bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.54 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 8:46 pm Naslov sporočila: |
Faza je rjava, izhod pa črna. Sem poskušal najprej s črno in senzor ni delal. Hvala za nasvete! |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 511 Aktiv.: 4.54 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 9:30 pm Naslov sporočila: |
Pozna morda kdo kak spodoben senzor za zunanje luči, ki v praksi dejansko deluje vsaj 5 let. Naveličal sem se jih menjavati na dve do tri leta, pa nič ne pomaga ali kupiš najdražjega ali pa kitajca. Vse je isti šrot.
Imel Steinel IS180 (62€) montiran na razbremenilni rele 230V s katerim sem vklapljal dva LED reflektorja skupaj cca 160W. Vse skupaj lepo zmontirano, vendar nič ne pomaga kajti napajanje teh senzorjev je izvedeno katastrofalno in je na meji delovanja. Sem zamenjal elektrolite in premeril vse diode. Vse OK ampak enkrat deluje enkrat ne izklopi in kar drži.... !%##$!?
Lotil sem se reverznega inženiringa... Katastrofa od katastrofe kako je to slabo narejeno. Še dobro, da sem in tja kakšen deluje celo kakšno leto. ... je že v košu.
Kaj izbrati?
Popravil tip - moj pokvarjen je IS180 Steinel
Nazadnje urejal/a Iztok_S Sre Dec 18, 2019 1:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 9:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem zaenkrat zadovoljen s Steinelom. Deluje mi, mislim da že dobra 4 leta. |
Iztok_S Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 11:58 am Naslov sporočila: |
Včeraj je bil slab dan. Kupil kitajsko kopijo Steinela, ga zmontiral, trikrat je utripnil in.... izdihnil. Sledila je demontaža in nepovratno uničenje v prafaktorje.
Danes nabavil drugega v Wat elektro v Trzinu Commel 310-101 za celih 8,9€. Zaenkrat deluje in to celo bolje kot Steinel IS180 za 62€!! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 12:58 pm Naslov sporočila: |
nekje sredi '90-ih sem ga kupil pri Conradu, torej deluje kakšnih 25 let brez servisa.
Danes bi v trgovini vprašal kateri ima najdaljšo garancijo in shranil račun. _________________ ___ |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 3:43 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam kar nekaj Steinelovih luči s senzorji okoli hiše in v cca. 10. letih mi je odpovedala samo reflektorska luč nad garažnimi vrati, vse ostale bp. _________________ Lp, Jaka |
Iztok_S Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2019 10:26 pm Naslov sporočila: |
Res je! Pred davnimi leti so izdelovali dosti kvalitetnejšo robo kot danes. |
Iztok_S Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 2:36 pm Naslov sporočila: |
Iztok_Š je napisal/a: |
Še deluje.  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 3:41 pm Naslov sporočila: |
Res je!
Iz 1949 leta je pa vse najboljše!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 11 dni
