pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 11:05 pm Naslov sporočila: agregat za dopolnit akumulatorje otočne elektrarne |
Prijatelj ima na vikendu malo otočno SE .
V teh dneh mu je zmanjkalo elektrike in hotel je priklopit 2kw agregat workzone .
Polnil je 5 ur in napolnil skoraj nič, ker se hibridni razsmernik
http://www.eurodiskont.si/shop/solarna-energija/hibridni-razsmernik/hibridni-razsmernik-axpert-mks-3000-24v-25a-mppt_si.html
in agregat ne razumeta.
Polnilec v razsmerniku se vklopi, povleče 500 W, Napetost na agregatu za malo pade, potem agregat dvigne napetost vendar malo čez mejo, potem se polnilec izklopi, nakar napetost naraste in čez desetinko pade in polnile se spet vklopi.
Tako pet ur
Ko sem priklopil moj "baterijski nahrbtnik" , polnilec deluje normalno.
Ima kdo izkušnje, kateri agregat bi bil dovolj stabilen za polnilec v omenjenemu hibridnemu tazsmerniku.?
V nižjemu cenovnemu razredu. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 11:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če vklopiš zraven 1kW kalorifer? _________________ lp |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 11:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi polnil preko navadnega transformatorja?
No, tudi to nekaterim agregatom ni preveč všeč, ker se vrh tiste nazobčane sinusoide malo sesede in zato polni z manjšim tokom, kot če bi polnil iz omrežja. Take težave sem imel z agregatom Gude 950, dvotaktni motor, ...
Na 2kW agregat se je polnjenje s transformatorjem dobro obneslo, saj je v generatorju dovolj rezerve.
Dodatno ohmsko breme na agregatu bi zagotovo pomagalo, tako kot predlaga Energetik-m.
Polnjenje s polnilnikom ki je narejen na osnovi stikalnega pretvornika je manj občutljivo na sesedanje napetosti agregata in sesedanje vrha sinusoide (kakršna koli že je).
Priklapljanje stikalnih napajalnikov na nekatere agregate lahko povzroči uničenje le teh, ker napetost na agregatu na nek način podivja. Čudno obnašanje napetosti zelo omili in stabilizira dodatno ohmsko breme.
Če gre za polnjenje akumulatorjev, bi lahko uporabil kakšen 12V agregat, obstajajo na trgu, če gre za 24V sistem pa takega, ne nazadnje bi lahko šel v kakšno samogradnjo iz vrtne kosilnice in alternatorja... nekje sem zasledil, da jih nekdo celo izdeluje in prodaja...
Kaj pa če bi za polnjenje uporabil človeško moč namesto agregata? Sobno kolo...
Naredil sem teste in tudi testni primerek iz 500W hub motorja za električni bicikel, z malo truda sem polnil 12V akumulator s tokom 15A.
Uporabil sem ogrodje bicikla, naredil podstavek, motor je hub 500W 36V, poganja se normalno s pedali preko verige... 3 fazni motor je v bistu lahko tudi 3 fazni permanent magnet generator, za usmerjanje se rabi 3 fazni gretz mostič, usmerjena napetost pa direkt na akumulator. Slik nimam, ker je testni primerek takoj dobil novega lastnika in že opravlja funkcijo v vikendu, do božično novoletnih praznikov jih moram narediti nekaj, 2 imam že naročena... ko gre mularija za praznike v vikend akumulator spraznijo prvi dan, pozimi pa sonca običajno ni... poganjanje pedalov bo pomagalo skuriti konzumiran alkohol... 10-15A pa za polnjenje le ni tako malo, preverjeno lahko toliko požene tudi ženska za več kot 15 minut, če jo nekdo prej dobro razjezi bo poganjala še dlje _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Nov 16, 2019 9:57 am Naslov sporočila: |
Mogoce simpl buffer: daj vmes 25 m podaljsek na kolutu ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
pirpy Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2019 11:34 am Naslov sporočila: |
na vikendu smo vklopili vse porabnike a le pri vklopu vodne črpalke je polnilec začel polnit vendar le za kakšnih 10 sekund, kaloriferja pa ni imel.
Drugi manj občutljivi polnilec je opcija vendar pa mora najprej kupit agregat, ker ta je sposojen in bi bilo dobro, da s tem reši težavo.
Tudi jaz sem naredil sobno kolo na motor od pralnega stroja, tule je začetni test:
https://www.youtube.com/watch?v=NAs_taE7mvk
Sedaj z njim polnim moj energijski nahrbtnik:
https://evsvet.eu/viewtopic.php?f=20&t=2539&p=44310&hilit=energijski+nahrbtnik#p44310
imam ga v dnevni in preko njega napajam tv, polnim pa ga s kolesom.
Že ogled 45 minutne nadaljevanke je prava muka, celi film pa sploh ne zmorem, kaj šele žena.
Ima kdo izkušnje s tem agregatom?
https://www.generatorji.si/zipper-ste-1200iv
za nekajkrat na leto po par ur. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
mucek Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2019 11:50 am Naslov sporočila: |
Imas 24V sistem? Imam 2 Meanwellova 600W (ali 1200, nisem zihet) Pb chargerja viska ... Lahko dobis pa probas, ce delata, po mojem ni razloga, da ne bi. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
pirpy Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2019 2:31 pm Naslov sporočila: |
24 v ja,
ali sta napajalnika cc cv ali najprej boost potem pa dopolnjevanje? _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
mucek Član
pirpy Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2019 7:31 pm Naslov sporočila: |
Pravi je
le cena ni ravno prava
Za nekajkrat na leto. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
mucek Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2019 7:54 pm Naslov sporočila: |
Hehe, to se bova pa ze midva zmenila tako, da bo ok, ce ti prav pride ...
Naprej na PM ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.57 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Sob Nov 16, 2019 9:16 pm Naslov sporočila: |
Tisti mali "inverter"imam v del.na popravilu,pridi ga pogledat,sprobat.
L.p. Joli |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2019 1:14 pm Naslov sporočila: |
Inverterski agregat ima izhodno napetost bistveno boljšo in stabilno sinusoido kot navadni z izhodom direktno iz generatorja in AVR regulacijo izhodne napetosti. Seveda je vse odvisno potem od invertorja potem, koliko časa in koliko zlorab zdrži preden crkne. Za občutljive porabnike je boljši inverter, to zagotovo in če je narejen tako, da ni zalit, da ga je možno popravit, še toliko bolje.
Mimogrede pirpy, ne vidi se dobro kateri motor od pralnega stroja je, videti je univerzalni motor, kako si rešil vzbujanje? in koliko ti kuri? nisem še videl takega motorja na permanent magnete.
Pogon preko jermena ima večji upor kot preko galove verige, zato slabši izkoristek.
Če za vzbujanje porabljaš energijo, je to spet precej slabši izkoristek.
Za lažje in bolj prijetno poganjanje je boljše uporabiti geometrijo pravega bicikla, ker na njem lažje sproščaš več moči kot na sobnem biciklu, torej... uporabi "geštel" pravega bicikla in za šalo boš zmogel preko 100W _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
pirpy Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2019 2:26 pm Naslov sporočila: |
Motor je od gorenjevega inverterskega pralnega stroja ,ima stalne magnete .
maximalno lahko proizvede 6 A. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Uptime: 74 dni
