matjaze Član
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2017 7:54 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.17 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Pet Okt 11, 2019 10:18 am Naslov sporočila: Debelina žic |
Sem med dilemo uporabiti 3x2,5 ali več. Namreč v stari hiši imam za števcem ven vzeto 3 fazno vtičnico. Iz te bi potegnil kabel čez podstreho v novo bivalno enoto. Predvidevam, da tam kakih hudih porabnikov ne bom imel, a vseeno: 3x2,5 zadosti? _________________ www.watersports.si |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 11, 2019 11:12 am Naslov sporočila: |
Na hude porabnike ne more noben nič ocenit. Vsaj približen spisek naprav podaj. _________________ LP Robi |
matjaze Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2019 11:13 am Naslov sporočila: |
kuhinja pečica in kuhalnik
ostalo pa normalni porabniki TV. Ne bo šlo za drugega kot bivalno enoto. _________________ www.watersports.si |
RobiStrom Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2019 11:46 am Naslov sporočila: |
Priporočen presek za indukcijo ali steklokeramiko s štirimi kuhališči je 3x2,5mm2 brez pečice. Jaz bi dal večji presek in potem v bivalni enoti še eno razdelilno omarico z varovalkami. _________________ LP Robi |
matjaze Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2019 11:47 am Naslov sporočila: |
ok.....kaj pa dovod do omarice z varovalkami? _________________ www.watersports.si |
RobiStrom Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2019 12:22 pm Naslov sporočila: |
Dovod do omarice vsaj 3x4mm2 - na dovodu mora biti ustrezna varovalka (takoj za števcem). V omarici pa radeliš prek varovalk za posamične sklope inšatalecije, na primer varovalka za luči, varovalka za pečico, varovalka za kuhališče. Vsak odcep ustrezna varovalka za presek žice, ki jo pelješ iz varovalke do priključnega mesta (žarnica, vtičnica, razdelilna doza,....).
To je na grobo. Bi bilo pa fajn, da izvede kak mojster za inštalacije, da ne bo hiša pogorela. _________________ LP Robi |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Dolžina do te nove omarice?
Vsekakor bi jaz dal vsaj 4x4mm2 (če bo 1f) oz 5x4 za 3f. še bolje bo 6mm2. Če bo 1f, lahko tudi povlečeš posamezne žile v zaščitno cev ( 3x1x4mm2 oz 3x1x6mm2)
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Okt 11, 2019 1:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj je to bivalna enota? Bo iz tega kasneje nastalo stanovanje?
Če je odgovor da, potem se za take stvari daje kable z večjim presekom od 2,5 mm^2 in dela se vse tri fazno, če imate tak priklop doma.
Od števcev dalje se daje 10 mm^2, ker navadno razdalje niso dolge, tudi razlika v ceni med kabli ni velika, čeprav je cca. 100 % razlika v ceni med posameznimi preseki. |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Okt 11, 2019 6:16 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je v kuhinji topla voda. Bojler je tudi velik porabnik. Manj kot 6 kvadrat ne dajat. |
Uptime: 75 dni
