bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Dec 01, 2019 12:53 pm Naslov sporočila: |
Če prav vidim, si ventilatorje narobe obrnil.
Topel zrak se dviga in v isto smer ga morajo poganjati tudi ventilatorji.
Kakšno temperaturo si pa ti želiš? 21 C je znotraj normale. In ja, več ni tudi zato, ker mora ta radiator ogrevati tudi sosednje prostore.
Glede na tvoj prispevek zgoraj domnevam, da nisi prebral mojega prispevka o delovanju takih sistemov ali pa imaš neko eksotiko. |
Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 214 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 01, 2019 1:58 pm Naslov sporočila: |
Ventilatorje sem namenoma tako obrnil, da pihajo proti moji delovni mizi, ki je 1.5m od radiatorja. Zadeva ni fiksna tako da jih enostavno lahko obrnem, vprašanje pa kaj bom dosegel s tem, tukaj bi bil vesel inputa.
Mimogrede, večino časa doma delam za mizo in razmišljam da bi si naredil en šibak grelec cca 50 ali 100W z ventilatorjem, da bi mi prijetno toplo pihal pod noge |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Dec 01, 2019 3:07 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi pod mizo montiral IR grelni panel? S tem se izogneš šumu, dvigovanjem prahu. Če bi ti grel preveč, si narediš svojo pwm regulacijo. |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2019 3:44 pm Naslov sporočila: |
Gre bolj za to da rad stvari naredim sam, kot sem že omenil je to pri meni velik del veselja. Z ventilatorji sem precej delal in jih lahko naredim popolnoma neslišne. |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 11:50 pm Naslov sporočila: |
Danes sem uspešno popravil en potenciometer za ventilatorje (zamenjal 2 prežgana kondenzatorja) in oba ventilatorja zvezal na potenciometer. Sedaj lahko imam čez dan ventilatorje na minimalnih obratih kjer sta ventilatorja praktično neslišna, ko me ni doma pa lahko dam na največjo vrednost, kar pri dveh 90mm 0.4 amperskih ventilatorjih pomeni velik pretok. Bom testiral kako hitro se v sobi pozna razlika ko pihata na največji stopnji |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2019 5:21 pm Naslov sporočila: |
Napravica deluje super. Danes sem se zbudil malce poten in me je zeblo kljub 21C v sobi. Sem ventilatorja za par minut vklopil in sta skoraj instantno območje kjer sedim dvignila na 24C. Zdaj ko sem suh, sta spet na minimalnih neslišnih obratih. Zanimivo kaj vse se da doma narediti zastonj z podarjenimi deli. Naslednji korak bo tole za pod mizo kar sem napisal. potem pa še kaj. Hvala vsem ki ste zdržali z mano, sploh tistim, ki ste uspeli brez pikrih pripomb in ste pravi inženirji po duši, ki radi ustvarjate iz nič |
Uptime: 69 dni
