Pralni stroji gorenje - opisi napak
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 54, 55, 56
Fosn
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2020 11:43
Prispevkov: 34
Aktiv.: 9.20
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2020 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo rabi mojstra za pralni stroje...imam soseda, ki so mu pralni stroji hoby, zlasti Gorenje.
Mi javi na ZS in mu dam kontakt, da vam lahko pomaga z nasvetom, odgovorom, delom, popravilom,....lokacija Štajerska ( Slov. Konjice).
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 1.07
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2020 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno danes zamenjal programator/krmilno enoto. Za enkrat ...pere Smile
Karina
Pridružen-a: Pon 02 Mar 2020 20:03
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2020 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slucajno naletela na tale forum med iskanjem pomoci pri okvari F4 na mojem gorenje WA72SY2W pralnem stroju, nikjer pa ne najdem tiste vrazje knjizice, ki to pojasnjuje.
Skratka, ko vklopim program za pranje, stroj najprej malo melje, nato pa ne da od sebe nobenega zvoka vec, samo tu in tam klikne, kot bi hotel zagnati boben. Potem pa vrze ven vso vodo in zacne piskati kot zmesan, vse lucke utripajo in javlja napako oziroma okvaro F4.
Po zapisih sodec se silno spoznate na te zadeve, zato prosim za kakrsnokoli pomoc oziroma nasvet. Hvala ze vnaprej.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 632
Aktiv.: 6.72
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2020 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti je potrebno zamenjati krtačke na motorju. Ponavadi je napaka pri Gorenjevih strojih F4 izrabljene krtačke na motorju. Načeloma niso drage za par krtačk je verjetno cena nekje okoli 15 evra, največ 20. Sta pa dve krtački. Če imaš doma kakšnega moškega, lahko pa jih tudi ti sama zamenjaš, ker ni nevem kako težko, sploh če si malo pogledaš Youtube posnetke, kako menjavajo krtačke na pralnih strojih, neglede na model, se menjuje na podoben način.
menjava krtačk
zuzek
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 16:49
Prispevkov: 4
Aktiv.: 2.15
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIMER VEZAVA NA STROJ
Pozdravljeni
mene zanima eno vprašanje in sicer
stroj nima timerja, zanma me
vezan bi bil na el. kabel za strojem
ali se sme med kablom VEZAT TALE TIMER
REKVENCA 50 Hz
ELEKTRIČNA NAPETOST 220 V - 240 V
MAX. OBREMENITEV 16(2) A ali 3500 W
sprašujem iz vidika VARNOSTI proti samovžigu ali je to varno ali bi ta naprava prenesla
tok ki bi se užgal po 10 uri?
stroj je običajen star dela bp GORENJE WA 606 X
bbrane
Prispevkov: 523
Aktiv.: 3.32
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi to šlo. Moc grelca cca 2kW , moc motorja cca 0.5kW ( kot glavna porabnika). Skupaj torej pod 3kW. Pa še to je v prid tej rešitvi, da je stroj v trenutku vklopa praktično brez porabe. Lp Brane
zuzek
Prispevkov: 4
Aktiv.: 2.15
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 3:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kaj pomeni max 3,5 KW a če je čez začne kurit timer?
kaj pa če se zatakne na programu
int47
Prispevkov: 1965
Aktiv.: 11.21
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 5:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse stvari imajo svoje omejitve. Pri preobremenitvi v najboljšem primeru tvegaš krajšo življensko dobo, v najslabšem požar.
Kako boš stroj prepričal, da začne program ?
Ponavadi je potrebno pritisnit tipko, ali dve.
Mogoče bi šlo, če ga zaženeš in takoj nato s timerjem izklopiš. Nekateri naj bi po povratku napetosti nadaljevali s programom.
Moj ni takšen.
Ko bom velik trol, bom moderator.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
baresi
Prispevkov: 378
Aktiv.: 2.16
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta stroj ima mehanski programator.
baresi
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 203
Aktiv.: 2.06
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam pred strojem z mehanskim programatorjem priključeno kar mehansko programsko uro za 5 eur z rasterjem 15 minut. Program traja zelo dolgo, vso noč. 15 minut pranja, 45 minut namakanja, 15 minut pranja, 45 minut namakanja... Stroj odlično opere z manj kot polovico običajne količine praška. Namesto mehčalca nalijem v predalček nearomatizirani alkoholni kis.
Pri pranju belega perila pri 95 stopinjah se prekinjanje programa ne obnese. Verjetno se voda vmes preveč ohladi.
zuzek
Prispevkov: 4
Aktiv.: 2.15
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@S57KSL:
katero uro to točno? pa kje točno je to zvezano? a je umes kakšna varovalka
mi date več info
bbrane
Prispevkov: 523
Aktiv.: 3.32
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ta programator- časovnik kot ga omenjaš zgoraj je prav tak - mehanski- kot ga omenja D57KSL, vprašanje je samo v tem , ali stroj starta ko dobi napetost (preko časovnika) ali pa je potrebno pritisniti kakšno start tipko za zagon stroja.
Lp Brane
baresi
Prispevkov: 378
Aktiv.: 2.16
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda bo stroj startal, ta stroj je star cca 20 let, ima mehanski programator ki vklopi stroj ko izbereš številko programa. Tu ni nobenega posebnega stikala ali elektronike.
@zuzek, če hočeš da ti stroj deluje na nočni tok ali ko te ni doma, brez skrbi lahko uporabljaš ta timer ki si ga izbral.
Mislim da se ne motim.
baresi
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 147
Aktiv.: 1.50
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sestri se je danes ustavil stroj. Najverjetneje zaradi ščetk - ne obrne.
Kateri tip ščetk potrebujemo za zamenjavo tip stroja je W7643L? Hvala.
zuzek
Prispevkov: 4
Aktiv.: 2.15
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57KSL je napisal/a:
stroj ima tipko vklop - to užgem in sem probal dat varovalko vn noter in začne stroj delat.
katero mehansko uro ste montiral na stroj?
Stran 56 od 56
Uptime: 42 dni
