Kamera Problem
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 8:42 am    Naslov sporočila:  Kamera Problem Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a lojzek3211 Tor Okt 08, 2019 5:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.62
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero kamero imaš? Če se ne motim, imajo aku baterije 18650 napetost 3.7 V torej 5x 3.7 V= 18,5 V,
navadne AA pa imajo 1.5V torej 8x 1.5V = 12V. Imaš kje na kameri preklopnik med tema dvema viroma napetosti?
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a lojzek3211 Tor Okt 08, 2019 5:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem odprl kamero,na prvi sliki so zgoraj desno nekakšni upori.
Kolikor se vidi je na desni strani zgoraj zadnji upor spojen z predzadnjim...je to ok ali bi moral biti posebej,se pravi se ne dotikati z drugim?
In druga slika,prrdal za baterije...kolikšna bi morala biti napetos če pomerim na označenih mestih z rdečo? Jaz imam 5,37V
Nazadnje urejal/a lojzek3211 Tor Okt 08, 2019 2:25 pm; skupaj popravljeno 2 krat
s57rz
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.62
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko en posnetek ležišča za baterije brez baterij, da se vidi kako so kontakti vezani med seboj. Tisto desno tzgoraj niso upori, ampak kondenzatorji, saj tako je videti. Prever še enkrat, če imaš pravilno vstavljene baterije. Ker so vezane zaporedno, se napetosti seštevajo.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ugotovil da so baterije vezane v kamero 4+4.
Torej leva polovica in desna tako da grejo v kamero 4 kabli.
V kameri je potem na kablih ličeno 6v + 6v.
Zgleda da je nekaj v kameri pokvarjeno.
Peter123
Prispevkov: 1364
Aktiv.: 7.37
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pri testu uporabil polnilne ali "alkalne" baterije?
Lahko da imaš "slabe" polnilne baterije in jim napetost ob obremenitvi precej pade.
Pri "odprtih sponkah" pa še vedno nameriš 1,55V.
Ali na adapter deluje pravilno?
Uptime: 48 dni
