Kammaksimilijan Član
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2016 10:22 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.19 Kraj: Lipica
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 8:43 pm Naslov sporočila: Problem pri prepoznavanju faz na zelo dolgih kablih? |
Pozdravljeni.
Zanima me ali bi kdo vedel zakaj se na dolgih linijah kablov srednje napetosti (kabel 240 ali 150mm2 z opletom) pri ugotavljanju kabla faz, ko se na eni strani spoji oplet (zemljo) z faznim vodnikom in na drugi strani z ohm metrom previrja prevodnist tokokroga in na ta način ugotovi vodnik (L1, L2, L3) ne da izmiriti. Ohm meter nonstop piska ali sta faza in masa sklenjena ali ne. Ali bi to lahko bilo zaradi indukciranja vodnikov na dolgih razdaljah?
Prosil bi če mi kdo lahko strokovno razloži.
Hvala. |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 10:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pove meritev upornosti? In kaj zate pomeni "na zelo dolgih linijah"?
Ker mi na cca 1km dolgi liniji nismo imeli teh težav.
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Okt 28, 2019 1:21 am Naslov sporočila: |
Kabli za 20 kV (srednja napetost) so navadno dolgi nekaj kilometrov. Problem bo kapacitivnost dolgega kabla. Poskusi tole: Vse žile daš v stik na oplet in pomeriš z ohm metrom upornost na drugem koncu, ne s tisto piščalko, ki ugotovi samo povezavo, ampak z ohm metrom. Potem eno žilo odpreš in na drugem koncu ugotoviš, kateri se spremeni upornost. _________________ lp |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.69 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Okt 28, 2019 7:40 pm Naslov sporočila: |
S katerim instrumentom pa ti to meriš? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 81 dni
