webmaher Član
Pridružen-a: Pon 03 Feb 2014 15:42 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Dec 01, 2019 2:45 pm Naslov sporočila: 3 fazni 16 bitni merilnik moči oz. el. števec |
Po dolgem času sem se lotil finiširanja zadeve. Tule je test na mizi, tokovni trafoti so tudi na mizi, imam 3 rezervne.
Zadeva je zorela več let. Jedro je ADC interapt rutina, ki na 26us izvaja AD konverzijo. Uporabljam 4 AD vhode na fazo. Z 9 konverzijami dobim 3 10 bitne napetosti in 3 tokove s 16 bitnim razponom, odčitek toka je seveda 10 biten. V času 4. period (80ms oziroma 4 × 20ms) poskeniram po 3 x 339 semplov napetosti in toka. Kvadrat toka, napetost faz in moč se računa v ADC interaptu, v glavni zanki se rezultate 8 x povpreči in na 0,64s izpisuje na LCD in na 1920ms broadcasta kot UDP paket s tremi močmi in povprečno napetostjo vseh treh faz.
Kvadrat toka je lahko na razpolago vsako periodo, da bom naredil hiter izklop grelcev v zalogovniku centralnega gretja, če pride do preobremenitve glavnih varovalk.
Remote enoti za prikaz rezultatov še 4. drugih Arduinotov ima poleg 20x4 lcd displeja še IR vhod za upravljanje s celim sistemom in piskač za alarmiranje.
https://youtu.be/yDWLsOMAH64
webmaher Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 10:21 am Naslov sporočila: |
V red sem spravil še rutino za meritev omrežne frekvence s pomočjo AD konverzije. Zadeva deluje spotoma z meritvijo moči, napetosti in toka. Ločljivost je ~0,5mHz, perioda meritve in izpis rezultata v ms je na 640ms, kar pomeni ločljivost meritve trajanja 32 period ~6us.
Vse skupaj deluje bistveno bolje, kot sem upal, se kar malo bojim, da me izključite iz foruma.
webmaher Član
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 15.78 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 11:47 am Naslov sporočila: |
ali meri tudi jalovo moč/energijo ?
_________________ ___ |
webmaher Član
Objavljeno: Ned Dec 15, 2019 8:52 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne vem kako bi jo izračunal. Pri delovni je simpel, množiš tok in napetost v n točkah. Za test imam kondi 20uF, kar predstavlja cca 350W jalove energije. Zadeva mi pokaže cc 2W, bi moral malo zakasniti napetostni vhod.
Ne vem tudi, kako izračunati cos fi. To, da iz toka in napetosti izračunam VA in iz tega in delivne moči računam jalovo in kot, pri majhnih kotih povsem odpade. Meriti fazo s časom prehoda skozi nulo je pa itak narobe, saj je tok velikokrat daaaleč od sinusa.
Dodal sem še takojšen odčitek pri spremembi moči. Nov 80ms odčitek primerjam s starim in če pride do razlike, novo vrednost takoj izpišem in začnem z novim zbiranjem rezultatov za 640ms povprečje. Prej se pri indukcijskem štedilniku, pri impulznem znižanju moči ni dalo videti moči, trajanje impulza je cca 1s.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Dec 15, 2019 9:23 pm Naslov sporočila: |
Poskusi takole, narediš si krožni buffer za zadnjih 5ms meritev toka, nato pa množiš trenutni vzorec napetosti s tokom izpred 5ms (1/4 periode).
_________________ lp |
webmaher Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2019 12:03 am Naslov sporočila: |
Zvito. Ali pa baferiram napetost, isti klinac. Samo kaj bi z jalovo močji? Aja, saj res, cos fi bi lahko izračunal. Tan fi = jalova/delovna.
Problem je, da imajo 4 valovi 339 semplov, torej 1/4 vala 21,187 sempla, kar je 0,8°napake. Verjetno bi se to napako dalo enostavno odšteti.
Treba bo najti čas za dodatno matematiko, mogoče namesto kvadrata toka, saj bom efektivni tok lahko izračunal s cos fi-jem ali po pitagori iz korena vsote kvadratov delovne in jalove moči.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2019 9:08 am Naslov sporočila: |
webmaher je napisal/a: |
Samo kaj bi z jalovo močji? |
primer, kaj "kitajci" prodajajo kot 50-vatno LED
67.48 KB |
2 krat |
webmaher Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 12:01 am Naslov sporočila: |
Moč je povsem pričakovana, LEDke so 50W, samo to ja absolute maximum power pri vodnem hlajenju
Cos fi je pa nekam čuden, kaže na to, da lampa nima swičerja ampak kapacitivno napajanje, lampo pa tvori nekaj 10 serijsko vezanih LEDk.
Imam prav tak W-meter, a je crknil, same ničle kaže, včasih se pa ne pobere in so tipke mrtve. Napetostni delilnik je OK, dlje v odkrivanje napake nisem šel.
Nazadnje urejal/a webmaher Sre Dec 18, 2019 1:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 7:36 am Naslov sporočila: |
to je nategunstvo, ker pričakujejo da če bo že kdo kaj meril, bo z ampermetrom in volti x amperi dajo vate, ki jih oni prodajajo kot moč žarnice. Drugačna slika pa je če to meriš z merilcem moči, ki je sposoben prikazati tudi jalovo moč. Itak watt nič ne pove o tem kako močno žarnica sveti; za to so lumni, za kar pa moraš imeti posebno merilno komoro.
Res, da je merjenje jalove moči za gospodinjstva nepomembno, a jaz vseeno ne bi dajal "na trg" merilnika ki ne loči kW in kVAr.
117.86 KB |
19 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1735 Aktiv.: 12.55 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 12:40 pm Naslov sporočila: |
Glede nategunstva je vprašanje kaj je bilo napisano na embalaži.
Lahko je bilo napisano 50W Apparent power, kar je točno toliko kot ti kaže EM3000, t.j. 49,7 VA navidezne moči (S). To ni jalova moč (VAr) ali Q.
P (Delovna moč (W)) je pač zmnožek navidezne moči X cosfi.
Ne vidim, da bi merilnik EM3000 v čem lagal.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 1:57 pm Naslov sporočila: |
na embalaži ni pisalo nič ker tovrstni Aliexpress-artikli embalaže nimajo, v opisu artikla pa je nedvomno vse v W.
Ne gre za to da bi EM3000 lagal, ampak za predlog avtorju naslovne teme naj njegova samogradnja loči med VA, W in VAr.
webmaher Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 12:24 am Naslov sporočila: |
Pri LEDkah, vsaj Azijskih, je pravilo, da se navaja skupna absolutna maksimalna moč LED diodk. In če ima lampa 3 x manjšo moč, je to OK, saj to pomeni, da LEDke obremenjujejo s tretjino moči, kar je standard. S tem se je treba sprijazniti.
Jp, za gospodinjstvo in tudi za konkretno lampo cos fi nima neke vloge, edino če si štromar in iz tega izveš, kako "izgleda" vhodni del nekega aparata. VA in moč na škatli sta pa povsem slučajno enaka. Ali pa tudi ne, morda računajo na tiste, ki ne vedo, kaj je delovna moč.
Uptime: 48 dni
