frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6540 Aktiv.: 29.45 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
mmat Član
Pridružen-a: Ned 19 Jan 2020 12:52 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.37
Objavljeno: Ned Jan 19, 2020 1:09 pm Naslov sporočila: Re: priklop kabal Al 4x240 masivni |
malci je napisal/a: |
Včeraj so v službi sodelavci naleteli na izziv, kako priklopiti kabel NAYY-J 4x240 na zbiralnice. |
Kako ste izvedli priklop?
In zakaj so sploh kupili takšen tip in ne NA2XY-J, ki ima dovoljuje večjo obremenitev?
Kolikor vidim je polna izvedba dražja od večžične.
pravilna oznaka kabla je NAYY-J 4x240 SE (sektorski polni)
večžični ki se uporablja vedno ima oznako NAYY-J 4x240 S.M (sektorski večžični) - tista pika med S in M je seveda viška, ker brez nje naredi forum cenzuro
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Jan 19, 2020 3:40 pm Naslov sporočila: |
Izmed vseh prispevkov bi rekel, da je edino ecobra tak kabel že priklapljal.
Nekaj dejstev:
Čisto navadne kitajske hidravlične klešče za kabelčevlje, ki jih dobiš za 50 eur s poštnino vred, stisnejo 6 ton.
Velik namizni primež, ki ima vijak M16 ali M20, stisne 500kg. (enkrat sem stisnil merilno celico)
Alu kabel v vijačni sponki se bo po dveh letih scvrl, različni raztezki zrahljajo spoj. (preverjeno)
Moj sklep:
Kakršnekoli vijačne sponke niso primerne za Alu kabel, sploh če bo tam skozi teklo dobrih 300A, kolikor zdrži 240mm2 Al kabel.
Torej, žilo najprej formiraš v okroglo obliko z nastavkom za to, očistiš s pilo, natakneš AlCu kabelčevelj (ta ima znotraj zaščitno mast proti oksidaciji), stisneš s hidravliko. Če ga vložek 240mm2 ne stisne dovolj, zamenjaš pol vložka s 185mm2 in stisneš ponovno.
_________________ lp |
mmat Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2020 5:27 pm Naslov sporočila: |
Za to ALU žilo lahko čisto brez problema uporabiš vijačni kabelski čevelj (pokositran aluminij).
PS: V primeru žile sektor polni baker pa v tej dimenziji res ne bi šlo (vsaj za tipe čevljev, za katere imam pri sebi tehnično dokumentacijo)
Uptime: 48 dni
