sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.82 Kraj: World
Objavljeno: Pon Okt 14, 2019 12:46 pm Naslov sporočila: 3F motor - zvezda, trikot, dvojna |
Zdravo,
doma imam 3fazni 4kw elektromotor 950 min-1 WATT, ki bi ga rad nardil na cirkular za žaganje drv.
Zdaj me pa samo zanima kakšne so razlike pri priklopu saj ima v ohišju nalepko z shemo za:
TRIKOT
ZVEZDA
DVOJNI TRIKOT
DVOJNA ZVEZDA
kakšne so razlike pri posameznih priklopih in kaj bi bilo najbolj optimalno za cirkular za drva ??
S |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Pon Okt 14, 2019 4:58 pm Naslov sporočila: |
Dobro bi bilo videti celo napisno tablico. Vsi podatki o možnih priklopih niso povsem kompatibilni z edinim uporabnim podatkom (950 vrtljajev).
Več možnosti vezave lahko pomeni (tudi) več možnih hitrosti. Pa podatek o napetosti(h) je bistven. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.52 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Okt 14, 2019 6:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa mislim, da bo 950 vrtljajev skoraj premalo za ta namen. Sam imam namreč motor z 1400 vrtljaji in pa na njemu precej veliko jermenico in opažam, da je to skoraj premalo za žaganje.
Drugače pa kot pravi @lojzek daj sliko tablice.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Okt 14, 2019 7:10 pm Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
Sam imam namreč motor z 1400 vrtljaji in pa na njemu precej veliko jermenico in opažam, da je to skoraj premalo za žaganje. |
Kolikšna je moč motorja? |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 340 Aktiv.: 1.53 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 7:13 am Naslov sporočila: Re: 3F motor - zvezda, trikot, dvojna |
sebastig je napisal/a: |
Zdravo,
S |
Mo# je podana v prvem postu. Meni na krožni žagi povsem v redu deluje star industrijski trofazni motor z močjo 3kW in malo višjimi nazivnimi obrati. Vezan je v zvezdo, saj bi v trikotu potreboval 660V napetosti.
Slika tablice motorja bi precej pomagala... |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.18 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 9:36 am Naslov sporočila: |
Cirkular, ki sem ga nazadnje imel v rokah (ker je domnevno metal ven fid, vendar je bil problem na inštalaciji), je imel motor s 3000 vrtljaji in z listom direktno na osi motorja. Doma imam en manjši trofazni cirkular in je motor tudi 3000 ter preko jermenice dobi še nekaj vrtljajov več. Tako, da pomoje 900 je dost premalo, če se ne bo multipliciralo. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 10:34 am Naslov sporočila: |
Glede vrtljajev motorja:
Na vsak način bo moral motor imeti prenos preko jermenice, z razmerjem jermenic na osi od krožne žage in velikostjo jermenice na motorju je možno ujeti pravilne vrtljaje krožne žage.
Pomembno:
Zelo pomembna je velikost lista krožne žage, ki bi naj se eventualno uporabila.
Večji kot je premer lista večja je obodna hitrost, ki pa ne sme biti v nobenem primeru presežena.
Vsak nov list krožne žage ima odtisnjeno maksimalno število vrtljajev.
Torej izhodišče naj bo najprej velikost lista krožne žage, da ne bo prišlo do kakše nesreče pri prekoračitvi hitrosti, nato pa se izbere pravilno razmerje jermenic.
Glede priklopa zvezda trikot, kot so že napisali, je dobro imeti vse podatke iz tablice motorja. |
Srecko Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 6:52 pm Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
4KW
Tukaj sem doma |
cici Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 6:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala, zato bom jaz nabavil 5kW motor. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.72 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Okt 19, 2019 4:33 pm Naslov sporočila: Re: 3F motor - zvezda, trikot, dvojna |
ferdo je napisal/a: |
Ti bi na zvezdo dal 400V, na trikot pa 660V? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Sob Okt 19, 2019 6:55 pm Naslov sporočila: |
Vse kar je povedal član jozede, drži!
Priporočljiva obodna hitrost zoba klasične žage, da ne žvižga je 3600m/min oziroma 60m/s. Hitrost za vidia je odtisnjena na listu.
Moja žaga ima obodno hitrost zoba, preko jermenskega prenosa 3800-3900 m/min in jo je slišat, da žvižga. Temu primerno tudi reže. Velja pa ena malenkost. Gre za zelo star list, ki ima čisto drugačno obnašanje kot novodobni, "iztisnjeni" iz "štance" in so iz pločevine. Za vidia ga ne menjam v nobenem primeru.
Če list v prostem teku opleta, pa žago takoj ustavit: previsoka obodna hitrost-preveliki obrati na osi žage: list lahko v vsakem trenutku raztrga! Delci se obnašajo kot projektil. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
sebastig Član
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 10:30 pm Naslov sporočila: |
Sedaj, ko si to poslal, še odgovor na tvoje prvotno vprašanje.
Na napisni tablici imaš 400V trikot. Tako imaš tudi priključenega.
Pri tem rabiš za direktni zagon 20A talilno varovalko. Če nimaš takega dovoda, kupi stikalo zvezda-trikot in zaganjaj s tem, potem zadostuje 10A talilna varovalka.
vezavi dvojna zvezda in dvojni trikot sta namenjeni npr. za na Bahame, kjer imajo 120V, ampak tale ni navit tako. Mnogi novejši motorji, ki so namenjeni za svetovni trg, imajo to možnost.
Pa drugič slike naloži na forum, na PC računalniku mi jih ne odpre, na telefonu pa. _________________ lp |
Boris111 Neznanec
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2017 16:39 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 8:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, jaz pa mislim, da bi za cerkularko moglo biti vsaj 6000 min-1ali? Ta motor takih obratov ne more vun dati. _________________ wisky |
Uptime: 69 dni
