6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1046 Aktiv.: 6.48 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 11:11 am Naslov sporočila: |
Pa kondenzator naj bo obvezno pogonski (papirni, folijski), ne zagonski (elektrolitski), da ne bo kakih neželenih zvočno/svetlobnih efektov...
bosko90 Član
Pridružen-a: Pon 06 Feb 2017 8:49 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.30 Kraj: Sl. Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 11:56 am Naslov sporočila: |
Super, hvala! To sem rabil.
Upam samo, da bo potem teh 70-80W dovolj za pogon neke veternice. Prosil bi samo še za to, da vidim ali pravilno razmišljam. Če pri tej vezavi moč pade recimo za 30% (na 75W) potem je tudi tok 30% nižji (torej pribl. 0,51A). Če se izkaže, da bo ta moč motorja prenizka, bi se to moralo pokazati na višjem toku od tega? Potem je bolje, da grem na trofazni priklop. Imam možnost trofaznega toka, vendar sem pri tem omejen samo na garažo.
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 6:00 pm Naslov sporočila: |
Išči tzv pogonski oz delovni kondenzator, ki je namenjen za trajno delovanje.
Boris Z. |
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.57 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 6:17 pm Naslov sporočila: |
16 in 20 uf je sloraj 30% pa tudi tok na pomožnem navitju bo narastel,pri trajni delovanju ne bo ok.
l.p. JOLI
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 8:41 pm Naslov sporočila: |
Čez palec je 10 dovolj.
Vzameš kar dobiš 10 ali 12.
Kondezatorji so zagonski in delovni.
Potrebuješ delovni kondenzator.
bosko90 Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 9:27 pm Naslov sporočila: |
Joli, naslov teme ni za moj primer. Sem samo uporabil temo, ker imam podobno težavo. Imel sem v mislih 12uf.
Z dvigom toka pa sem mislil kako se pokaže, če je motor prešibek za nalogo, ki jo bo opravljal. Ker na eni fazi izgubim nezanemarljiv odstotek moči.
Hvala vsem za odgovore
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Tor Feb 18, 2020 7:12 am Naslov sporočila: |
Motor moraš vezat v trikot in potem zraven dati kondenzator, ter priklopiti na eno fazo 230V. Potem bo moč "enaka" kot pri trifaznem napajanju in vezavi navitij v zvezdo. To vse povedo podatki na ploščici.
bosko90 Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2020 12:30 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, zopet se obračam na vas. Dobil sem kondenzator, za katerega pa sem upal, da bo s priključno vrvico. Dobil sem ga brez, in tukaj se mi pojavi problem kako priklopiti. Če bi bil kabel, sta dve žili in tam ni kaj zgrešiti, tukaj pa imam 4 kontakte. Katera dva kontakta priklopit, da se nebo kaj zasvetilo?
2.81 MB |
3 krat |
3.08 MB |
11 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1616 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Mar 11, 2020 12:37 pm Naslov sporočila: |
Najzanesljiveje boš ugotovil z multimetrom, če meriš upornost med posameznimi priključki.
Upam pa si staviti da sta zgornja dva povezana skupaj, in spodnja dva skupaj.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Mar 11, 2020 12:41 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Upam pa si staviti da sta zgornja dva povezana skupaj, in spodnja dva skupaj. |
Prehitel.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.53
lojzek Član
Objavljeno: Pet Mar 13, 2020 11:45 am Naslov sporočila: |
Lahko. Edinole... Jaz bi kupil takega pri nas. IC elektronika, hte, ali pa recimo farnell... Na aliexpresu boš čakal in čakal....
Pa še to....
če že menjaš tega, in imaš odprt monitor, menjaj vse elektrolite. Cena je itak zanemarljiva.
Uptime: 75 dni
