razumem, govoriš o primeru ko je kakšna žarnica pregoreta? Ali pa o primeru ko je stikalo izklopljeno?
PPartner
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko je stikalo izklopljeno (položaj ročke na sredini). verjetno je hec v avtomatu, da eni prevajajo elektriko že za 2-vatno žarnico, drugi ne. jaz druge razlage ne vidim. ker pri vezavi stikala ne moreš zgrešit. sej drugače me ne moti, tudi smerniki funkcionirajo normalno, bolj iz radovednosti, ker vem da pri imtju kontrola ni gorela ob ugasnjenih smernikih.
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to zna biti res, še posebej če uporabljaš kak moderen elektronski avtomat, namesto starega mehanskega.
PPartner
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2019 5:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomat je klasičen valj na 3 pine; ta, ki sem ga vgradil na tv, od imt ima pa 4 pine.
Nazadnje urejal/a PPartner Pet Sep 20, 2019 8:19 am; skupaj popravljeno 1 krat
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2019 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub temu - pri IMT vem da je kontakt K od kontrolne žarnice na stikalu vezan na kontakt 49 na avtomatu. Drugi priključek žarnice pa na 49a. Torej kontrolna žarnica utripa protifazno kot smerniki.
Ne vem pa, kako je vezana pri TV?
PPartner
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2019 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
avtomata sta tipa l x p, kontrolna lučka na stikalu je tovarniško povezana na 54, na ta K kontakt na stikalu dodaš maso da zadeva deluje. ne razumem zakaj bi 2 plusa dajal na žarnico?
 Velikost datoteke:  370.19 KB
PPartner
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo raziskujem to stikalo za vse 4 smernike hella z 10 pini in kontrolno lučko.
zanima me, kakšna je vezava?
Oznake pinov:
30c - 15 - 49 - 30 - 58b - 31 - 30b - L - R - 49a
31-masa, L-levi smernik, R-desni smernik, 49-izhod na avtomata, 49a-vhod iz avtomata, kaj pa ostali? 15 ali 30 je verjetno plus?
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Glede prejšnjega vprašanja - zakaj dajati dva plusa na žarnico - vhod avtomata je vedno na plusu, medtem ko izhod "postane minus" takrat ko so žarnice ugasnjene (zaradi njihove nizke notranje upornosti ko ne žarijo). Pač originalna vezava je bila takšna, in nekje tu na forumu je objavljena.
Glede tega stikala:
15 je kontaktni plus,
30 je stalni plus,
49 je vhod v avtomat,
49a je izhod iz avtomata,
58b je kot osvetlitev armature, oziroma lučke v stikalu v tem primeru,
30b in 30c sta sicer uradno stalni plus preko stikala, ampak v tem primeru vklapljata žarnico v gumbu. Mislim da se vklapljata istočasno s kontaktoma L in R.
Najbolje da vzameš multimeter in ju premeriš.
Preglej še to temo: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=501682&sid=fb44c713182e062e132ebf7bd413c1cc Vezava se nanaša na tvoje stikalo - tudi jaz imam takšnega na traktorju in mislim da sem mu moral povezati 30b in 49 skupaj, ter ju povezati na 49 od avtomata.
PPartner
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlepša hvala za odgovor. Smile
elektronik75
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2021 18:53
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2021 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zamenjal sem celotno inštalacijo na imt 533, žico po žico, smernike, prednje luči, zadnje stop luči, itd., uporabil sem vodnike 1,5, 4 in 6mm2, razen za +/- baterijo pa 35mm2. Rad bi povezal stikalo smernikov in avtomat, da bi delovala lučka na stikalu smernikov ob vklopljenih smernikih.
Oznake na stikalu so (L,D, K, 54) na avtomatu 3-pin pa L,P, X(ni označeno).
Kot sem ugotovil iz tega foruma bi L povezal na varovalko leve strani smernikov, D na varovalko desne strani smernikov, X na varovalko za rele smernikov (z druge strani varovalke pa vodnik iz kontakt stikala 15) , K priključek za kontrolno lučko na X napajanje 12V, P ostane prosta.
Hvala za odgovor če je to pravilno.
lp, Drago
GooGyy
Pridružen-a: Čet 15 Sep 2022 8:16
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
tudi jaz imam težave pri vezavi releja za smernike. 2 pina sta mi sicer jasna, ker pa nebi rad skuril releja raje prej vprašam kot potem popravljam Smile Eno predvidevam da je kontrolna lučka na armaturki, drugi pa izhod na stikalo. Je pomembno kateri izhod gre na stikalo ali je vseeno, glede na to da v obeh primerih nekaj utripa? verjetno je en izhod močnejši od drugega?
pin:
"+" = +12V preko kontakta
"31" = masa
"C" = ?
"R" = ?
hvala za odgovor!
 Velikost datoteke:  2.53 MB
 Velikost datoteke:  1.79 MB
Uptime: 74 dni
