Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 532 Aktiv.: 3.08 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sob Sep 21, 2019 6:15 am Naslov sporočila: Senzor vrtenja |
Imam motor z reduktorjem kateri ima na koncu sklopko in zobnik. Kako bi lahko naredil, da ko se sklopka oddvoji, da bi vklopilo zvočni signal. Kakšna ideja? Kakšen senzor gibanja, obratov? _________________ Prejudice is ignorance... |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Sep 21, 2019 1:05 pm Naslov sporočila: |
Temu se v industriji reče varovalo obratov. Obstajajo namenski releji. Kot senzor se običajno uporabi induktivno stikalo ali halova sonda. Izvedljivo tudi s časovnim relejem katerega impulzi vrtenja resetirajo. V koliko le ti izostanejo določen čas pač le ta vključi/izključi. _________________ lp
Lizard64 Član
Objavljeno: Sob Sep 21, 2019 4:56 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Temu se v industriji reče varovalo obratov. Obstajajo namenski releji. Kot senzor se običajno uporabi induktivno stikalo ali halova sonda. Izvedljivo tudi s časovnim relejem katerega impulzi vrtenja resetirajo. V koliko le ti izostanejo določen čas pač le ta vključi/izključi. |
Hvala. Ja v mislih sem imel induktivni senzor in časovni rele. _________________ Prejudice is ignorance... |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Sep 21, 2019 11:39 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi kompaktni kontrolnik vrtenja KLIK. Zadaj ima vijak, s katerim nastaviš, pri kateri frekvenci bo preklopil. _________________ lp |
Lizard64 Član
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2019 8:08 am Naslov sporočila: |
Ja, takšen je. Ampak od Schneiderja bo cenejši. Na tisti povezavi jih imaš 24. Na primer XSAV10373. _________________ lp |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Sep 23, 2019 8:20 am Naslov sporočila: |
Si mislil XSAV01373? Pod tvojim nazivom ni zadetkov. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2019 3:08 pm Naslov sporočila: |
Ja, malo prehitro sem pisal. _________________ lp |
Uptime: 76 dni
