Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 6:41 pm Naslov sporočila: Ogrevanje omare |
Živjo,
pojavila se je potreba po ogrevanju razdelilne omare dim. 100x200x40cm, ki se prestavlja na prosto.
Kako izračunati potrebno moč grelca, da bo zadostoval za omogočanje temperature 10-15C preko zime ?
LP |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 6:59 pm Naslov sporočila: |
https://www.google.com/search?q=electronic+cabinet+heater+calcualtor
In prvi link
Sicer pa ta stran pravi, če je neka standardna plehnata omara za tako dimenzijo z recimo 150W lastnega gretja, če bi bilo v najslabšem primeru recimo -25°C, da bi imel v omari 10°C 2kW grelec.
Continuous existing heating power 150 W
Lowest ambient temperature -25 °C
Desired minimum temperature inside of the enclosure 10 °C
Temperature difference 35 K
Required heating power 2068 W _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2019 8:35 pm Naslov sporočila: |
Uff, nisem pričakoval, da bi lahko obstajal kalkulator za to, in ga nisem iskal.
Enostavno sem pričakoval, da ima kdo, ki se s tem profi ukvarja, to v glavi.
Ja, guglat bo treba ...
Hvala !
LP I |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.71 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Okt 25, 2019 1:18 am Naslov sporočila: |
Kolikšna moč za grelec je na razpolago? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Okt 25, 2019 12:25 pm Naslov sporočila: |
Moja ideja bi bila :
- vzameš grelni plati iz starega toasterja, eno dve etc., vežeš adekvatno pri dnu
- nabaviš regulator za luči s triakom+potenciometrom, montiraš na ohišje
- modificiraš ta regulator pri regulaciji in spelješ ven žičke za senzor toplote pri vhodu triaka
- senzor (termistor ali FET) montiraš pri vrhu omare ...
PWM regulacija grelcev bo držala temperaturo na nastavljeni na potenciometru. Kakšen poskus in bo ... izi-pizi ..
... pa ne mi rečt, da je treba spet mikrokontroler in programiranje za kaj takega ... |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Okt 25, 2019 1:03 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo namenski PTC grelci za razdelilne omare in podobno. PTC grelni element se nahaja v ALU profilu in zgleda kot hladilno rebro. Za male omarice se običajno gretje vklaplja ročno glede na letni čas oziroma potrebe. Zagotovo je najbolj zanesljivo, če se uporabi termostat, še posebej za večje omare, kjer je moč grelcev bistveno večja. Brez termostata bi v sončnem vremenu temperatura narasla nekam v višave. Termostat je lahko mehanski, nobene potrebe ni, da bi bil elektronski. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
laura Član
Objavljeno: Pet Okt 25, 2019 2:41 pm Naslov sporočila: |
Pa kaj vam je? Iz enega grelca in termostata delate Space Shutlle? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pet Okt 25, 2019 2:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz se pa sprašujem ali je sploh potreba po bilo kakšnem ogrevanju.? Vgrajujejo se običajno industrijske zadeve, ki morajo zdržati določena temperaturna območja. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
laura Član
Objavljeno: Pet Okt 25, 2019 3:21 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem jaz na terenu videl EO montirane na prostem so vse že imele montirane grelce/termostat.Temperatura v EO naj ne bi padla pod 5°C. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
v.j. Član
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 12:07 am Naslov sporočila: |
Omara zunaj mora biti pozimi ogrevana, sicer se notri nabira kondenz, ki potem kaplja dol na elektro komponente... ki so lahko tudi npr frekvenčnik ali kaj podobnega, občutljivega in dragega. Iz prve roke poznam primer, ko so frekvenčniki za male vlečnice crkovali skoraj vsako leto, škode ogromno... seveda so bile omarice brez gretja. Ko sem prevzel vzdrževanje, sem pred vgradnjo novih frekvenčnikov dal pogoj, da brez grelcev ne montiram ničesar, naj najde drugega izvajalca... no, po vgradnji grelcev in seveda novih (rabljenih) frekvenčnikov, po nekaj sezonah še vedno vse deluje. Vse male omarice so brez termostatov, uporabljajo se izključno pozimi v snežnih pogojih, montirani so PTC grelci, da se zadeva ne pregreva, deluje nekako samoregulacijsko. Dve večji omari imata grelce 2x 250W, tam je seveda vgrajen tudi termostat kljub PTC grelcem.
Ni treba da je "space shuttle", nujno pa je, da je narejeno tako kot je treba, sicer lahko boli denarnica, tako investitorja kot izvajalca. Ko zaradi kondenza nekaj crkne in je potem treba menjat drago opremo, se spoprijeti še z zastojem, so stroški lahko... hmm, večji kot si mislite. Tukaj ni prostora za improvizacije iz koharjev ali toasterjev, ni prostora za površnost in polovičarstvo, narejeno mora biti brezhibno in zelo zanesljivo. Signalizacija okvare gretja je zelo zaželjena, po potrebi je treba vgraditi dva neodvisna grelna sistema, za vsak slučaj, odvisno od opreme ki je notri... ali pa zahteve naročnika. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2543 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 8:22 am Naslov sporočila: |
Obstajajo termostati za gretje, hlajenje/prezračevanje omar. Na voljo je celo kombinacija obeh termostatov.
Ma kaka indikacija delovanja, no. Grelec in termostat sta kar robustna, enkrat na sezono pošlataš, če greje/vrti ventilator, to je vse, kar je treba naredit.
Jao, raktna znanost iz vsake fige na tem forumu. |
laura Član
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 7:55 pm Naslov sporočila: |
Ti si nisi prečital/razumel kaj je napisal v.j.?
Mogoče pa res space shutlle... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 10:36 pm Naslov sporočila: |
Če ti cena omare, ki jo je treba greti, ne prenese termostata, potem je bolje, da omare sploh ne delaš. _________________ lp |
laura Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2019 6:43 pm Naslov sporočila: |
Projektant, si ti kdaj videl v živo EO montirano na prostem?
Upam da vsaj po projektu ki si ga dobil. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 73 dni
