Suhy Neznanec
Pridružen-a: Pet 17 Jan 2020 21:50 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Čet Jan 23, 2020 1:52 pm Naslov sporočila: |
a na motorju, taho, to misliš? Sem priklopil motor izven stroja na enosmerno napetost (pinout 1-4), pin 5 in 6 par pa sta kao taho, tam sem priklopil voltmeter, napetosti so bile lepo mirne, hkrati pa so se lepo povečevale ko sem povečeval obrate..s tem sem zaključil da bi moral bit ta del tudi ok.?..
Sicer pa kje bi sploh lahko dobil tak "nadomestni del"?.. |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Jan 23, 2020 7:09 pm Naslov sporočila: |
Motor lahko testiraš tudi z računalniškim napajalnikom na 12V. Voltmeter za taho signal pa ni najbolj primeren, ker se sinusni napetosti spreminja frekvenca in napetost. Če imaš pri roki osciloskop, potem boš videl, lepi sinusni signal na taho generatorju. |
Suhy Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 23, 2020 8:31 pm Naslov sporočila: |
ahm, pol je tako s tahotom. že dlje časa razmišljam o nakupu osciloskopa...
kakorkoli že:
-samo navitja ne morem zamenjat, lahko kupim samo cel motor in ne samo navitja. motor 200€
-kontrolna plošča 137€ ....
-menjava kondenzatorjev ni pomagala
-releje sem sicer odprl in 2 od treh sta imela slab oz en tako slab stik da sploh ni kazal upornosti(neskončna), sem pobrusil in potem je lepo zakalo 0ohm, ampak ni nič spremenilo situacije.. zdej tudi vem zakaj me je en spraševal če samo vrtenje v eno smer dela bolj švoh, k en rele je za vrtenje v desno in en za v levo..
Tako da sem zaključil tale poseg, res da nisem popravil, je blo pa čist zabavno..
Predvsem pa hvala za vso pomoč in nasvete  |
Uptime: 4 dni
