spletnib Neznanec
Pridružen-a: Čet 12 Jun 2014 13:15 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sre Okt 23, 2019 5:06 pm Naslov sporočila: Vezava rekuperatorja na dvojno menjalno stikalo |
Pozdravljeni mojstri,
zanima me ali bi ta varianta delovala in če kako povezati, da česa ne skurim.
Slika v priponki so priključki v rekuperatorju in me zanima ali bi to šlo zvezati na dvopolno navadno stikalo (spodnja slika), da bi prva tipka bila on/off, druga pa 1. ali 2. stopnja ventilatorja?
Prosim za pomoč.
Hvala.
39.7 KB |
26 krat |
68.65 KB |
7 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Okt 23, 2019 6:51 pm Naslov sporočila: |
S tema dvema stikaloma to ne bo šlo, spodnje mora biti menjalno.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 6:20 am Naslov sporočila: |
Obstajajo dvojna izmenična stikala. To bi mislim šlo.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 10:48 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem problem, rabiš eno stikalo "ON-OFF" in drugo "ON-ON"
_________________ lp
baresi |
spletnib Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 11:30 am Naslov sporočila: |
Mogoče se nismo razumeli, spodnja slika je kako izgleda na rekuperatorju(izhod - vhod), zgornja če bi takšno stikalo bilo ok.
Z enim stikalom bi rad rekuperator ugasnil, drugo stikalo pa bi bilo za stopnjo 1 ventilatorja in stopnjo 2 ventilatorja.
baresi Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 11:57 am Naslov sporočila: |
Stikalo na zgornji sliki ne ustreza. To stikalo omogoča da vklopiš eno luč, drugo luč ali obe hkrati. Drugo stikalo mora imeti tri kontakte, torej mora biti vklop-vklop. Prvo bi ti vklopilo ali izklopilo rekuperator, drugo določa katera hitrost.
baresi |
spletnib Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 2:10 pm Naslov sporočila: |
Katero stikalo mi priporočaš?
baresi Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 2:16 pm Naslov sporočila: |
TEM SE 63
baresi |
spletnib Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 3:07 pm Naslov sporočila: |
Thx!
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.72 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Okt 25, 2019 3:41 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Stikalo na zgornji sliki ne ustreza. To stikalo omogoča da vklopiš eno luč, drugo luč ali obe hkrati. Drugo stikalo mora imeti tri kontakte, torej mora biti vklop-vklop. Prvo bi ti vklopilo ali izklopilo rekuperator, drugo določa katera hitrost. |
Ti veš kaj je stikalo in kaj preklopnik?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Okt 25, 2019 4:15 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Ti veš kaj je stikalo in kaj preklopnik? |
@laura: Ti veš zakaj se gre? Globoko mislim da ne.
@Baresi je čisto lepo izboljšal moj odgovor z lepo navedenim tipom stikala: TEM SE 63 .
Tako da VEM da čisto dobro ve, kaj je stikalo in kaj je preklopnik. In kaj človek potrebuje.
OFFTOPIC:
Ne vem pa če ti veš.... stikalo VS preklopnik...
Pravzaprav, kaj je med njima razlika ? Ali je navadno stikalo res "stikalo", potem je izmenično "preklopnik" ? Ker niti ne ugasne elektrike, vedno gre elektrika skozenj, samo preklopi.... Pa potem, če pritisnem na stikalo in če pritisnem na preklopnik....? kaj se zgodi? Ali se nekaj stakne ali se nekaj preklopi? Če imam dve stikali za eno luč, potem ne vklopim/izklopim ampak preklopim
Uptime: 71 dni
