sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1616 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 3:55 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
Bom pomagal če lahko. Kolikor se spomnim, je potem kolega v dotičnem Caddyu rešil problem. Moram ga vprašati, ali je vgradil originalen radio nazaj, ali pa je preko testerja izklopil opcijo vgrajenega originalnega radia. Vem da je bilo nekaj od tega.
Pri novejših je pač tako, da s puljenjem varovalk ne rešiš skoraj nič - če je napaka na močnostnih delih, potem že. Ampak teh 300mA se pa pojavi največkrat zato, ker se moduli in računalniki ne morejo zmeniti med seboj, da naj gredo v stanje spanja.
Ali je bilo na avtu karkoli predelanega, dodanega, vzetega? Karkoli neoriginalnega? Ali ti zaklepanje ključavnic deluje normano - se ti za vsaka vrata posebej prižge lučka na stropu in armaturki ko so odprta?
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 5:08 pm Naslov sporočila: |
Na avtu je vse original. nič dodanega ali odvzetega, res pa da je bil radio menjan še pod garancijo, vendar do sedaj 5 let brez težav deloval. Zadnjič se mi je sesedel akumulator, in ga nisem mogel več napolnit. Dokler težave ne rešim raje odstranim klemo z akumulatorja, ko je avto v garaži, da ne pokvarim še nov akumulator.
Sem sedaj preverjal signalizacijo za vrata, vendar deluje tako kot mora. Mi je bilo pa čudno, da se je ob priklopu akumulatorja radio takoj vklopil.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 11:04 pm Naslov sporočila: |
Janez, kako si meril? Ko je bilo vozilo ugasnjeno si snel klemo, ter meril tok? Če je tako, potem pusti priključen instrument par minut. V popolno mirovanje gre šele kako minuto po prilopu akumolatorja.
napetost Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 8:55 am Naslov sporočila: |
Ja točno tako, vozilo pa gre v mirovanje po kakih štirih minutah. Izgleda kod da računalnik čaka na kakšen signal in ne gre v spanje
sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 10:42 am Naslov sporočila: |
Imel sem podoben problem na Hondi. Težava je bila z modulom za Bluetooth prostoročno telefoniranje. Baje kar klasičen problem pri Hondi.
Ko sem modul odstranil je bilo v redu.
napetost Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2020 7:45 pm Naslov sporočila: |
Isti avto nov problem ( golf 2014)
Kar se porabe akumulatorja tiče, sem avto peljal na servis in so baje samo sofrware updejtali, paje stvar vredu, čeprav mi ni jasno kaj....
No nova težava pa je ta da se mi lučke na stropu potniškega prostora ne prižgejo kadar odprem vrata. Kako dolgo imam to napako ne vem, saj sem šele zdaj opazil ko je več teme. Sem pa opazoval, da se na displeju detektirajo vsa vrata, zadnja havba in pokrov motorja, kadar se kaj odpre, tako da menim da stikala v vratih delujejo, predvidevam da so enopolna. Je imel kdo podobno težavo
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Nov 03, 2020 9:01 pm Naslov sporočila: |
Žarnica ?
Ali stikalo na lučki napačno nastavljeno ?
_________________ LP Robert |
napetost Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2020 9:08 pm Naslov sporočila: |
Žarnice vse gorijo, če jih s pritiskom oz sproščanjem stikala ročno vklopim. Sem primerjal z drugim avtom in ugotovil da morajo biti vsa štiri stikala stisnjena. Tako sem tudi nastavil. A bo treba z avtom spet na računalnik.
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 8:38 am Naslov sporočila: |
Nekaj takšnih ključavnic oziroma stikal v njih, sem že popravil. Običajno vsebujejo po dve stikali - eno za stropne luči in drugo za opozorilo na armaturki. Odvisno od modela. Preglej pa tudi napeljavo kjer se zgiba med vrati in karoserijo.
napetost Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 10:08 am Naslov sporočila: |
Hvala
Bom pregledal
napetost Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2020 7:09 pm Naslov sporočila: |
Stropno stikalo je fuč. Ga iščem pa ne najdem. Na stikalu pa ni nobenih oznak. Ma kdo kaj takšnega
80.23 KB |
3 krat |
sslavc Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2020 9:06 pm Naslov sporočila: |
Razdreš in popraviš.
napetost Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2020 9:12 pm Naslov sporočila: |
Še izgled stikala, če ima kdo kaj takšnega
1.19 MB |
9 krat |
napetost Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2020 9:14 pm Naslov sporočila: |
sslavc je napisal/a: |
Razdreš in popraviš. |
Bo teška, ker plastiko je napihnilo. Če ga pa raztavim ga mi tudi nebo ratalo sestavit,
je preveč nežno za moje roke
sslavc Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 10:25 am Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
je preveč nežno za moje roke |
Lahko ga vseeno poizkusiš popravit. Nimaš kaj izgubiti, saj tak kakor je ne deluje.
Še sam boš presenečen, kaj vse znaš narediti.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Avtoelektrika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 8 od 10 |
Uptime: 75 dni
