[3Dp] Marlin firmware
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 59.72
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bejž no, običajno sem povedal (napisal kaj me moti) in to nima nikakršne zveze z moderatorstvom.
Ja, samo popolnoma isto je mogoče povedati veliko bolj kulturno.
Zgoraj je v moji prilogi vse, tudi "language_si.h". V njem se nahaja tudi prevod za premik glave in ekstruderja. Če pa misliš samo funkcijo, ta je dodana v novem FW. V verziji 1.0.0 teh ukazov ni bilo, v 1.0.2.1 pa so... ne vem, kje vidiš moje brskanje po kodi...pa menda ja ne misliš, da sem to ročno dodal...? Ja, itak...Boo hoo!
Vseeno pa nekaj ukazov ni v tej lang datoteki - npr heating, bed heating, po končanem tisku povzetek x HOURS y MINUTES... ampak to se najde po prej omenjenem trotlidiot sistemu... Dancing
Prispevkov: 5243
Aktiv.: 30.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Mene zanima kaj pridobis z novejšimi FW, ker jaz mam na 3dp iz skupinskega nakupa še vedno isti fw. Ima kdo preveden fw za ta tiskalnik? Jaz nimam pojma kaj vse moram nastavit da dela za naš 3Dp
Če si zadovoljen s tem , potem ni potrebe po zamenjavi.
V glavnem je zamenjano nekaj algoritmov za premikanje in gretje glave, kaj točno bi moral pogledati, dodano je nekaj menujev v Prepare (gretje mize in ekstruderja), dodano je ročno kalibriranje mize, potem je podpora za dve glavi (se ne spominjam, če je že bila pri prvem FWju), nekaj dodatmih ukazov G kode, dodana je podpora za grafične panele in za druge kontrolerje in še kaj bi se našlo.....
protoncek je napisal/a:
Vseeno pa nekaj ukazov ni v tej lang datoteki - npr heating, bed heating, po končanem tisku povzetek x HOURS y MINUTES... ampak to se najde po prej omenjenem trotlidiot sistemu... /
Dve datoteki sta, splošna language.h in specifična language_xx.h in v zadnji verzili 1.1.0-RC3 ne najdem "minutes" pisanih z velikimi črkami.
To misliš v tvoji language_si.h datoteki, ker v language_en.h je to notri, kar je razvidno iz spodnje slike.
 Velikost datoteke:  109.61 KB
 Pogledana:  22 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 59.72
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja lang datoteka je čista kopija datoteke language_en.h in tega zgoraj v verziji, ki jo imam jaz ni, niti v datoteki language.h. besedice "hours" in "minutes" (z malimi, ne velikimi - z velikimi sem napisal zaradi poudarka!) se nahajajo v datoteki marlin main.cpp.
Kot kaže sta datoteki v verziji RC in zadnji stabilni različni...
Prispevkov: 5243
Aktiv.: 30.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je v verziji 1.1.0 RC3.
ZITKO
Pridružen-a: Čet 11 Okt 2018 17:18
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2018 10:16 pm    Naslov sporočila:  zahvala Odgovori s citatom
Hvala za tole. Lepo narejeno!
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 281
Aktiv.: 3.19
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2020 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali je možno firmware naložit preko drugega arduina? Namreč forumski mkII programator s katerim sem že nalagal se je nekoč nekje založil, od takrat je pogrešan.
Če ne gre preko arduina, ali ga ima kdo za prodat?
Hvala
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Prispevkov: 5243
Aktiv.: 30.22
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2020 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko, samo za FW Marlin ne potrebuješ nikakršnih vmesnikov, saj je že na plošči (ATmega16U2).
Majci
Prispevkov: 281
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da je. Če samo priklopim usb kabel na elektroniko, ni nobenega problema. Vse še vedno deluje. Ko se bilokako poizkusim povezati na elektroniko, se elektronika nekako "zacilka" v reset zanko. Zaslon začne utripati, osvetlitev zaslona začne utripati.
Nazajdnje sem naložil novi firmware uspešno pred nekaj leti preko mkII programatorja
Stran 14 od 14
Uptime: 38 dni
