Iskra Savica SSN 1310
Ratibor
Pridružen-a: Pon 09 Mar 2020 1:37
Prispevkov: 4
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2020 6:42 pm    Naslov sporočila:  Iskra Savica SSN 1310 Odgovori s citatom
Pozdrav,
Izvinjavam se ali ne govorim slovenački jezik i nadam se da će neko razumeti i biti u stanju da me posavetuje oko popravke Iskra Savica SSN 1310. Problem se vidi na videu ispod. Radio ne hvata ni jednu stanicu na UKV, KV, SV. Gde bih trebalo da potrazim problem? Da li može biti do elektrolita? Mislio sam da njih prvo sve zamenim?
Drugi problem je ovo krčanje na KV i SV. Da li je to problem losih kontakta i da li se moze resiti sa Kontakt 60 cleaner-om?
https://www.youtube.com/watch?v=RcUuzzBSYB8
Hvala unapred
blaidd
Prispevkov: 46
Aktiv.: 4.19
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2020 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdrav!
ako je ikakva pomoc, nesto slicno, uklj. shemu je vec bilo ovdje:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7876&highlight=savica
iskra
Prispevkov: 750
Aktiv.: 4.28
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakte smo običajno čistili z alkoholom (spreji naredijo lahko kaos pri visokih frekvencah).
Za začetek pomeri tranzistorje (napetosti -ki so v tabelah).
Bi rekel da je problem v tastaturi in verjetno tranzistorji ne dobijo napajanje (medfrekvenca)
iskra_savica_sm120_sn121-1.pdf
 Ime datoteke:  iskra_savica_sm120_sn121-1.pdf
 Velikost datoteke:  4.36 MB
 Downloadano:  28 krat
L.P. iskra
Ratibor
Prispevkov: 4
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obojici na odgovorima.
iskra je napisal/a:
Ako sam dobro razumeo problem koji imam mogu napraviti losi kontakti na tastaturi (prekidačima)? Pokusacu onda prvo da ih ocistim pa da vidim sta i kako dalje ako to ne pomogne.
iskra
Prispevkov: 750
Aktiv.: 4.28
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2020 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri napetosti na BF-jih (tranzistorjih) .Tako ti bo jasno ali je problem v tastaturi ali pa je kak tranzistor napadel Very Happy korona...
Torej če nimaš nziko napetost na njih , potem tastatura , če pa je prevelika pa bo verjetno bo trebak kak tranzistor zamenjat..
L.P. iskra
iskra
Prispevkov: 750
Aktiv.: 4.28
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2020 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bo bolj natančno , prvo poglej tranzistor T209 Stabilizator napetosti za medfrekvenco in VF del. Napetosti so napisane , če odstopajo (ali jih ni ) bo stvar enostavna...
Poročaj potem gremo naprej..
L.P. iskra
Ratibor
Prispevkov: 4
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2020 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmerio sam T209 (i ostale napone iz seme) napon je 11.52V. Moja Savica je SSN 1310 tako da na njoj nije sve isto kao na semi. T209 kod mene nosi oznaku BC 108A, a ne kao na semi BC 238.
Mrezni napon mi je dosta visok ide i do 260V, ne znam zasto tek sam sad primetio prilikom merenja tako da i to verovatno utiče. T204 na bazi ima skoro duplo veci napon.
Slika1
 Velikost datoteke:  2.85 MB
Slika2
 Velikost datoteke:  2.79 MB
 Pogledana:  14 krat
Slika
 Velikost datoteke:  491.11 KB
 Pogledana:  65 krat
iskra
Prispevkov: 750
Aktiv.: 4.28
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1V razlike , daj zamenjaj zenerco(D205) 10V, na izhodu TR9 bi moralo biti predpisanih 9-10 V .. T204 ni važen saj ti končna stopnja deluje (upam da si probal s prstom na pot R1 in ti v zvočniku brni ?)
Aja pa še to saj so TP-ji (medfrekvenčni ) nedotaknjeni ?(ferite mislil , jih ni nihče "šravfol" ?
L.P. iskra
Ratibor
Prispevkov: 4
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cim nabavim zener diodu zamenicu je pa javljam rezultate.
Za ostalo sto si me pitao, izvinjavam se, ali uz dosta ulozenog truda i google translate ipak nisam do kraja razumeo sta me pitas Shocked samo naslucujem.
iskra
Prispevkov: 750
Aktiv.: 4.28
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nema problema. Da vidiš ako ti NF radi ,jednostavno sa prstom dirneš potenciometer glasnosti . Mora da se čuje brum.
Kako se vidi iz slike verovatno da niso razglašeni TP .
Malo neobično , da ti ne radi ni jedan band , pa da imaš na MF tranzistorima kolikotolio približne napone.
OK Idemo dalje (za svaki slučaj Pogledaj ako možeš dobiti kuda BF tranzistorje iz MF).
Pošto so u NF pojačalu germanijevi tranzistori AC187-188) je kvalitet zvuka na razini lampa (Svetlosnih godina izpred sadašnjih PWM pojačala...)
OK da izbegnem Tranzistor T201 Preklopi na UKV(tako imamo u igri samu medfrekvenco). Kad uklopiš UKV Proveri ako ima UVD napajanje (tačka 105 na UVD-ju.
Ako budeš imao problema sa materialom se možeš obratiti na Volk Darkota https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=49&t=2840&p=189229&hilit=iskra+savica#p189229
L.P. iskra
iskra
Prispevkov: 750
Aktiv.: 4.28
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Pa da budemo moderni Very Happy
Za čiščenje kontaktov tastature uzmi čisti alkohol (80 in več procentni , kot za korona virus Very Happy ) pa po kapljama sipaj po tastaturi Po svaki kapi preklopi par puta tastaturo (UKV-SV ali slično).Ako nije kaki segmenat potpunoma uništen bi to moralo pomoči.
Za proverku pa ti bude trebau ohmmetar sa piskalom..
Se nadaljuje Wink
L.P. iskra
lipa
Prispevkov: 678
Aktiv.: 5.22
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T209
baza 11,52V
emiter 11,62V
Če to drži, je transistor fuč Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Emiter mora slediti bazi z zaostankom cca 0,7V, tu pa emiter prehiteva bazo za 0,1V Shocked
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 678
Aktiv.: 5.22
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2020 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za popravak radia obrati se tom čovjeku, takvih je danas malo.
https://www.elektronik.si/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=7
Popravak nije u puno materiala i u zamjeni tog, popravak je u čovjeku Very Happy
Lep pozdrav!
Boris Z.
Uptime: 46 dni
