Grelec - večja grelna omara - zmeda
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1017
Aktiv.: 5.31
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 12:14 am    Naslov sporočila:  Grelec - večja grelna omara - zmeda Odgovori s citatom
V PGD smo dobili večjo sušilno omaro za sušenje oblek po intervencijah. Gre za starejšo omaro ki smo jo dobili kot donacijo.
Ko smo jo pregledali in priklopili je vse izgledalo ok. Samo ena stvar moti. Slabo greje. Ker ne vem koliko bi taka omara morala gret sem šel preverit vezavo (ali je kakšen element ki omejuje temperaturo). Vezava je sila enostavna. 3je releji - eden za glavno napajanje, eden za ventilator in eden za grelec. Ničesar drugega razen 2 termičnih varovalk ki sta OK.
Na tablici piše da je priključna moč 1650 W. Izmerjen tok na grelcu je 6.3 A (cca 1.5 kW) ostalo je ventilator.
Vprašanje. Je možno da je grelec slab, kljub temu da se na njemu izmeri 36 ohm ? Namreč zrak ki prihaja mimo ventilatorja nima več kot 40 °C. Za 1.5kW bi moralo biti vroče ko hudič.
Izolacijska upornost grelca je 1.4 Mohm. (Merjeno med priključno sponko in zunanjim plaščem,).
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.36
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomen sušenja ni v prevročem zraku.
Najbolj pomembno je da piha, veter suši hitreje kot vročina.
Izstopna temperatura zraka je odvisna od moči grelca in pretoka zraka.
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.96
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je napisal Peter123, če je pretok zraka velik, je 1500W malo in zrak ne bo vroč... še posebej, če zajema zunanji hladen, mrzel zrak.
Sušenje bo najbolj efektivno tako, če omara zajema zunanji mrzel in posledično suh zrak, ko se ta zrak ogreje, bo še bolj suh oziroma bo vase lahko sprejel veliko vlage, ki jo bo s seboj odnesel ven iz omare. Za sušenje je dovolj če je zrak mlačen ali malce topel, nikakor ni treba da je vroč, nekaterim oblačilom to niti ne ustreza.
Če bi bilo notranje kroženje zraka bi s 1500W lahko dokaj hitro segrel notranjost omare, vendar bi na ta način vlaga ostala v omari, za sušenje je nujno, da omara jemlje zunanji zrak in notranjega izpihuje ven.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1017
Aktiv.: 5.31
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za odgovore.
Očitno me je neslo to, da sem ga primerjal z kaloliferjem... Sicer me čudi. Pretok zraka je sicer večji kot je na kaloliferju, samo ta grelec nebi uspel zgret prostora. Po 20 min teka, v zaprti omari ni bilo niti toplo... Omara jemlje zunanji zrak (okoli 10 stopinj trenutno) in ga izpihuje nazaj v prostor.
Ali je možno, da grelec kljub normalnemu obnašanju (beri upornost je OK) ne greje zadostno? Jaz mislim da to ni možno... ali pač?
eldi2011
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.20
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sušilnice so zaradi mnogo boljšega izkoristka energije konstruirane tako, da večji del zraka kroži, dodaja in odvaja se ga manjši del.
Če dela kot prepih ni učinkovito, saj vlaga, ki jo odnese iz oblek blizu vpiha toplega zraka, lahko že na pol poti kondenzira, zaradi vedno nižje temperature.
V sušilnici je temperatura povsod približno enaka.
Del zraka ki izhaja je zelo nasičen z vlago.
Mogoče pa imate izhodno loputo do konca odprto ?
Ne verjamem, da je nameska zadeva narejena, da ne deluje.
qwertz
Prispevkov: 2537
Aktiv.: 13.13
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljši pokazatelj je, če so obleke res suhe oziroma se posušijo prej, kot na zraku.
Torej, zmočite obleke, jih dajte v sušilnico in iste obleke in količino normalno sušite na zraku ter primerjajte.
Primerjava rezultatov in kontrola na vsake nekaj ur bi ti morala povedat ali zadeva dela po pričakovanjih ali ne.
Menim, da pri te enostavni napravi nima kaj crknit. Grelec dela ali pa ne dela. Ventilator se vrti ali pa ne. Torej, za vse imaš samo 2 binarni stanji; dela ali pa ne.
Kako učinkovito je tako sušenje ti pa pove samo primerjalni test zgoraj.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1017
Aktiv.: 5.31
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Moja predpostavka da mora notri bit precej toplo je bila ocitno napačna.
Gre pa za donirano omaro starejšega datuma tako da stanja delovanja nismo poznali, niti ga ni poznal prejšnji lastnik.
Primerjal sem toploto zraka z recimo kaloliferjem. Tam cca 2kW ogreje manjši prostor na nastavljeno temperaturo brez težav. Tu po 1h delovanja v prostoru 5 x 5 m ni bilo razlike v temperaturi kljub temu da je grelec 1.5kW. Zato sem začel razmišljat če je opcija, da grelec ne greje dovolj, kljub normalnim meritvam. Je pa dejstvo da ima ta grelec manjso površino kot kalolifer (debelina grelca je cca 8mm) kjer je navitje precej tanko in s tem velika površina.
Vaše teze podpira tudi dejstvo da omara nima termostata. Sepravi je vse postavljeno tako, da pretok zraka zadostno ohlaja grelec da ne pobegne.
Uptime: 66 dni
