Radio Triglav
mitchW
Prispevkov: 356
Aktiv.: 4.88
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 3:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pin 8 na EF89 je čisto previsoka napetost. To je napetost na g2 in zaradi tega bo lampa vlekla prevelik tok... ojačanje bo previsoko ali pa ga sploh ne bo.
Ali je lampa slaba, ali nima stika, ali pa je upor 47K bil pregret in mu je padla upornost (tudi to se dogaja!). Ali pa je 6.8nF kondenzator prebil (po shemi gre iz pina 8 na 2K2 upor, kateri napaja anodo EF89 preko primarja MF trafota).
Če imaš kakšno rezervno EF89, jo najprej zamenjaj. Sicer pa ostalo. Kaj drugega že skoraj ne bi moglo biti.
lojze59
Pridružen-a: Ned 01 Sep 2019 15:11
Prispevkov: 12
Aktiv.: 1.13
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upor 47k om sem premeril je vredu,kondenzator tudi,kontakti na pinih so dobri,je potem je res lampa zanič.Radijo sem dobil brez te lampe,po spletu sem jo nabavil kot novo.Bo treba spet v ackcijo? LP
lojze59
Prispevkov: 12
Aktiv.: 1.13
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2019 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v priponki imam še sliko elektronke ech81,na pogled zgleda mal bolj (POSMOJENA) je to vredu. lp
 Velikost datoteke:  3.6 MB
Prispevkov: 7381
Aktiv.: 41.71
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2019 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto po tvoje posmojeno je geter.
Prispevkov: 5282
Aktiv.: 29.85
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2019 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O "posmojenosti" ti je že Brane dal povezavo in na oko ne izgleda, da bi bilo z ECH kaj narobe.
Kot je že mitchW napisal, posveti se EF89 in okoli nje.
mitchW
Prispevkov: 356
Aktiv.: 4.88
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2019 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj prilepi kakšno fotografijo spodnjega dela (šasije) pod EF89.
No lahko tudi, da lampa prebija (teoretično) in pride anodna napetost na g2.
Ker napetosti, katere si napisal, so identične med anodo in g2.
Kako si izmeril kondenzator?
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 81
Aktiv.: 1.50
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2019 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok previsoke napetosti na EF89 je lahko tudi, da ta elektronka nima kurjave. Se v mraku vidi žarjenje v notranjosti EF89?
mitchW
Prispevkov: 356
Aktiv.: 4.88
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2019 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se je Lojze59 oglasil mimo in sva rešila.
Vzrok nedelovanja je bila prekinjena masa na katodi EF89. Je očitno že nekdo tam nekaj popravljal in povezavo prekinil.
EF89 elektronka kot takšna je v odličnem stanju in 100% delujoča.
Hkrati je bil še narobe povezan 0.25uF kondenzator (na sredinski odcep glasnosti - mogel bi biti za 150K upor, ki gre na triodo EABC), zato je tudi na max glasnosti dal radio komaj kaj od sebe.
Sicer je šasija v odličnem stanju, vizualno kot nova spodaj, tudi upori so vsi v perfektnem stanju, lampe so bile večinoma še originalne RR, tako, da po mojem ni veliko delal. UKV bo še rabil nekaj dela, sicer deluje, ampak včasih prekinja, sumim na prekinjeno povezavo ali slab kontakt nekje na tunerju ali na podnožju ECC.
Prispevkov: 7381
Aktiv.: 41.71
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2019 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
lojze59
Prispevkov: 12
Aktiv.: 1.13
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2019 7:03 pm    Naslov sporočila:  Radio triglav Odgovori s citatom
No radijo zdaj špila ,s pomočjo mitchW-a.Zgleda ,da ga je že en popravljal in odnehal.
No zdaj sledijo še finese in poravilo gramofona ,kjer ga je čas ,kar dobro načel.Slabi so gumijasti deli.
hvala forumu še posebej mitchw.lp
Stran 3 od 3
Uptime: 92 dni
