Preprost grelni sistem
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2019 3:44 pm    Naslov sporočila:  Preprost grelni sistem Odgovori s citatom
Namen imam narediti preprost sistem za ogrevanje in prezračevanje živali, ki bodo v plastični škatli. Rad bi da je čimbolj enostaven, čimcenejši in seveda varen.
V osrčje sistema bi postavil ESP8266 - poceni mikrokrmilnik z wifijem (za kasnejšo objavo podatkov v obliki html strani in spremljanje preko računalnika). Na njega sem mislil vezati temperaturni in senzor za vlago. Na osnovi tega bi preko releja upravljal grelec in ventilator. Optimalna temperatura je 28C, torej naštimal bi da se grelec prižge ko je T<28 in izklopi ko je T>29. Za dodatno zaščito bi zaporedno z grelcem vezal enostaven termostat, ki bi prekinil tok, ko bi temperatura zrasla nad 32C (to je kritična zgornja meja). Termostat bi potem sprostil tok, ko bi se škatla shladila na okoli 25C, kar še ni kritično. Ustrezna vlaga je 80%. Za njo bi skrbel z ventilatorjem, ki bi se vklopil ko vlaga preseže 75%.
Doma imam večino komponent. Vse skupaj bi zložil in povezal na kovinsko ploščo enake površine kot škatla. Na njo bi potem položil škatlo. Če bi vse prav naredil, se plošča ne bi smela segreti na več kot 50C, ob tej temperaturi bi bila pa v škatli primerna temperatura.
Torej, zanimajo me vaša mnenja o tem, sem se lotil na pravi način ali bi kaj spremenil/izboljšal ?
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2019 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZKP
Infra ali celo navadna žarnica na žarilno nitko, v primerno velikem, zračnem prostoru-po potrebi tudi primerno zaprtem, dvignjena na primerno višino.
Če je živalcam prehladno, se stisnejo. Če vidiš, da je premalo toplo, ogradiš prostor in obenem pustiš, da se lahko umaknejo, če je prevroče.
Jaz bi to rešil na ta način. Tako so delali moji ta stari in je zadeva funkcionirala. Pa ne pozabit na vodo.
Drugače pa dobiš pri kitajcih senzorje vlage in temperature z izhodnim relejem za nekaj €.
Išči pa Sonoff (Banggood, aliexpress,..)
Če gre za valilnik perutnine, pa je druga zgodba.
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2019 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Davno nazaj sem imel piščance in sem jih grel z štirimi zaporedno vezanimi 300W žarnicami. O "Arduinotih" takrat še ni bilo ne duha ne sluha.
Ker si se odločil za ESP8266 poglej predpripravljene FW.
Module priporočam na ploščici Wemos D1 mini ker že imaš USB in 5V napajanje.
FW pa jih je precej. Sam uporabljam EASYesp (letscontrolit) z centralnim serverjem vendar lahko poganjaš "rules" direktno na njemu in v beta verziji tudi novi vmesnim za samostojno avtomatizacijo Wink
LP Robert
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2019 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil bom esp8266 wemos d1 mini ter senzor dht11, slednjega sem izbral ker so že spisane knjižnice za njega. Zdaj rabim še 3V ali 5V rele, ki bo omogočal nekje do 2A toka, iščem najcenejšo varianto preko ebaya, vesel bi bil linka, priklopljen bo na 15V.
Prosil bi še za informacijo kako bo vklapljanje/izklapljanje vplivalo na vse dele, je za pričakovati kakšno okvaro zaradi uporabe ? Poskusil bom grelec tako implementirati da bo imel veliko grelno maso - ko se bo grelec izklopil, bo ta masa še dolgo oddajala temperaturo, pravtako bom verjetno naredil širok razpon temperature, npr. 26 - 30C, da se ne bo ravno vsake 5 minut grelec vklapljal/izklapljal.
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele brez obremenitve naj bi zdržal okoli milijon preklopov.
Koliko preklopov bodo zdržali kontakti je odvisno od električne obremenitve.
Za tvoj primer poglej v specifikacije izbranega releja.
Specifikacije za AC in DC se močno razlikujejo !
Če pričakuješ veliko preklopov, bi bilo verjetno smisleno uporabiti "elektronski rele". Išči Solid State Relay.
Velika masa v kombinaciji s termostatom pomeni prenihaje.
Boljši senzorji vlage imajo podano koliko se letno starajo. SHT11 recimo 0,5%.
Klasična žarnica je precej neugoden porabnik.
Vklopni tok računaj iz upornosti mrzle žarnice, ne iz nazivne moči.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje. Vse skupaj bom napajal preko 12V ali 15V napajalnika. S tem bom moral napajati tudi ESP8266, ki rabi 5V. Kako bi najlažje iz 12V ali 15V dobil 5V ?
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC DC modul ?
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, sem že naročil Smile
Malo nepovezano vprašanje. Navaden silikon za kopalnice/kuhinje. Kako je z njegovo toplotno odpornostjo. Če npr. z njim zalepim grelec na ploščo (max temperatura 70C), bo razpadel, odstopil, se smodil, smrdel ?
Obelix
Prispevkov: 1862
Aktiv.: 9.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš silikonski kit ki zdrži do 300°C.
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprašujem čisto za navadnega, ki mi ga je nekaj ostalo in ga je treba porabiti Smile
Imam manjši problem. ESP8266 je sposobna zelo majhnega toka, skrbi me ali bo dovolj za upravljanje relejev (z STM32 sem jih lahko, vendar tisto je 5V z višjim tokom). Se da to storiti brez dodatnega kompliciranja ? Upravljal bi rad 2 releja.
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ti je en tranzistor in 2 upora na rele kompliciranje ... Imad tudi franzistorje z ze vgrajenimi upori, da raznih ULNjev niti ne omenjam ... Poganjati rele direlektno iz pina mcuja, po moznosti se brez reverse diode, je pa krasen recept za skuriti pin.
...lahko pa se tudi motim ...
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem vedel da je direktno upravljanje releja nevarno, to pa spremeni zadeve. Naročil sem tole, bo ok ?
https://www.aliexpress.com/item/33038000388.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dwoa25f
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, tako pa bo.
Prispevkov: 7770
Aktiv.: 34.88
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sentinel66 je napisal/a:
...Upravljal bi rad 2 releja.
Tukaj izbiraj!
Še večja izbira.
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi še microusb kabel, ki ima na eni strani microusb na drugi pa 2 žici za 5V in ground. Sicer bi lahko tudi obstoječ kabel odrezal in sam naredil vendar ne vem kateri žici sta pravi, se bojim da bom narobe zvezal in kaj skuril.
Uptime: 70 dni
