Ikara Član
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2014 15:07 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.28
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 10:02 pm Naslov sporočila: DAB+ spet ne lovi |
DAB+ spet ne lovi, FM pa. Nič čudnega, saj imamo stena iz železobetona. Drugače pa se ne splača za tako nekvaliteten zvok. Potrata energije! |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 1:16 pm Naslov sporočila: |
Potrata energije je FM, DAB+ je mnogo bolj varčen. Če želimo prihranit energijo, je treba FM ugasnit. Če je kakovost na DAB+ slaba, za to ni kriva tehnologija, pač pa varčevanje komercialnih radijskih postaj, ki ne kupijo dovolj pasovne širine za prenos zvoka in seveda za zaščito, zato prihaja do motenj in do slabe uporabniške izkušnje.
Je pa treba vedet, da omrežje MUXa R1 še ni v celoti izgrajeno in da bo sčasoma sprejem boljši, ker bodo vključili več oddajnikov in naredili še kak mux. Povečali bodo tudi oddajno moč, ker sedaj ni na 100 %.
Je pa digitalizacija v Sloveniji žal zelo slabo izvedena. Tudi pri DVB-T je ena sama žalost, ni izbire programov, kakovost je slaba zaradi varčevanja, MUX C nima enake pokritosti, kot MUX A... MUX C je na pol prazen... |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 2:20 pm Naslov sporočila: |
Ker praviš, da spet ne lovi, sklepam, da ti je to že delalo. Poskusi ugasniti luči, morda bo bolje.
Kolega ja imel v avtu LED parkirne lučke. Delale so take motnje, da je DAB+ delal samo še blizu oddajnika. _________________ lp |
Ikara Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 6:55 pm Naslov sporočila: |
@qwertz
Trenutno je sprejem DAB+ slab v našem kraju (nekoliko oddaljen od mesta). Bi se sprejem izboljšal, če bi oddajali 100%? Nekje sem prebral, da je sprejem DAB+ pri isti moči slabši kot pri FM. Ali to drži?
Trenutno je maksimalni bitrate 128kbps, kar je enako bitratu Youtube-a. Je to mogoče prekoračiti? Me pa zanima, kako se bodo digitalizacije leta 2022 lotili, ker ima veliko postaj odločbo za FM frekvenco še do 2029.
@Energetik-m
Sem tudi jaz opazil, da luči nekoliko poslabšajo radijski (FM) sprejem, a nisem vedel, da so prav LED žarnice moteče. |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 7:41 pm Naslov sporočila: |
128 k je pri DAB+ popolnoma nekaj drugega, saj gre za kodiranje MPEG-4 HE-AAC v2. Če to primerjaš z mp3 datotekami oz. YT, je to popolnoma nekaj drugega, Kakovost zvoka pri DAB je dobra.
Tvoje trditve niso logične. Oddajnikov za DAB je pri nas od oka 10 pa je pokrita večina države, medtem ko za FM jih imamo nekaj 10, za isto pokritost. In pri FM so moči oddajanja višje, kot pri DAB. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.18 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 11:18 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Kolega ja imel v avtu LED parkirne lučke. Delale so take motnje, da je DAB+ delal samo še blizu oddajnika. |
Kolega je montiral poceni LED v avto in mu tudi FM ne dela ob prižganih lučeh. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 12:41 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Nordking je že imel strategijo pa so ga spodili. Se je pa potem Akos spomnil "švoh" 3 leta nazaj, da bi pa morebiti le dali možnost plačljive TV na MUX C. Do danes še ne vidim kakšne takšne stvari, tudi je ne bom, ker MUX C ne lovim oz, se signal pojavlja v kapljicah v mojem kraju.
Se pa bojim, da bom imel podobne neumnosti tudi z DAB+ sprejemom. Spet se bom jajcal kako iz kupa elektronike izbrskati sprejemnik, ki si tega imena res zasluži. Eni tu vidijo le zaslužek ne pa kvalitete.
Enega SilverCresta sem že vrgel iz seznama uporabnih sprejemnikov. Njegovo mesto je samo okrogel fascikel. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 5:40 pm Naslov sporočila: |
Norkring ima še vedno frekvence. Mux B lahko še vedno oddaja, če bi želeli. DAB+ in DVB-T so že v redu zadeve, samo implementacija in birokacija je tu problem.
In DVB-T lahko kar ugasnejo, tistih parim % uporabnikov pa dajo SAT kartice. |
brezimenko Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2019 10:18 pm Naslov sporočila: |
Ena trapast ideja mi je padla na pamet, ki pa ne vem ali bi bila izvedljiva. V te FM sprejemnike bi vgradil DAB+ module, ki ga je možno napajat iz vgrajenega transformatorja v samem radiju se pravi tam med 5 in 12V. Sprejemno anteno bi priklopil na vhod tega modula izhod za oddajanje v FM pa naprej kjer je bila prej antena.
Vprašanje. Ali ima kdo s temi moduli izkušnje? Ali kateri po kvaliteti sprejema iztopa od konkurence? _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Nov 29, 2019 9:40 am Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
... V te FM sprejemnike bi vgradil DAB+ module, ...
Vprašanje. Ali ima kdo s temi moduli izkušnje? Ali kateri po kvaliteti sprejema izstopa od konkurence? |
Reci konkretno s katerimi moduli, ne kar tako na splošno. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Dec 01, 2019 1:01 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Najbrž imajo te LED znak China Export namesto Conformité Européenne.
Namen omejitve EMI je ravno delovanje (radijskih) sprejemnikov v bližini naprave. |
brezimenko Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 4:15 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Reci konkretno s katerimi moduli, ne kar tako na splošno. |
Še iščem samo nekako ne najdem še pravega. V mislih sem imel neke majhne škatlice ampak na koncu bi moral secirat sprejemnik za v avto, ki se običajno vtakne v cigaretno vtičnico.
Tale recimo: https://www.aliexpress.com/item/32844990221.html _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 5:30 pm Naslov sporočila: |
No, sedaj pa ti lahko odgovorim. Ne, nimam izkušenj s tem sprejemnikom. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
brezimenko Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 6:37 pm Naslov sporočila: |
Imaš ti kakšen namig za modul, ki ti dobro deluje. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 7:01 pm Naslov sporočila: |
Imam za ta radio. Kjerkoli po celi hiši igra brez problemov (DAB, FM in MP3).
J***r je napisal/a: |
Onverwacht fraai geluid uit zo'n klein radiootje. De ontvangst van Dab-zenders valt wel wat tegen... |
S***i je napisal/a: |
Prodotto eccellente, radio veramente fantastica, venditore ottimo, complimenti, solo la spedizione un po' lenta, per il resto sono soddisfatto al 100% |
Albert Einstein |
Uptime: 69 dni
