Agregat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
AndrejKam
Pridružen-a: Tor 17 Dec 2019 22:44
Prispevkov: 5
Aktiv.: 1.34
Kraj: Šk.Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2019 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem iz elektro stroke, zato se obračam na vas. Na agregatu ni nobenih podatkov, samo na motorju (mašini) je ploščica ze kater tip gre.
Kar sem do sedaj uspel izvedeti je, da je proizvajalec Sever Subotica, da je moči nekje 5 - 5,5kw in tako izvedbo kot jo imam jaz, sem zasledil samo eno. Takih na eno 3f in eno 1f je veliko več. Sedaj je pa vprašanje ali se samo v tem razlikujejo ali še v čem drugem. Če je moj 3f, potem bi dodal še eno vtičnico na prosto fazo in bi lahko porabnike bolj enakomerno razdelil. No tako je moje mišljenje, al se motim.
Prispevkov: 5247
Aktiv.: 30.21
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2019 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo lažje pomagat, če bi slikal ploščico in jo prilepil na forum.
int47
Prispevkov: 1960
Aktiv.: 11.28
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2019 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spužva je napisal/a:
Ja, tale post je pa zame nekaj čisto novega.
Vsi generatorji (od nekaj W do nekaj 100MW) so vezani v zvezdo.( Pa pustmo asinhronce za mHE in ostalo domačo proizvodnjo, pa še tam mislim da so vsi zvezda)
Takega agregata, da bi ga s stikalom preklopil iz zvezde v trikot še nisem videl.
V trikotu nimaš fazne napetosti, torej mora biti medfazna ustrezno nižja za enofazne porabnike.
Moč ene faze pri trifaznem agregatu je tretjina nazivne moči agregata.
Go figure tvoje številke?????
Sicer malo pozen odgovor, pa vseeno:
Bojim se, da si videl premalo agreagatov.
Nekateri manjši agreagati imajo možnost preklopa navitij iz zvezde v trikot.
V zvezdi delujejo kot običajen 3f agregat.
V trikotu pa kot 1f agregat.
Medfazna napetost v trikot vezavi je enaka fazni napetosti v zvezdi. Uporabi se samo dve "fazi", ki ju je mogoče obremeniti s cca 2/3 3f nazivne moči.
Ko bom velik trol, bom moderator.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
AndrejKam
Prispevkov: 5
Aktiv.: 1.34
Kraj: Šk.Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2019 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Samo podatki o motorju (mašini) so. Pomoje to ne pomaga kaj dosti.
Sem dal tri poste nazaj slike "drobovja", če kermu kaj pomaga ugotoviti.
 Velikost datoteke:  2.66 MB
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2019 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47, hvala za odgovor.
kaj takega še nisem videl, verjetno ker sem imel (imam) opravka z večjimi grdosijami od 50 do 400kW.
AndrejKam, na priključnih sponkah pomeri kaj dobiš.
V firmi imamo tudi Mase-ja, ki pa ima tudi samo 2 enof. vtičnici vsaka 16A, brez kakšnih stikal.
Ne vem pa, kako je to v statorju zvezano. Ali sta to 2 enofazni navitji ali trifazno pa bo kdo drug povedal.
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2019 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AndrejKam, tvoje priključne sponke imajo 2 fazi in skupno nulo.
Lahko pa tudi slabo vidim.
AndrejKam
Prispevkov: 5
Aktiv.: 1.34
Kraj: Šk.Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2019 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel ploščico. Pred tem sem meril priključnice in na eni je blo 230V na drugi pa 200V. Ampak na dozah je pa enaka voltaža. Tako da lahko rečem da gre eno fazni agregat. Samo nad močjo sem malo razočaran glede na velikost in težo.
 Velikost datoteke:  3.18 MB
AndrejKam
Prispevkov: 5
Aktiv.: 1.34
Kraj: Šk.Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo mojstri. Eno vprašanje imam. Na ta agregat en post nazaj bi rad dal na vsako vtičnico svojo varovalko. Ima pa dve vtičnici. Kakšne naj dam. Hvala.
lojzek
Prispevkov: 3063
Aktiv.: 20.62
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja....
Če bi (jaz) kompliciral z več varovalkami, bi dal eno glavno 10A in potem razdelil za vsak porabnik s prav tako 10A varovalko. Glavna "nekako preko palca služi" kot varovalka, naslednji dve pa kot stikali za vtičnici.
Edit.. če si razočaran nad močjo: ali si preveril kondenzator(je)? Agregat ni ravno od včeraj -> slabi kondiji..
Spajky
Prispevkov: 1055
Aktiv.: 8.86
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AndrejKam je napisal/a:
...Samo nad močjo sem malo razočaran glede na velikost in težo.
... pa to je narejono "po ruskem principu", da traja v nedogled (kot nosilna raketa Soyuz!) Wink ... ne pa kot večina robe danes "China Export" in ostala potrošna roba, ki zna kot za stavo crknit 2mes in 2dni po iteku garancije rulez2
... Vse Naj v Novem Letu 2020 vsem skupaj ! ... Angel
" ... The Truth Is Out There ..." Rolling Eyes
Stran 19 od 19
Uptime: 45 dni
