AndrejKam Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Dec 2019 22:44 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.09 Kraj: Šk.Loka
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 11:35 am Naslov sporočila: |
Nisem iz elektro stroke, zato se obračam na vas. Na agregatu ni nobenih podatkov, samo na motorju (mašini) je ploščica ze kater tip gre.
Kar sem do sedaj uspel izvedeti je, da je proizvajalec Sever Subotica, da je moči nekje 5 - 5,5kw in tako izvedbo kot jo imam jaz, sem zasledil samo eno. Takih na eno 3f in eno 1f je veliko več. Sedaj je pa vprašanje ali se samo v tem razlikujejo ali še v čem drugem. Če je moj 3f, potem bi dodal še eno vtičnico na prosto fazo in bi lahko porabnike bolj enakomerno razdelil. No tako je moje mišljenje, al se motim.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 3:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi bilo lažje pomagat, če bi slikal ploščico in jo prilepil na forum.
_________________ Lp, Jaka |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 3:55 pm Naslov sporočila: |
spužva je napisal/a: |
Ja, tale post je pa zame nekaj čisto novega.
Vsi generatorji (od nekaj W do nekaj 100MW) so vezani v zvezdo.( Pa pustmo asinhronce za mHE in ostalo domačo proizvodnjo, pa še tam mislim da so vsi zvezda)
Takega agregata, da bi ga s stikalom preklopil iz zvezde v trikot še nisem videl.
V trikotu nimaš fazne napetosti, torej mora biti medfazna ustrezno nižja za enofazne porabnike.
Moč ene faze pri trifaznem agregatu je tretjina nazivne moči agregata.
Go figure tvoje številke????? |
Sicer malo pozen odgovor, pa vseeno:
Bojim se, da si videl premalo agreagatov.
Nekateri manjši agreagati imajo možnost preklopa navitij iz zvezde v trikot.
V zvezdi delujejo kot običajen 3f agregat.
V trikotu pa kot 1f agregat.
Medfazna napetost v trikot vezavi je enaka fazni napetosti v zvezdi. Uporabi se samo dve "fazi", ki ju je mogoče obremeniti s cca 2/3 3f nazivne moči.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
AndrejKam Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 4:41 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Mislim, da bi bilo lažje pomagat, če bi slikal ploščico in jo prilepil na forum. |
Samo podatki o motorju (mašini) so. Pomoje to ne pomaga kaj dosti.
Sem dal tri poste nazaj slike "drobovja", če kermu kaj pomaga ugotoviti.
2.66 MB |
13 krat |
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 9:30 pm Naslov sporočila: |
int47, hvala za odgovor.
kaj takega še nisem videl, verjetno ker sem imel (imam) opravka z večjimi grdosijami od 50 do 400kW.
AndrejKam, na priključnih sponkah pomeri kaj dobiš.
V firmi imamo tudi Mase-ja, ki pa ima tudi samo 2 enof. vtičnici vsaka 16A, brez kakšnih stikal.
Ne vem pa, kako je to v statorju zvezano. Ali sta to 2 enofazni navitji ali trifazno pa bo kdo drug povedal.
spužva Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 9:40 pm Naslov sporočila: |
AndrejKam, tvoje priključne sponke imajo 2 fazi in skupno nulo.
Lahko pa tudi slabo vidim.
AndrejKam Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 28, 2019 8:04 pm Naslov sporočila: |
Sem našel ploščico. Pred tem sem meril priključnice in na eni je blo 230V na drugi pa 200V. Ampak na dozah je pa enaka voltaža. Tako da lahko rečem da gre eno fazni agregat. Samo nad močjo sem malo razočaran glede na velikost in težo.
3.18 MB |
1 krat |
AndrejKam Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 10:56 am Naslov sporočila: |
Zdravo mojstri. Eno vprašanje imam. Na ta agregat en post nazaj bi rad dal na vsako vtičnico svojo varovalko. Ima pa dve vtičnici. Kakšne naj dam. Hvala.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 10:47 pm Naslov sporočila: |
Hja....
Če bi (jaz) kompliciral z več varovalkami, bi dal eno glavno 10A in potem razdelil za vsak porabnik s prav tako 10A varovalko. Glavna "nekako preko palca služi" kot varovalka, naslednji dve pa kot stikali za vtičnici.
Edit.. če si razočaran nad močjo: ali si preveril kondenzator(je)? Agregat ni ravno od včeraj -> slabi kondiji..
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 6:14 pm Naslov sporočila: |
AndrejKam je napisal/a: |
...Samo nad močjo sem malo razočaran glede na velikost in težo. |
... pa to je narejono "po ruskem principu", da traja v nedogled (kot nosilna raketa Soyuz!) ... ne pa kot večina robe danes "China Export" in ostala potrošna roba, ki zna kot za stavo crknit 2mes in 2dni po iteku garancije
... Vse Naj v Novem Letu 2020 vsem skupaj ! ...
" ... The Truth Is Out There ..."
Uptime: 74 dni
