v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1338 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Okt 20, 2019 4:00 pm Naslov sporočila: |
Sentinel66 je napisal/a: |
Zdaj pa kot inženir ne morem živeti dokler vsega ne zooptimiziram |
Inženir česa? Inženir naj bi bil nadpovprečno splošno razgledan ... žal ne daješ takega vtisa, zato te je Lojzek vprašal po starosti... in ja, "starejši so modrejši" večinoma to drži, predvsem zaradi izkušenj.
Vsekakor te podpiram, da o stroških in optimizaciji dobro premisliš, vendar je pri tem treba biti pazljiv, ne rinit z glavo skozi zid, da prišparaš 5eur, pri tem pa ni važno koliko stane...
Sprašuješ neke informacije, pri tem pa nisi postregel z nobenimi konkretnimi podatki. Za položnico od štroma bi lahko, če sam (kljub temu da si inženir) ne razumeš, priložil skenirano ali fotografirano položnico, da ti razložimo kako je s temi zadevami. Seveda nikogar ne bo motilo če zakriješ svoje osebne podatke, bistvene pa le pusti, če ne je brez veze.
Glede jakosti priključka je res tako, če želiš povečat, je treba doplačat, če želiš znižat glavne varovalke se plača le storitev oziroma administrativni stroški, pri povečanju nazaj enako. Zakupljena moč priključka ti ostane.
Menjava glavne varovalke je cca 45eur ali pa recimo nekje 40-50eur, ni nujno da so povsod enake cene, bistvo je, da ni ravno poceni. Elektronski števci, pri prekoračitvi izklopijo še preden crkne glavna varovalka, se pa zgodi, da vseeno crkne, ko je prekoračitev res velika ali v primeru obremenitve + kratki stik, pač neka neugodna kombinacija okoliščin. Elektronski števci, ki so komunikacijsko povezani za samodejno odčitavanje, znajo marsikaj, lahko se jih na daljavo izklopi ali vklopi...
Nikjer nisi postregel s podatki ali imaš enofazni ali trifazni priklop, kar si napisal je tako čudno, da ne paše nikamor, mogoče mešaš tvoje varovalke v stanovanju in glavne varovalke
Da o oni drugi temi o ogrevanju sploh ne načenjam, no, če me bo prijelo, bom itak napisal v tisto temo, če bom želel še kaj dodati.
Kot inženir bi moral vse napisano razumeti, večino tega bi kot splošno razgledan človek lahko že vedel vsaj osnove... in kot inženir bi moral biti sposoben informacije poiskat najprej tam, kjer plačuješ storitve, to sem ti že napisal pri ogrevanju. Je res tako težko poslat email oziroma vprašat po telefonu?
v.j. Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2019 4:20 pm Naslov sporočila: |
Glede tega koliko fazen tok moram pa vprašati, kot rečeno pisal sem na elektro ljubljana in vse kar so mi do sedaj povedali da sem priključen na 6kW s 16A varovalko ter da plačujem okoli 11€ pavšala. |
To se vse vidi na položnici oziroma na računu za elektriko
1. štedilnik steklokeramični 1kW-3kW 7kW če prižgeš vse, oziroma odvisno kakšen šporhet imaš
2. sesalec 2.5kW 1,4kW max
3. računalnik 0.3kW recimo, bolj 0,1kW
4. pralni stroj 1kW 2kW min, grelec je vsaj 2000W, lahko tudi 2400W + motor
5. luči 0.1kW si pa kar šparoven
6. električno orodje 1.5kW kaj pa delaš v stanovanju?
7. televizija 0.2kW 0,03-0,1kW
8. itd. ja, itd, nekje si omenjal še router, potem imaš tudi modem in stb box za TV, vsaka škatlica vsaj 5W, lahko tudi do 15W in ko ne rabiš, lahko tudi izklopiš, če že hočeš šparat
Če moje številke držijo bom že pri sedanji 6kW 16A moral paziti kaj delam, če ne bom hotel dodatnih stroškov zaradi menjave varovalke. Imam prav ?[/b] |
6kW sigurno ni na 16A varovalki
Edini čas ko koristim vročo vodo je 1 minuta na dan ko se tuširam. |
Na spisku manjka še bojler 2kW in za tuširanje 1 minuto je dovolj 5l bojler, ne rabiš 80l, niti 50l. A posodo pomivaš z mrzlo vodo?
No, če si v stanovanju, imate vsaj razpored prostorov narejen tako, da je kuhinja in kopalnica skupaj, da si delita steno, da je en bojler za oboje?
Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 214 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 20, 2019 6:31 pm Naslov sporočila: |
v.j.: Tako je, kuhinja in kopalnica si delita steno. Perem z mrzlo vodo. Gospa z elektra ne izgleda najbolj navdušena nad mojimi povpraševanji v smeri zmanjševanja stroškov. Postavke mi je razložila tako da to sedaj ni aktualno, so pa vse ne-fiksne postavke prazne ker je pred tem stanovanje bilo prazno in ni bilo nič porabe.
v.j. Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2019 10:30 pm Naslov sporočila: |
Pereš z mrzlo... s šparanjem pretiravaš
Obračunska moč je fiksna postavka, torej...
Inženir pa tak ...
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Okt 21, 2019 5:46 am Naslov sporočila: |
To je poklicna deformacija, ekonomisti pritiskajo na inženirje, da morajo naredit izdelek čim ceneje, da se pokvari takoj po garanciji in potem se to odraža tudi v zasebnem življenju.
Sicer pa za kompletno zmanjšanje stroškov predlagam kar vlogo za ukinitev priključka.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 9:03 am Naslov sporočila: |
V prilogi je moja elektro položnica.
Iz nje se vidi vse bistvene podatke:
- vrsta priklopa trifazni / enofazni
- število tarif (ena / dve)
- moč varovalk
- obračunska moč (ki je res 50% manjša od izračunane - @ malci), za priklop na omrežje se upošteva celotna, potem se obračunava polovična
- vse v računu vključene postavke (prispevki dajatve energija)
Iz tega lahko vidiš vse, kar se elektrike tiče. Tu je stvar nedvoumna. Enako bi veljalo tudi za vodo- porabo po števcu
Pri ogrevanju stvari v večstanovanjskih objektih pa niso tako točno definirane.
Če gledaš mojo položnico vidiš, da je porabljena energija (gibljivi del) mali del zneska položnice. To je položnica 4 članske družine, pa mislim da nihče ne špara pri elektriki. Samo pretiravamo ne.
Torej nima haska pretiravati s šparanjem in pranjem z mrzlo vodo in tuširanjem za minuto. Kot sem že enkrat omenil, ne šparat za vsako ceno. Vidiš na položnici, da bojler v eni uri porabi na okroglo 0,07€ *2kW = 0,14 €. In pri tem boš šparal . Več na dan zapraviš za kavo....
279.37 KB |
36 krat |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 10:01 am Naslov sporočila: |
Koda: |
Gospodinjski odjem
| Nazivna | Enofazni priključek | Trifazni priključek |
| jakost | | |
| omejevalca | | |
| toka | | |
| (A) | Priključna| Obračunska | Priključna| Obračunska |
| | moč (kW) | moč (kW) | moč (kW) | moč (kW) |
| 16 | 3 | 3 | 11 | 7 |
| 20 | 5 | 3 | 14 | 7 |
| 25 | 6 | 6 | 17 | 10 |
| 32 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| 35 | 8 | 7 | 24 | 24 |
| 40 | - | - | 28 | 28 |
| 50 | - | - | 35 | 35 |
| 63 | - | - | 43 | 43 |
Odjem na NN brez merjene moči
| jakost | | |
| omejevalca | | |
| toka | | |
| 16 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 20 | 5 | 5 | 14 | 14 |
| 25 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| 35 | 8 | 8 | 24 | 24 |
| 80 | - | - | - | 55 |
| 100 | - | - | - | 69 |
| 125 | - | - | - | 86 |
| 160 | - | - | - | 110 |
| 200 | - | - | - | 138 |
50 % velja samo v enem primeru, to je pri 3x20 A varovalkah. Se vidi iz tabele. tabla je tudi na linku prej.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 11:36 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
V prilogi je moja elektro položnica....Iz tega lahko vidiš vse, kar se elektrike tiče. |
Iz te tvoje položnice je tudi razvidno, da se ti ne izplača dvotarifno merjenje, saj potrošiš več na VT ko na MT ... Če ni poraba vsaj 60 : 40% v korist MT, je bolje imet ET ... (ni treba pazit, kdaj boš fural velike porabnike) ...
qwertz Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 12:47 pm Naslov sporočila: |
Če imaš porabe cca. 25 % v MT in 75 % v VT, je isto, kot če bi imel ET. Tako, da ne zavajaj preveč.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 1:03 pm Naslov sporočila: |
In pri qwertz-ovi tabeli se tudi vidi, da ni razlike pri obračunski moči med 3x16 in 3x20A. Zato 3x16A v praksi skoraj ni. Razlika je samo pri "soglasju" in sicer je 3x20 za 130€ dražje.
_________________ Elektronika za hobi |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 1:15 pm Naslov sporočila: |
@Spayky sem že računal, meni se splača takole. Dvotarifno.
@qwertz: po tvoji tabeli je med priključno in obračunsko močjo razlika do 3x 25A varovalk. Kar je več (3x 32A), se mogoče ne smatra več kot gospodinjski odjem. Čisto razumljivo, to je že svojih cca 22kW ki jih doma že kar težko potrebuješ.
Za primerjavo, pa si lahko vsak sebi izračuna: https://www.ece.si/za-dom/elektrika/kalkulator/
qwertz Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 2:27 pm Naslov sporočila: |
Država se je odločila, da bo popust oz. subvencija oz. nižja cena samo za določene vrednosti jakosti varovalk in ne za vse, za katere lahko naročiš kot gospodinjski odjem.
Iz tabele je razvidno, da ni popusta za enofazne priklope s 16 A in 25 A ter 32 A, pri 3 faznih pa od 32 A dalje ni nižjih cen.
Je pa absurd, da za 32 A enofazno plačaš isto, kot za 3x20 A. Država želi, da smo raje na 3 faznem odjemu 3x20 A, kot na 1 faznem.
Večini se izplača imeti 2 tarifno merjenje.
Spajky Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 6:06 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Če imaš porabe cca. 25 % v MT in 75 % v VT, je isto, kot če bi imel ET. Tako, da ne zavajaj preveč. |
Čisto nič ne zavajam in to kar sem napisal drži. Vzami cene za vse 3 tarife in mu izračunaj njegovo položnico tako, da bo razvidna najmanjša cena elektrike. Utegneš priti do zanimive ugotovitve in ti mogoče utegne pridet jasno, da si bleknil neumnost, ker ti zgleda ni jasna osnovna finančna matematika ...
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.50 Kraj: Vnanje Gorice
qwertz Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2019 8:33 pm Naslov sporočila: |
Evo, spajky, pametnjakovič.
432.98 KB |
44 krat |
427.28 KB |
26 krat |
Uptime: 75 dni
