Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 57, 58, 59  Naslednja
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2019 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se je ta element nahajal (Naprava, model).
Lahko daš ostro fotko plate ali področja kjer je bil ta element. Mogoče je na tiskanini na tem mestu kakšna oznaka, črka številka, koda.
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 569
Aktiv.: 2.56
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kaj je to za ena dioda obkrožena na sliki?
Kar piše na njej ne najdem nič, da bi jo lahko nadomestil, ker je prebita.
Je možno da je to: 1SMB5921BT3G
 Velikost datoteke:  2.01 MB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DA. Marking 921B.
king25
Prispevkov: 569
Aktiv.: 2.56
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor. Najbrz ni prebita, ker sem izmeril 2ohm-a v dokumentaciji pa pise 2,5ohm.
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.35
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to moraš pomeriti upornost v prevodni (2,5ohm) in zaporni smeri.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.07
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2019 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je to element BD-8? Proizvajalec je (sklepam po logotu) TDK.
Hvala in lep pozdrav,
Jani
 Velikost datoteke:  615.92 KB
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj predstavlja oranžni konektor? Izhod npr. UTP 8 pin, kake sponke ? Poveš ime/model naprave?
Lahko gre za driver, za lan transformer je malo nizek.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je TDK, je skoraj zagotovo LAN transformator.
Jani
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.07
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema!
Na konektor je priključen digitalni enkoder (A, AN, B, BN, +5V, GND), dve sponki sta prazni. Hmm da bi bil LAN transformator dvomim, kej je SOIC ohišje.
To je drugače brusilni stroj. Če se komu sanja kako to pomeriti oziroma kje dobiti datasheet.
Jani
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ni ravno transformator, je pa dušilka.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/154677/TDK/ZBDS5101-8PT.html
Jani
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.07
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Shocked Shocked Shocked Kako si to našel??? Very Happy Applause Applause
HVALA in poklon
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.43
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2020 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet tehle diod bi mi prišel prav Whistle
 Velikost datoteke:  48.86 KB
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2020 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BD je pravokotno napisan na WP. Značilnost proizvajalca Diodes.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzt52c2v0-bzt52c51_r37-2_diodes.pdf
WP=BZT52C27
DB=dec 2014
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.43
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2020 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan hvala za tole. Potegnil sem par podatkovnih listov (Multicomp, Panjit, ...), kjer je bila pod to kodo BZT52-C22 in mi nikakor ni šlo skupaj. Tole od Diodes bo bolje.
Wrecker
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.56
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en Hamegov števec 8021-3. Dolgo ni bil v uporabi. Sedaj bi ga potreboval, a proženje ne dela dobro. Sem poiskal napako: Ne vem zakaj, a crknjen je eden od FET tranzistorjev na vhodu, ki sta v skupnem ohišju, oznaka je U441. Nekako se ga ne da več dobit razen kje na ebay in podobno.
Ali ima kdo kakšno idejo kje ga kupit ali kaj bi bil najprimernejši dobavljiv ekvivalent in kako ga najti?
Hvala.
Stran 52 od 59
Uptime: 67 dni
