Suhy Neznanec
Pridružen-a: Pet 17 Jan 2020 21:50 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Pet Jan 17, 2020 10:04 pm Naslov sporočila: Pralni stroj Bosch maxx 7 - ne vrti dobro |
Zdravo,
pralni stroj je začel nagajat pred par dnevi, star je cca 10 let(perem pa cca 1x tedensko), problem je v tem da se boben ne vrti dobro. Kot da motor nima prave moči, probava dobi večje obrate, pa spet pojenja, se tudi ustavi, ko se ne bi smel. Sem delal razne teste, enako se obnaša tudi brez jermena, ščetke sem dal ven(se ne spoznam, tole zgledajo šekr dobre ane?-priloga), spucal, malo(nisem odpiral motorja, zgolj brusni papir 1200 na palcko, pritisnil in obračal,..) pobrusil tudi komutator,..
Test- prazni stroj, ko dam na centrifugo mam občutek da ga obrne na polno.
V čem bi bil lahko problem?
vnaprej hvala za čas in morebitno pomoč
https://www.dropbox.com/s/mnxdwxuxobda2rm/20200117_163108_1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvrcw9zs10xgmia/20200117_183232_1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5589pjw06b48xyk/20200117_190509_1.mp4?dl=0
4.67 MB |
1 krat |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Jan 17, 2020 10:13 pm Naslov sporočila: |
Dokler stroj ni prazen (brez vode), centrifuga ne bo pognala kot je treba. Poglej vodni filter, lahko je zaštopano že pred filtrom (npr nogavica, robček) in zelo upočasnjuje iztok vode iz kadi.
Boris Z. |
Suhy Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 17, 2020 10:22 pm Naslov sporočila: |
ni pomoje problem v vodi, če dam praznit, sprazni nahitro, tudi filter sem že odprl in spucal nekaj malega nesnage, pa centrifuga začne delat na polno, problem je da se motor matra in ko obrača perilo gre počasi, hitreje počasneje, oz. testi so bili narejeni brez perila in že dela bogo, ko sem dal notri dosti perila pa boben sploh obrnilo ni, ga je premaknilo za kak centimeter,..
Poglej priložene video posnetke, boš pomoje bolj razumel v čem je problem
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Jan 17, 2020 10:53 pm Naslov sporočila: |
Kot si napisal, krtačke bi morale biti še dobre, pomembno je, da niso zapacane s prahom, ampak, ker si jih vzel ven; ali so šle lepo brez težav ven in not, predvidevan, da.
Po simptomih sodeč, je pokvarjen motor in ga bo treba menjat.
Pred kakšnim letom, sem imel prav tak primer s prijateljevi strojem, tudi Bosch. Pri njem motor tudi na prazno ni zavrtel, sem ga preizkusil izven stroja priklopljenega na 48V trafo. motor ni startal, če sem ga samo malo zavrtel, je startal a se je slišalo da ne teče enakomerno. Takrat se je prijatelj odločil in kupil nov motor, sedaj mu stroj dela.
za orientacijo, če se prav spomnim, ta motor starta pri cca 36V. Teči mora zelo enakomerno, vrtljaji pa se mu bodo počasi povečevati.
Test izven stroja priporočam, da s tem izločiš morebitno napako na elektronski regulaciji vrtljajev, ker bi bila lahko v skrajnem primeru kriva tudi elekronika za slabo delovanje motorja.
Suhy Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 18, 2020 12:26 am Naslov sporočila: |
ena krtačka ni šla ven brez težav, sem jo kar malo na silo potegnil. ko sem jo vsavljal nazaj notri sem malo odmaknil "stranski zatič" na ohišju ščetke, potem je šlo notri lepo.
Motor kolikor vem je za pol novega pralnega stroja, glede na starost se potem pomoje ne splača popravljat, ane?...
Drugače pa, kaj pa je lahko motor pokvarjen? če bi bilo ležaji, bi se čutilo, skurjeno navitje bi povzročilo da bi bil motor mrtev, kaj je lahko še kaj drugega narobe?
Motorja samega žal ne morem potestirat, ker nimam 48 oz 36V napajalnika :/..
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 18, 2020 12:42 am Naslov sporočila: |
Dobro očisti "ohišje" krtačke, ko jemlješ krtačko ven, mora sama skočiti ven, ne pa da gre težko.
_________________ lp
baresi |
Suhy Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 18, 2020 1:19 am Naslov sporočila: |
ja, sej sem sčistil, plus spihal s kompresorjem. računam pa še, da če ne bo druge, da bom razdrl in spucal cel motor, glihtko.. čeprov pomoje more bit kej [slovenščina je zame španska vas]..?..
Nekdo mi je tud reku, da bi znala bit krmilna elektronika?? čeprav tako kot se obnaša motor-obračanje (video), morda res nakazuje na neko mehansko okvaro, motor?..
lipa Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2020 1:40 am Naslov sporočila: |
Ali je razlika, ko stroj vrti perilo levo oz desno, oz ali vrti v obe smeri enako slabo?
Z tem posnetkom si lahko pomagaš. Pazi da ne skuriš tahogeberatorja. Takemu motorju paše tako enosmerna kot izmenična napetost. Smer pa je odvisna od vezave.
https://www.youtube.com/watch?v=7dp4_Ei48LQ
Boris Z. |
Suhy Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 18, 2020 2:06 am Naslov sporočila: |
hmm, zdej k sem bral tale zadnji post, dela itak v obe smeri slabooo, samo ko sem pred cca 2 urami delal še ene teste, mislim da ko je vrtel v levo skor nikol ni uspel zavrtet, v desno pa skoraj vedno, seveda zlo švoh...
Po hitrem checku videa, moram kratko sklenit dva kontakta, potem pa samo enosmerno napetost pripeljat na prava dva? (uporabil bi pa itak en napajalnik, ki je 0-24v in ima tudi regulator toka, tako da če začnem z min vrednostjo in povečujem do normalnega vrtenja (kjer se bo itak že videlo ali je motor kriv ali kaj naprej(kabli, kontrolna plošča,..), potem se ne bi smel bat da skurim kakega tahogeberatorja, ane?
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.64
Objavljeno: Sob Jan 18, 2020 6:11 am Naslov sporočila: |
Preveri na krmilni plošči releje. Se z leti naredi hladen spoj. Odstrani rele, očisti nogice in ga pricini nazaj. Meni so se pojavili podobni simboli. Zdaj je ok že nekaj let od takrat.
jozede Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2020 11:55 am Naslov sporočila: |
Suhy je napisal/a: |
Po hitrem checku videa, moram kratko sklenit dva kontakta, potem pa samo enosmerno napetost pripeljat na prava dva? (uporabil bi pa itak en napajalnik, ki je 0-24v in ima tudi regulator toka, tako da če začnem z min vrednostjo in povečujem do normalnega vrtenja (kjer se bo itak že videlo ali je motor kriv ali kaj naprej(kabli, kontrolna plošča,..), potem se ne bi smel bat da skurim kakega tahogeberatorja, ane? |
Pazi, tisti video ni bil za Bosch motor, če se prav spomnim je imel priključke razporejene drugače.
Z ohmetrom pomeri upornosti, najvišja upornost bo za tahogenerator. Tega nikakor ne smeš priklopiti na napetost.
Boschov motor ima dve navitji, statorsko z nekoliko večjo upornostjo kot jo ima rotorsko navitje. Obe navitji vežeš v serijo, lahko preizkusiš tudi z enosmerno napetostjo. Startna napetost pri enosmerni napetosti bo precej nižja verjetno celo manj kot 12V. Napetost naj bo taka, da bo motor tekel z malo vrtljaji, če boš slišal, da motor ne teče enakomerno, je na rotorju mednavojni stik in ni druge, kot da zamenjaš motor.
Suhy Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 22, 2020 10:36 pm Naslov sporočila: |
hvala za detajlna navodila, je blo točno tako kot si napisal, 3 pari, 1,5 4 in 16ohm.. sem našel tudi potem navodila za moj motor:
https://www.youtube.com/watch?v=Bwh-9vw83Ro
sem priklopil in je motor delal ok.
https://www.dropbox.com/s/0qeunavmvkhg57x/20200122_183413_1.mp4?dl=0
Na plati sem polotal releye pa še par drugih stvari, v štartu je zgledal na enem mestu mal zasmojeno, samo se je zgleda sam mal nabiralo, in se je lepo sčistilo, diode zgledajo ok,...
Zdej kar mi še ostane na uč je da zamenjam oba elektrolistska kondenzatorja, pa "odprl" bom releye in spucal njihove kontakte. nova plata pa je pomoje 70€, kolegica mi je pa rekla da mi da njen pralni stroj, k dela bp za 50€.... tako da jutri še v delkota po dele - kondije...
3.16 MB |
2 krat |
3.76 MB |
10 krat |
2.99 MB |
3 krat |
3.53 MB |
5 krat |
3.53 MB |
3 krat |
lipa Član
Objavljeno: Sre Jan 22, 2020 11:38 pm Naslov sporočila: |
Pusti elkoje pri miru tudi releje dvomim da so krivi
Boris Z. |
Suhy Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 22, 2020 11:47 pm Naslov sporočila: |
kondenzatorji so velikokrat vzrok "čudnega" obnašanja. za večino drugih elementov ponavadi zadeva povsem odpove.. sicer vem da odzgori zgledata čist ok, sam lahko je na meji, da sta suha,... pa nista draga, pa sigurno se dobita v štacuni, drugo se mi pa ne sanja naprej, kaj bi lahko drugo pomeril, zamenjal,.. ?..
mislim, kaj bi se lahko še preverilo? če motor dela izven stroja, ostanejo v stroju še kabli, ki se mi zdi nemogoče da so krivi, in potem samo še kontrolna plošča, je tako? in kaj na kontrolni plošči bi se lahko še kaj pomerilo oz zamenjalo, pa brez načrta plošče,...?..
mmat Član
Pridružen-a: Ned 19 Jan 2020 12:52 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.37
Objavljeno: Čet Jan 23, 2020 9:33 am Naslov sporočila: |
zamenjaj tuljavico na gredi, ki je za merjenje obratov
Uptime: 73 dni
