Obtočna črpalka
martin11
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.38
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2019 10:47 am    Naslov sporočila:  Obtočna črpalka Odgovori s citatom
Lp! Vprašal bi katera je optimalna nastavitev hitrosti obtočne črpalke pri IČ on/off. Imam Grunfosovo UPM 3K25-70 za 300l bojler in IMPPUMPS NMT 25/40 za radiatorje.Hvala za odgovore!
martin
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2019 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idealna hitrost črpalke je najmanjša, ki še porine vodo do najbolj oddaljenega radiatorja. Pri večini hišnih sistemov je to 1 Wink
LP Robert
hudamravljica
Prispevkov: 821
Aktiv.: 5.04
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam v ogrevalnem sistemu eno cevni sistem in, če imam na hitrosti 1 je 3. radiator občutno hladnejši od drugega in prvega. Na hitrosti 2 je razlika dosti manj občutna.
martin11
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.38
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem prebral,da bi naj bila najvišja,ker je takrat najmanjša razlika med vstopno in povratno temperaturo in s tem manjša poraba TČ.
martin
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vložena energija za ogrevanje 1L vode bo še vedno ista
Prav tako bodo ostale enake izgube objekta.
V mojemu primeru mi sistem najlepše deluje z najmanjšo hitrostjo in sem v ta namen menjal črpalko z Grundfos Alpha, da lahko deluje še počasneje.
Samo jaz imam peč na drva in zalogovnik, zato želim čim nižjo temperaturo povratka, da je voda čimlepše razslojena.
Ker je bilo vprašanje nejasno zastavljeno z premalo podatki sem tako odgovoril.
Sistemi centralnega ogrevanja pa so skoraj v vsakemu objektu drugačni in ima vsak svoje posebnosti.
Ne vem pa zakaj pri TČ ne bi topla voda izvora lažje prehajala na hladnejšo iz ogrevalnega kroga !
LP Robert
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TČ mora delat pri najnižji možni temp. in zato je treba imet črpalko na max.
Radijatorji bodo topli po celi površini in bo lahko temp. nižja za isti efekt.
3 x 3 = 9
ena dalje
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.90
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2019 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drži da pri TČ mora biti črpalka na max.Vprašanje pa je če voda šumi po radiatorjih in je to moteče,jaz sem malo znižal.Mislim da je poraba mogoče za kakšen % višja,ali pa tudi ne
psevdonim
Prispevkov: 3370
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(03/22)
če je kdo kupoval pri Wassermann - kakšne so izkušnje ? Nabavil bi tri pumpe "na prestave" , ki se v EU menda ne smejo več prodajati
___
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2022 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem 3 take pumpe v sistemu, dve za obtok in ena za bojler. Skupaj z gorilnikom so porabile 3 kWh na dan. Potem sem tisti dve v obtoku zamenjal z eno grundfoss alpha v povratnem vodu. Poraba elektrike je sedaj pol manjša.
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.34
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2022 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
TČ mora delovati pri najnižji povratni temperaturi zato moraš imeti sistem obtoka narejen tako, da je temperatura povratka čim nižja. To pa storiš tako, da se voda pretaka po sistemu čim počasneje z upoštevanjem, da odvede energijo iz izvora toplote. Da dam primer.
Imam bojler 300l. Ogrevalna "kača" ima prenos toplote ob ogrevanju toplotne črpalke pri nizki hitrosti obtočne črpalke dvolj dober, da se ogreje "70%" bojlerje predno se povratek v TČ dvigne na razliko 3K med dovodom in povratkom. Ko dosežeš ta pogoj se TČ samodejno ugasne ne glede na temperaturo v bojlerju.
Če imam obtočno črpalko nastavljeno na višjo hitrost bo povratek v toplotno črpalko toplejši. Razliko 3K bo dosežena in se bo TČ izklopila čeprav bo bojler ogret šele na "50%".
Da ne omenjam, da so potem slabi izkoristki, veliko vklopov, napake vročih plinov, itd
Primer za odvod 10kW toplotne moči:
- pri dT=3K, potrebuješ 2,9m3/h pretoka vode.
- pri dT=5K, potrebuješ 1,7m3/h pretoka vode.
- pri dT=8K, potrebuješ 1,1m3/h pretoka vode.
Pretok pa se nastavi glede na upor v ceveh, ventilih, toplotnih prenosnikih, itd
lojz54
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.90
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2022 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno ogrevalno "kačo" pa imaš ?
Uptime: 70 dni
