mojster-kvarish Član
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.40 Kraj: Centralno močvirje
Objavljeno: Čet Mar 19, 2020 5:08 pm Naslov sporočila: |
jaka, morebit pa jaz ne znam s tem multimetrom.
na sliki ki si jo objavil, ce pogledamo 20 pinski, zadnji konektor,
sem od multimetra (ki je na baterije) crno zico (vodilo ali kaj)
vtaknil v konektor na pin stevilka 15,
potlej sem od multimetra vzel rdece vodilo in ga vtaknil v konektor na pin 14.
multimeter je pokazal 2.42 volte.
takisto samo v 5VstandBy, namerjeno 5.02V
takisto v vse +nekaj voltne pine, namerjeno 0.0V
saj bi video objavil, samo vse tole pisem iz maline....
_________________ gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja... |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Mar 19, 2020 5:36 pm Naslov sporočila: |
Pa pojdimo po vrsti:
- črno žico multimetra vtakneš v karikoli COM pin,
- rdečo žico multimetra vtakneš v (recimo) pin1 (3.3V),
- s sponko za spenjanje papirja (ki jo prej ustrezno prekriviš) skleneš pina 14 in 15 (PS_ON in COM),
- odčitaš, kaj ti pokaže multimeter (moralo bi biti okoli 3.3V.
Če ti multimeter pokaže, iztakneš samo rdečo žico multimetra in jo vtakneš v pine+12V, +5V in -12V. Sponka (lahko je tudi košček žice) ostane stalno notri.
Ni potrebno merjenje na vseh 3.3V, 5V in 12V pinih, ker so vezani vzporedno. Dovolj je samo na enem in to je to.
_________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Čet Mar 19, 2020 6:05 pm Naslov sporočila: |
joj Jaka, si mors mislt s kaksnim bedakom imas opravka, ha?
Sem povezal pina 14 in 15,
iz multimetra crno v en com,
z rdeco pa po vrsti v vse pluse razen v power_on,
in vse pokaze pricakovano vrednost voltov...
kaj zdaj to pomeni, da psu dela?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Mar 19, 2020 6:07 pm Naslov sporočila: |
To pomeni, da neobremenjen PSU dela, ni pa rečeno, da dela obremenjen.
Objavljeno: Čet Mar 19, 2020 6:18 pm Naslov sporočila: |
aha...
ok, pa pocakajmo da najdem delujoc psu, pa se javim.
do takrat pa vsem hvala na vlozenem casu, vnosu in vlozenih kumarcah.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1980 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Mar 19, 2020 7:29 pm Naslov sporočila: |
Če se PSU ob vklopu čez nekaj časa izklopi, ga navadno izklopi neka od njegovih zaščit.
Zaščita pa lahko deluje ali je z njim interno nekaj narobe (navadno slabi kondenzatorji) ali pa je na osn.plošči nek stik, ki toliko obremeni določeno napajalno vejo (12V, 5V, 3V3 ...), da napetost ni stabilna in napajalnik se preventivno izklopi.
Zdaj, ko si ugotovil, da ima napajalnik vse napetosti, če kratko skleneš zeleno (PS_ON) in črno (GND) žico je prva faza testa končana.
Kot je opozoril že @Jaka57, si zdaj testiral napajalnik neobremenjen, torej ni bil priklopljen na osn. ploščo z napajalnima konektorjema.
Prav veliko nimaš več kaj za narediti, ker nimaš kakšnih testnih naprav, obremenilnih uporov itd.
Lahko sicer pokukaš v notranjost napajalnika, če so kakšni napihnjeni kondenzatorji, seveda moraš prej napajalni 230V~ kabel fizično iztakniti iz vtičnice, da ne bo to tvoj zadnji prispevek na forumu!!!
Lahko sicer priklopiš samo 2x4 pinski +12V CPU konektor, glavni 20/24pinski pa naj ostane nepriklopljen a s kratko sklenjenima pinoma PS_ON in GND (zelena in črna) in vklopiš, da vidiš ali se ventilator v napajalniku vrti (slika spodaj).
Vendar kake obremenitve te +12V CPU linije ni, edino do prvega mosfeta, tako da zna biti stanje isto kot prej brez obremenitve, torej da imaš vse napajalne napetosti, ter +5V na sivem kablu-pin8 (PWR_OK).
263.84 KB |
5 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 8:49 pm Naslov sporočila: |
izposodi si napajalnik ( dovolj močan in poizkusi)
Objavljeno: Sob Mar 21, 2020 8:21 pm Naslov sporočila: |
ekipa, na hitro kaj je novega:
vceraj nisem imel nekega casa,
toda danes sem dobil celo skatlo,
not je delujoc 300w napajalnik,
kar je ravno zadosti za cpu.
itak imam samo cpu na maticni priklopljen.
Priheftam gor in dela!!!
Toda nismo tam...
pazi, dam iz mojega ohisja ven stari napajalnik,
dam not novi-stari-delujoc napajalnik,
in kabla prekratka za centimeter!!!!
sem odvijal kable in nekako sem priklopil kabla na maticno,
a je 4 pinski kabel za cpu napet preko obeh rez za grafiko,
jaz pa nimam integrirane.
Sem not stisnu se ram in ssd ter to povezal.
ok, bom pa ssh-ju iz maline, ce se pc postavi.
In res vse zalaufa v pc-ju, a ne morem ssh not.
Danes je prepozno,
bom jutri izpulil napajalnik in dal se graficno not da vidim do kam sem prilezel...
Dusan, zdaj gledam ta moj star napajalnik, ful lep, tak crn,
toda nimam poguma da ga odprem,
koliko vidim skozi luknjice so kondenzatorji kar veliki...
Do jutri lep pozdrav.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.31 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Mar 21, 2020 10:05 pm Naslov sporočila: |
Na kratko... ugotovil si, da je problem v napajalniku. Boš poiskal takšnega, da ti odgovarja (moč in dolžina kablov) in zmaga...
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 1:58 pm Naslov sporočila: |
bodi pozoren na moč :
101.53 KB |
12 krat |
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 4:13 pm Naslov sporočila: |
dedci, evo me, na prvem tiru prvega perona
jah, sem zdaj, od jutra v bistvu, tole pedenal...
pod crto, napajalnik je splaval po vodi.
fantje, naucili ste me par novih stvari,
za to sem neizmerno hvalezen!
kupil si bom nov napajalnik.
kaj pa s tem ta fuc napajalnikom?
Ugotovili smo da brez obremenitve nekaj da od sebe,
ali obstajajo mojstri ki ga lahko ozivijo?
hvala
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3480 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 4:48 pm Naslov sporočila: |
Kot je napisal že Dušan, so najbrž krivi elektrolitski kondenzatorji. To zna zamenjati vsak elektronik in ni posebej problematično.
Če pa sprašuješ med katere odpadke to sodi, bi rekel, da v tisti kontejner za malo OEEO.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 6:31 pm Naslov sporočila: |
mojster-kvarish je napisal/a: |
hvala |
Lahko si izdelaš napajalnik za 5V in 12V ali celo regulirani - predelava je opisana tudi na temu forumu.
Lahko ga razdreš in treniraš odspajkovanje elementov katere lahko še kje uporabiš.
Tudi priključne žice so uporabne za kakšne DIY projekte.
Še samo ohišje lahko uporabiš - če ne za drugo je lahko mišelovka
Kar metat stran
_________________ LP Robert |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 7:10 pm Naslov sporočila: |
Zmeni se za popravilo z najbližjim servisom tam do 50% cene novega, če bo šlo.
Če bo več se ti splača kupiti novega, če ne drugega ima garancijo.
Uptime: 11 dni
