zadnik Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Dec 2013 19:59 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:38 am Naslov sporočila: Tuner Sanyo TL10 |
pozdravljeni.
Posedujem/sem lastnik Midi analogni tuner Sanyo T-10L.
Aparat super dela, neverjetno lovi postaje, tudi stereo seveda. Vendar je en kanal za polovico močnejši od drugega.
Pa tudi signalne lučke (5 jih je) so skozi vse prižgane.
Ali mi lahko kdo na podlagi foto. svetuje kaj storiti? - je kaj narobe z dekoderjem ali kakim kondenzatorjem?
Hvala in Lep pozdrav
2.06 MB |
3 krat |
2.97 MB |
11 krat |
2.65 MB |
3 krat |
2.23 MB |
4 krat |
2.41 MB |
3 krat |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1519 Aktiv.: 8.48 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 6:25 pm Naslov sporočila: |
Deluje samo pri sprejemu stereo tako ali tudi pri sprejemu brez sterea?
zadnik Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 12:42 am Naslov sporočila: |
Zdravo. Deluje pravilno mono in stereo.
Pri stereo seveda sprejme manj postaj, tkao da mislim, da oba preklopa (mono&stereo) pravilno delujeta. Kot sem že omenil, je signal na radiu za pol moči razlike med enim in drugim. Sicer pa ima neverjeten sprejem, kljub temu da smo med hribi.
. Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 9:42 am Naslov sporočila: |
zadnik Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 14, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, da prišem en odgovor v enem dnevu. Zadeva je taka: Enako deluje pri stereo in mono. S tem da se pri priklopu stereo prikaže lučka stereo, ostalih pet pa skoz gori. Povedati še moram, da ima stereo sprejem. To se občuti na zvočnikih, ko vklopim stereo stikalo.
Da deluje stereo vem tudi po tem, da pri preklopu na mono postaje zgubijo šume, zravim dobim pa še tiste, ki jhi stereo ne ujame.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.94 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 2:36 pm Naslov sporočila: Re: Tuner Sanyo TL10 |
zadnik je napisal/a: |
Aparat super dela, neverjetno lovi postaje, tudi stereo seveda. Vendar je en kanal za polovico močnejši od drugega. |
Na naslovu
https://www.google.si/search?q=LA3350&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Bj3WUtStJYXDhAeKq4GgDw&ved=0CC4QsAQ&biw=934&bih=491
je več različnih shem od LM3350.
V več ko 20 letih sem bil večkrat v podobnih primerih, da je L ali D (stereodekoderja) bil šibkejši. Po opravljeni analizi je bil kdaj zaključek ''tehnična napaka IC-ja.
Razlika glasnosti na zvočnikih:
Ali je glasnost priklopa drugih komponent na NF ojač. na obeh L-D (NF) ojač. enaka, če glasnost obeh NF ojač. ni enaka, na NF ojač. opraviti testno meritev in napako odpraviti,
če je enaka (napako iskati na celoti vezja LA 3350, preklopnih kontaktov stikal),
Ena od možnosti:
Na izhoda (pin 4 in pin 5 ) LA 3350 sta na linijah L-D povezana elko-ta. (glej osnovno pripeto shemo).
Na tej shemi sta elko-ta 4.7 micro in upora R 1k (označil sem jih C1, C2, R1 in R2). Na tvojem vezju je morda ta kapacitivnost in upornost večja ali manjša.
Če bi poslikal tiskano vezje tudi spodaj bi bilo to sedaj že vidno (na tvoji pripeti sliki sem označil potrebo 1 krat okvir ''A'' in 1 krat okvir ''A in B'' skupaj narediti sliko.
Na pripeti shemi sen prekinil liniji C1, R1 in C2, R2 ter ju križno zamenjal. Po tem postopku bo glasnost na L - D zvočnikih obratna, če je, je napaka na celoti vezja LA 3350, če glasnost na zvočnikih L – D ni obratna, je napaka na liniji za C1 ali C2 v smeri R1, R2.
L in D linijo enostavno ugotoviš, če se pri nepovezanih uporih R1, R2 dotakneš upora na strani , ki ni povezan s tankim kovinskim predmetom, ki ga držiš s prsti. Glasnost ojač. mora biti k temu primerna (dovolj glasna).
Kaj več po potrebi, če pripneš tudi sliki tiskano vezje.
lp! jp
39.65 KB |
7 krat |
96.64 KB |
5 krat |
zadnik Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:10 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Se zahvaljujem za izčrpen odgovor s skicami - spravit se moram k sebi in preštudirat navodila.
Če sem prav razumel, je to neke vrste preizkus, če dela dekoder. Sicer pa mi je nek znanec dejal, da je možna napaka tudi pri meter level-u LB 1416 oz. tisti velik upor nekje pred njim s 6 ,8 ohmov. Namreč, rekli so mi, da je preveč hladen in je tudi možnost, da je tam nekaj šlo.
Vglavnem me čaka veliko dela, in bom sporočil, kaj se bo zgodilo.
LP Klavdij
vinskiduh Član
Pridružen-a: Tor 11 Apr 2017 20:51 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.14 Kraj: Vipava
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 8:56 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Si bi malo sposodil temo.
Imam yamaha cr-1020 receiver in je fuč fm stereo dekoder IC z oznako Sanyo A3350.
Zanima me, če je isti LA3350, ker je original težko dobavljiv.
Vnaprej hvala za odgovore
_________________ Trese |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 11:53 pm Naslov sporočila: |
V service manualu je LA3350, tako da...
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 138 Aktiv.: 1.39
Objavljeno: Sob Okt 12, 2019 10:47 am Naslov sporočila: |
Na ebay jih imaš polno v EU prvi zadetki so po 5€ .
Uptime: 79 dni
